Desktop-Setup mit neuem FOSI AUDIO BT20A PRO Miniverstärker
wimpel69
#1 erstellt: 14. Apr 2023, 13:57
Ich hatte bisher immer aktive Monitorlautsprecher in meinem PC/Desktop-Stereo Setup, zuletzt ein Paar ADAM A5er, die ich vor über 15 Jahren für Aufnahme und Mischung von Klassikaufnahmen benutzt hatte. Nun aber habe ich mich entschlossen, auf ein System mit einem kompakten Class D Verstärker und neuen Passiv-Boxen umzusatteln.
Ein Pärchen Q Acoustics 3030i hatte ich schon in meinem Schlafzimmer getestet und war im Verbund mit einem Ayima D03 auch sehr angetan.
Als Desktop-Verstärker kam mir der gerade erschienene FOSI AUDIO BT20A PRO gerade recht, da ich nur am PC nur einen Stereo-Eingang benötige. Und da wäre der Aiyima mit seinen 4 Eingängen, die ich im Schlafzimmer auch benötige doch eine Verschwendung gewesen.
Neben einem Paar Cinch-Buchsen verfügt der Fosi noch über einen analogen Pre-Out (Klinke). Die LS-Anschlüsse nehmen entweder nackte Kabel oder herkömmliche Bananenstecker auf.
Den FOSI BT20A Pro gibt es, was ich vor dem Kauf nicht wusste, in zwei Gehäuse-Varianten: grau-blau mit bronzenem Volume-Regler und grau mit grauem Regler. Amazon listet nur die grau-blaue Version auf der Seite und so war ich einigermaßen überrascht, dass das mir zugesandte Gerät grau mit grauem Regler war. Nun ja, kein Beinbruch. Etwas irritiert war ich doch, aber die immer sehr freundliche Firma Fosi hat mir gleich versprochen, einen bronzenen Regler separat zu liefern.
IMG_20230413_145016
Die Besprechungen für den kleinen Amp auf YT sind einigermaßen euphorisch:
Die Specs (Firmenangaben auf https://www.fosiaudi...ier/bt20a-pro/#specs):
Max Power Output: 300Wx2 @4Ω
SNR: ≥108dB
Terminating Impedance: 2-8Ω
THD: 0.005%
Power Amplifier Chip: TPA3255
Power Supply: 32V 5A
Input Range: DC 24V-48V
Frequency Response Range:
20Hz-20kHz(±1.2dB)
Bluetooth Transmission Range: Up to 50Ft
Bluetooth Codec: AAC/SBC
Natürlich sind solche Angaben immer mit Vorsicht zu genießen, und nicht nur bei chinesischen Herstellern. Der maximale Output von 2x300 Watt an 4 Ohm ist sicher nur das theoretische Maximum, das mit dem verbauten Texas Instruments Chip zu erreichen wäre. Jedoch bescheinigen die Messungen in dem unteren YT-Video dem BT20A Pro ein sehr gutes Leistungsniveau, allerdings mit dem stärksten lieferbaren Netzteil (48V-5A). Amazon liefert den Verstärker mit dem Standard Netzteil mit 32V/5A aus. Da muss man bei der Leistung eben etwas zurückstecken oder sich anderweitig ein stärkeres besorgen.
Eine Fernbedienung liefert der Hersteller nicht mit. Bei mir egal, da ich bequem über meinen Monitor hinweg greifen kann, um Einstellungen vorzunehmen bzw. ihn ein- und auszuschalten.
Mein Aufbau mit den Q Acoustics-Boxen im Nahfeld ist sicher nicht ideal, aber schon nach dem Aufbau und leichter Anpassung der Höhen und Bässe stellt sich ein guter Klangeindruck ein.
IMG_20230414_135427
Natürlich wäre ein USB-Anschluss mit Verbindung zu einem DAC oder einem Verstärker mit eingebauten DAC (wie dem Ayima D03) optimal, aber ich bin noch in der Experimentierphase. Im Moment klingt der Setup am Analogeingang aus der PC-Soundkarte schon gut genug....
Die BT-Funktion ist zwar ein nettes Extra, am PC brauche ich die natürlich nicht unbedingt.
Diverse Details wurden gegenüber dem Vorgänger BT20A verbessert, dazu gehört der höherwertigere Verstärker-Chip, das stärkere Netzteil (vorher 24V/5A), eine feiner regelbare Lautstärke und bessere OP-Amps. Letztere kann man übrigens selber wechseln, wenn man andere probieren möchte. Außerdem haben die Tonregler jetzt eine deutlich spürbare Einrastung in der neutralen 12-Uhr Position.
IMG_20230414_135318
Ich werde erst mal weiter experimentieren, der erste Eindruck ist gut.
Aktuell bekommt man auf den Fosi mittels Gutschein "20APROMKT20" 20% Rabatt, ich habe €87 bezahlt.
[Beitrag von wimpel69 am 14. Apr 2023, 14:27 bearbeitet]
Miniverstärker anschließen
Klappy123456789 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
der Tuner brummt - auch mit neuem Antennenkabel
miristsaukalt am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  6 Beiträge
Wegen neuem Verstärker: Kabelschuhe?
hifi-rookie am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Qualitäts-Erhöhung dank neuem Vollverstärker?
resa8569 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  6 Beiträge
alte Analog Endstufe mit neuem Receiver kombinieren
Elektroaffe95 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  8 Beiträge
Lautsprecher nur ganz leise mit neuem Verstärker
emilliah am 17.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  11 Beiträge
KEIN Ton bei neuem Tangent Amp-50
thePatient am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Yamaha R-N803D Setup / Subwoofer
kranzler44 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  10 Beiträge
Erdschleife nach Wechsel zu neuem Amp ???
micham am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  3 Beiträge
Wenig Bass bei Zimmerlautstärke an neuem Verstärker
karower3 am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  68 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.511
