Accuphase e-370 Lautstärkeregelung zu DB Anzeige Problem
grapp
#1 erstellt: 01. Nov 2023, 00:34
Hallo Forum
ich besitze einen Accuphase e-370 und habe seit einigen Tagen ein komischen Phänomen.
Wenn ich den Lautstärkeregler nur bis zur Stellung 2 biege bin ich bei der db Anzeige (digital) schon bei -56. Dies war vorher nicht der Fall und vor allem wurde es sehr laut bei db -56. Hatte jemand diese Problem schon? Wenn ich den Lautstärkeregler bis auf ca. 4 drehe bin ich bei der db anzeige schon fast bei 0.
Besten Dank & Grüsse
Michael_aus_LH
#2 erstellt: 01. Nov 2023, 07:09
Hast du den Attenuator Button gedrückt?
grapp
#3 erstellt: 01. Nov 2023, 09:15
Nein, habe ich überprüft.
Was ich noch festgestellt habe, wenn ich den Lautstärkeregler bis an den Anschlag drehe und dann ein wenig mer bewegt sich intern die Platine and der Poti hängt ein wenig nach rechts. Wenn ich dann voll nach links drehe geht die Platine wieder zurück. Scheint nicht ganz fest angeschraubt zu sein. Aber denke dies kann nicht mit dem zusammenhängen, oder?
Michael_aus_LH
#4 erstellt: 01. Nov 2023, 10:11
Das hört sich nach einem Fall für den Service an.
Das Poti regelt ja nicht direkt die Lautstärke, sondern gibt der AAVA eine Position vor. Und wenn das poti verrutscht ist passt diese Position nicht mehr.
grapp
#5 erstellt: 01. Nov 2023, 11:09
Ja denke auch. Ist zwar natuerlich auch Kautsprecher abhängig. Betreibt jemand den 370 an einer B&W 804d?
Falls ja, was zeigt die db Anzeige bei ca. 2 auf dem Poti an?
Shrek
#6 erstellt: 01. Nov 2023, 14:33
Das ist Lautsprecher unabhängig .
Hast du schonmal auf die Einstellschritte geachtet?
-100 - - 80 5 db
-80 - -72 3 db
-72 -- 60 2 db
-60 - -50 1 db
-50 - -30 0,5 db
-30 - -8 0,2 db
-8 - max 0,1 db
beim Raster 2 wird bei mir -42 db angezeigt, bei 4 - 23,6 (E 480), sollte aber beim E-370 ähnlich sein.
grapp
#7 erstellt: 01. Nov 2023, 14:50
Vielen Dank Shrek
also mit 2 meins Du auf dem Lautstärke Regler (Potentiometer)?
deine Auflistung, was meinst Du mit den Werten links also -100 z.B.?
Danke
Shrek
#8 erstellt: 01. Nov 2023, 14:58
Mit 2 meine ich den zweiten Strich neben dem Poti, 4 entsprechend dem 4 Strich. Hattest du mit "Stellung 2" etwas anderes gemeint?
-100 Anzeige aus, der Rest sind die Schritte die sich beim hochdrehen ändern!
Da du ohnehin keine Garantie mehr hast, würde ich einfach mal den Deckel aufschrauben und reinschauen .
grapp
#9 erstellt: 01. Nov 2023, 15:03
ahhh, sorry verstehe jetzt.
Ja die Rasterung ist ziemlich gleich.
bei der Lautstärkestellung ist bei
5-> -16
4-> -24
3 -> -31.5
2 -> -45
1 -> -77
grapp
#10 erstellt: 01. Nov 2023, 15:06
Also der runde Lautstärkeregler hat ja zirkulär eine Skala die von Min, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,Max drumherum, dies meinst Du oder?
Shrek
#11 erstellt: 01. Nov 2023, 15:09
grapp (Beitrag #10) schrieb:
:) Also der runde Lautstärkeregler hat ja zirkulär eine Skala die von Min, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,Max drumherum, dies meinst Du oder?
Ja
grapp
#12 erstellt: 01. Nov 2023, 15:15
Vielen Dank!!
Aber dann ist ja alles normal und das Problem liegt an meinem Hirn
Also ist dies auch nicht Lautsprecher, sprich Wirkungsgrad des Lautsprechers abhängig, was sagt den dieser -db Wert überhaupt dann aus?
Shrek
#13 erstellt: 01. Nov 2023, 15:29
grapp (Beitrag #12) schrieb:
Vielen Dank!!
Im Prinzip zeigt er dir etwa an wo du zwischen min + max bist, wie laut es bei der entsprechenden Einstellung dann tatsächlich ist, ist Lautsprecher (Wirkungsgrad) abhängig.
Wie schon geschrieben, ich würde mal den Deckel abschrauben und reinschauen, den bewegen sollte sich da nichts.
Accuphase E308 Lautstärkeregelung
stg65 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  5 Beiträge
NAD - Lautstärkeregelung
ellgarf am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Fernbedienung Accuphase E 210 defekt.
raiher am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Accuphase E-203
schnitzer am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
accuphase e-305
-mauritz- am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  5 Beiträge
Bringt separate Endstufe an Accuphase E-370 mehr.
Stefan_MTK am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  5 Beiträge
Accuphase E 205 mit Nuline30 !
hunter67 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  7 Beiträge
Accuphase E-406V
crimson765 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Accuphase e 206
luckyleon70 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  9 Beiträge
Accuphase E-406 & E-406V
Red_Wing am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.061
