DAC/Kopfhörerverstärker Kaufberatung 100-150 Euro (PC/Gaming)
#steffi123#
#1 erstellt: 12. Jun 2024, 12:38
Suche eine ext. Soundkarte (DAC/Kopfhörerverstärker) für meinen Gaming PC zwecks Gaming (PUBG).
Mir geht es vor Allem um möglichst guten Sound über den Kopfhörerausgang.
Je mehr ich recherchiere, um so weniger weiß ich, welches Gerät für meine Zwecke am besten geeignet ist. Kenne mich da echt nicht aus.
- Fiio K3 (oder E10K)
- Fosi Audio SK02
- Audient Evo 4
- Focusrite Scarlett Solo 4th Gen
Falls sich jemand wundert, warum keine reine Gaming Soundkarte/Amp dabei ist.
Hatte schon 2, beide konnten mich überhaupt nicht überzeugen!
Tendierte zunächst zum Forusrite, dann dachte ich das FiiO für meine Zwecke evtl. besser geeignet ist? Andererseits nutzt der Fosi Ausio SK02 den gelichen Digital-/Analog-Wandler wie der deutlich teurere Fiio K5Pro!?
Macht z.B. der FiiO K3 irgendetwas besser als die anderen Geräte? Auf der Seite steht was von:
"Volle Rechenpower...Der FiiO K3 2021 bezieht seinen Strom komplett über den USB-C-Anschluss. Kein separates Netzteil, keine zusätzliche Kabelverbindung.
Nun liefert nicht jeder Computer eine glatte Stromkurve und eine saubere Spannung. Das weiß man auch bei FiiO und hat vorgesorgt.
So ist im K3 2021 zum einen ein Überlastungsschutz integriert, der den K3 vor Spannungsspitzen schützt, sowie eine ausgeklügeltes Schaltungsdesign. Zwei Filterstufen sorgen für eine geglättete Spannung, während die digitale und die analoge Stromversorgung getrennt voneinander gespeist werden."
Habe hier schon länger Probleme mit meiner Internetverbindung, und weiß nicht genau, ob es nur daran liegt oder doch ein Störsignal meine Internetverbindung beeinflusst. Evtl. EMI oder schlechte Stromqualität, Erdung...alles sehr merkwürdig. Will jetzt einfach mal nach und nach mögliche Fehlerquellen beseitigen. Genutzte Kopfhörer sind Beyerdynamics DT 770 Pro & Philips SHP9500. Der offene Philips gefällt mir deutlich besser, nicht nur wegen dem besseren Tragekomfort. Jedoch stellte ich neulich fest, das PUBG mit dem Beyerdynamics deutlich besser läuft. Keine Ahnung warum, evtl. irgendein defekt beim Philips, der das Spiel negativ beeinflusst?
Evtl. hat jemand schon Erfahrungen mit einem der genannten Artikel gemacht!?
Würde mie schon helfen, wenn ich das eine oder andere gerät schon rauskicken könnte!
Vielen dank.
[Beitrag von #steffi123# am 12. Jun 2024, 12:55 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#2 erstellt: 12. Jun 2024, 12:55
Wie würdest Du denn in DAC reingehen? Über USB-C oder B, optisch oder Coax?
Basstian85
#3 erstellt: 12. Jun 2024, 13:14
Vom Focusrite würde ich - wie von vielen Einsteiger Audio-interface als KHV - abraten. Es ist schwach (32mW@32ohm) und hat eine hohe Ausgangsimpedanz von 50Ohm. Brauchst du die Features eines Interfaces überhaupt? Edit: Das audient Evo 4 hat auch schlechte Specs beim KH-Ausgang.
K3 wäre auch noch etwas schwach für einen DT770 (hast du die 250ohm Version?) und den Balanced Ausgang kannst du mit deinen KHs eh nicht nutzen.
E10k schon besser von der Leistung her. Deutlich stärker, noch recht neu aber etwas teurer: Fiio K11...
[Beitrag von Basstian85 am 12. Jun 2024, 13:18 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 12. Jun 2024, 14:09
Mir geht es vor Allem um möglichst guten Sound über den Kopfhörerausgang......
