Onkyo TX 8220 - Bei DAB Sendern kein Ton
Männix
#1 erstellt: 21. Nov 2023, 20:10
Hallo
Eine Frage an die Experten:
Habe einen Onkyo TX 8220, der spielt über den CD Player CD`s mit Ton ab.
Das normale Radio (Tuner UKW) hat bei den Sendern auch einen Ton.
Habe dann Tuner / DAB / Sendersuche eingestellt. Hat auch ca. 20 Sender gefunden.
Wenn ich aber den Sender mit OK bestätige, kommt kein Ton.
Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Idee, oder Tipp, was man da machen muß?
Liebe Grüße, Männix
gst
#2 erstellt: 23. Nov 2023, 14:11
Kannst du dir ein anderes Gerät ausleihen, das DAB - fähig ist und somit zu schwaches Antennensignal überprüfen kann?
Jörg_A.
#3 erstellt: 23. Nov 2023, 14:37
Zimmerantenne? Bei mir werden auch ein paar Sender gefunden (anderes Gerät).
Aber der Empfang ist so schlecht das nichts ausgegeben wird. Ist halt digital. Alles oder nichts.
Der Weisheit letzter Schluß ist dieses DAB+ Gerümpel nicht. Viel zu unzuverlässig in Gegenden wo kein starker Empfang ist.
Ebenso im Auto. Wenn ich von Tübingen nach Biberach fahre gibt's nur ganz kleine Bereiche wo DAB+ funktioniert.
Das Radio schaltet bei 3/4 der Strecke auf UKW um.
[Beitrag von Jörg_A. am 23. Nov 2023, 14:38 bearbeitet]
Männix
#4 erstellt: 23. Nov 2023, 14:54
Erst mal Danke für die Meldungen.
Das Gerät gehört einem Freund und ich werde mal versuchen den Netzstecker zu ziehen und warten, ob sich das Gerät neu aufbootet. (der hat ja 20 Sender gefunden aber es kommt kein Ton)
Dann werde ich am Wochenende mal einen Reset machen und auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Melde mich, wenn das erfolgreich war.
Gruß Männix aus Münster
Männix
#5 erstellt: 23. Nov 2023, 14:59
Falls das alles nichts bringt, werde ich den Vorschlag von gst aufgreifen und einen anderen Verstärker,
den ich bei mir zu Hause habe anschließe. Da funktioniert DAB einwandfrei.
Gruß Männix
Männix
#6 erstellt: 24. Nov 2023, 18:12
So, Problem gelöst.....
Nun funktioniert auch der Ton beim DAB Radio.
Habe einen Reset gemacht und anschließend die Antenne gewechselt.
Nun ist eine Oehlbach Zimmerantenne angeschlossen und der Ton ist da.
Hab mal irgendwo gelesen, dass DAB Radio vertikale Antennen braucht und UKW horizontale.
Da ist was dran......
Gruß von Männix
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 24. Nov 2023, 18:53
DAB+: Klick mich
UKW ist vorwiegend horizontal.
Uwe
Kein Ton bei Dolby Digital bei Onkyo TX-8020
el_scorcho am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  4 Beiträge
Fernbedienung Onkyo TX-8150
kimba83 am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  2 Beiträge
Marantz NR1200 DAB Laufschrift defekt
stollestreeter am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  7 Beiträge
Onkyo TX 8220 mit Teufel Ultima 40 MK2 kein vernünftiger Klang
Gewürzklub am 15.04.2022  –  Letzte Antwort am 19.04.2022  –  33 Beiträge
Onkyo TX-SV 424
rotdwild am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TX-8220: Betrieb von 2 Paaren 6-ohmigen Lautsprechern möglich?
mvbarracuda am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Problem: Onkyo Receiver TX-7730
cub am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR1007 kein Bi-Amping
FlyingDutchman666 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
FlyingDutchman666 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX 9031RDS - Anschlüsse ?
bud5890 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