Dann würde ich gar kein Kombigerät nehmen!
DAC und KHV separat.
#steffi123#
#5 erstellt: 13. Jun 2024, 19:22
Gute Frage? Bei einigen Artikel-Beschreibungen könnte man den Eindruck bekommen, dass USB-C wohl besonders gut geeignet ist? Kenne mich da echt nicht aus. USB-C besser für Audio als der "normale" USB Port? Versuche hier auch gerade einiges in Sachen Latency zu optimieren. Werde mir wohl noch eine USB PCIe card zulegen. Soll ja besser sein, wenn die Gaming Maus einen eigenen Controller hat!?
Insofern, falls sich hier jemand damit auskennt...USB-C für Sound besser geeignet?
Wie schon erwähnt hatte ich neulich erst rausgefunden, dass PUBG irgendwie besser läuft, wenn der DT 770 angeschlossen ist!? Evtl. hat der Philips SHP9500 einen weg, keine Ahnung woran das liegt. Oder liegt es am höheren Widerstand des Beyerdynamics?
Dachte hier gibt es einige Experten, die sich mit sowas auskennen!?;)
@Basstian85
Danke! Würde mal sagen, dann sind Focusrite & Evo 4 schon ausgeschieden!
Was haltet ihr vom Fosi Audio SK02?
Gefällt mir ganz gut, da kein Treiber notwendig ist, und den gleichen Digital-/Analog-Wandler wie der Fiio K5Pro verwendet.
Und mein zitierter Text zum FiiO K3 alles nur blabla? Machen das die anderen DACs genauso gut? Nur gutklingender Text um das Gerät besser zu verkaufen oder wirklich was dran?
@Apalone
Dachte ich auch erst, dann wird es aber wohl deutlich teurer!;)
Dann ginge wohl auch der Fosi audio SK02 + SK01?
Kann mir noch jemand was zum balenced/symmetrischen Anschluss sagen?
Bringt das bei meinen Kopfhörern bzw. beim Gaming etwas?
Oder nur was für deutlich teurere kopfhörer bzw. hochauflösender musik oder so?
[Beitrag von #steffi123# am 13. Jun 2024, 19:25 bearbeitet]
Basstian85
#6 erstellt: 14. Jun 2024, 04:22
Was meinst du genau mit "besser laufen"?
Sagt erstmal nicht so viel. Es kommt auch auf die Implementierung und Schaltung an... Die Verstärkung ist IMAO sehr viel wichtiger.
Kannst du nur in Verbindung mit Kopfhörern nutzen die 2 separate Leiter pro Treiber haben. Beim DT770 ist das nicht der Fall, beim Philips (kenne ich nicht) höchstwarscheinlich auch nicht (wenn er nur eine einzelne 3polige Buchse bzw Kabel hat). Klangliche Unterschiede sind hier umstritten und auch abhängig vom Gerät. IdR gibts aber dopplte Leistung und Kanaltrennung ist "noch" besser.
[Beitrag von Basstian85 am 14. Jun 2024, 04:46 bearbeitet]
#steffi123#
#7 erstellt: 15. Jun 2024, 05:37
Mit besser laufen meine ich, bessere hitreg, weniger Latency usw....besseres Spielgefühl!
Dachte auch erst, einfach nur Zufall, da meine Internetverbindung eh super schlecht (schwankend) ist.
Aber scheint wirklich so zu sein. Schon früher, immer wenn ich z.B. andere Kopfhörer testete und andere ext. Soundkarten, hatte ich das Gefühl, dass das Spiel irgendwie besser läuft. Musste leider bisher alle ext. Soundkarten/Kopfhörer zurück schicken. Bei der G6 konnte mich dieses "Smart Volume" (ähnlich wie Windows Lautstärkeausgleich, nur viel schlechter) überhaupt nicht überzeugen, und Steelseries GameDAC Gen2 ist für PUBG auch eine Katastrophe und der Sonar-Dreck bringt auch nichts! Keine Ahnung wie manche damit spielen können!
Frag mich jetzt nicht warum das Spiel mit dem SHP9500 schlechter läuft. Früher keinerlei Probleme mit dem Kopfhörer gehabt. Liebe das Teil, gibt keinen bequemeren Kopfhörer! Habe bestimmt schon 50 getestet! Alle haben einen viel zu hohen Anpressdruck! Deswegen bestelle ich mir jetzt auch bessere Earpads für den DT 770 Pro, da ich eh keinen bequemen Kopfhörer finden werde! Und der ist immerhin erträglich! Aber auch weit entfernt von bequem!
Es liegt definitiv an meiner schwachen Internetverbindung...schwaches Signal!
Nur weiß ich immer noch nicht, ob es nur das ist oder evtl. ein Störsignal oder "schlechter Strom" (in amerikanischen Foren ist immer von "Dirty Power" die Rede), schlechte Erdung, kann so ziemlich alles in Sachen Gaming beeinflussen (laggy Maus, Stutter, Freezes...Grafik sieht aus wie 30Hz auf nem 165Hz Panel...).
All diese Symtome hatte ich schon! Zum Glück laggt meine Maus jetzt nicht mehr...horror!
Oder ein Idiot hier im Haus nutzt doch Powerline...who knows! Vodafone juckt es nicht!
Insofern versuche ich hier gerade so ziemlich alles lol!
Sogar schon Ferritkerne an so ziemlich jedes Kabel geknallt!;)
Besser geschirmte CAT 7 Nylon Kabel bestellt + neues DSL Kabel!
Bald wird noch ein anderer Router bestellt...Fritzboxen sollen ja für Gaming auch nich so toll sein!
Danke für die Infos zum balenced/symmetrischen Anschluss...also für mich zur Zeit nicht zu gebrauchen!;) Aber evtl. nice to have...vielleicht finde ich ja doch noch einen besseren Kopfhörer in der Zukunft!
Du meintest Verstärkung ist sehr viel wichtiger!? Auch für die Soundqualität oder nur für die Lautstärke? Da habe ich bei meinen Hörern keine Probleme...spiele mit max. mit Lautstärke 30.
Z review scheint ja vom Fosi Audio SK02 sehr begeistert zu sein!
Schwanke noch etwas Fosi oder FiiO???
https://www.youtube.com/watch?v=KzUTTqw8GNk
Basstian85
#8 erstellt: 15. Jun 2024, 08:31
Auch für den Sound. So kann eine erhöhte Ausgangsimpedanz zB je nach verwendetem Kopfhörer einen Bass/Tiefmitten-boost von bis zu mehreren dB verursachen. Neben dem verbiegen vom Frequenzgang des Kopfhörers kann auch Rauschen ein Faktor sein, Verzerrung, Kanaltrennung etc...
Unter "vernünftigen" KHVs, damit meine ich mit geringer Ausgangsimpedanz (nahe 0Ohm) und genügend Leistung - sind die Unterschiede aber meist sehr klein bis praktisch unhörbar IMO.
Der klangliche Unterschied von DACs wird manchmal heiß diskutiert und ist umstritten, die Dinger gelten mehr oder weniger als ausgereift...
Kenne Fosi nicht und kann daher garnichts zu sagen. Fiio ist jedenfalls schon lange etabliert und hat einen guten Ruf. Habe selbst noch einen alten Fiio E17 Alpen, den ich seit ca 10 Jahren täglich nutze und einen X1 DAP habe ich auch noch...
[Beitrag von Basstian85 am 15. Jun 2024, 08:36 bearbeitet]
Kopfhörerverstärker an PC anschließen
nprifirebr am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  2 Beiträge
kopfhörerverstärker
floydian am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker
Knöck am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  8 Beiträge
Kopfhörerverstärker- nu mal Butter bei die Fische
Kieler am 22.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  12 Beiträge
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker anschließen
photon am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  10 Beiträge
Kopfhörerverstärker mit optischem Eingang
makue am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  9 Beiträge
Studio-Kopfhörerverstärker
MarGan am 31.07.2003  –  Letzte Antwort am 01.08.2003  –  4 Beiträge
Kopfhörerverstärker - Lösung?
magnusmagnusson am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Anschluss Kopfhörerverstärker
wolfsk am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Zwei Kopfhörerverstärker?
parzeval23 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhonolulu1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.978
