HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz Stereo 70s Impedanz einstellen | |
Marantz Stereo 70s Impedanz einstellen+A -A |
alsk1
#1 erstellt: 04. Aug 2024, 20:19 | |||
Hallo zusammen, bei dem Marantz Stereo 70s (und wohl auch anderen Geräten) soll im Menü des Gerätes die Impedanz eingestellt werden. Dabei gibt es 3 Einstellungen. 4ohm, 6ohm und 8ohm. Marantz schreibt hierzu: 8ohm: Wählen Sie diese Einstellung wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher mindestens 8 ohm beträgt. 6ohm: Wählen Sie diese Einstellung wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 6 ohm beträgt. 4ohm: Wählen Sie diese Einstellung wenn die Impedanz aller angeschlossenen Lautsprecher 4 ohm beträgt. Bei 6ohm und 4ohm fehlt das Wort "mindestens" in der Beschreibung. Was bedeutet das nun? Auf meinen Canton Ergo steht "4....8 ohm". Welche Einstellung nehme ich nun Und welche Einstellung nimmt man, wenn man 1 Paar 4ohm und 1 Paar 8ohm Lautsprecher angeschlossen hat? Oder wenn man vielleicht gar keine Angabe auf den Lautsprechern hat? Vielen Dank vorab für eine Aufklärung und Hilfe! |
Kunibert63
#2 erstellt: 05. Aug 2024, 00:13 | |||
Hast Du den Marantz jemals bis zu selbst abschalten gebracht? Ich meinen NR1603 noch nicht. Und es ist/war laut genug. Auch zwei Boxen die ich an einen einfachen Verstärker schon den Verstärker in die Knie gezwungen hab, hat den kleinen Marantz nicht gejuckt. Solange also noch nie Probleme aufgetreten sind belasse die Einstellung auf den der ab Werk eingestellten Wert. Faktisch gibt es eh keine 6/8 Ohm Lautsprecher. In irgendeiner Frequenz kommen alle Lautsprecher auf unter 4 Ohm. Würde das zu einem Problem führen dürften Verstärkerhersteller kein Gerät anbieten die nur 6 bis 8 Ohm Lautsprecher vertragen. Jetzt kommts aber.... Du willst jetzt i sgesamt vier Laut an den Stereo 70s anschließen? Besser nicht. Und wenn überhaupt in Reihe. In den einen Lautsprecher rot rein schwarz raus weiter zum zweiten Schwarz rein rot wieder raus zur schwarzen Buchse zurück in den 70s. Sozusagen immer weiter das Kabel verlängern mit hilfe der Lautsprecher. Der eine ist der 4 Ohmer der ander der 8 Ohmer. Reihenfolge egal. Solten die Membranen nicht alle in die selbe Richtiüung ausschlagen habe ich die Reihenfolge der Farben verwechselt. Dann dreh die Anschlüsse eines Lautsprechers. Hauptsache alle Membranen bewegen sich Synchron in jeweils die selbe Richtung. Teilst du die Kabel auf vier Stecker auf und verbindest jeweils Rot und Schwarz dann ist es Parallel. Das kann deinen 70s killen. Aber allgemein raten wir von solcher Lösung lieber ab. Es wird eh nicht lauter in Reihe und Parallel sind es deutlich zu geringe Ohm. Besorge einen kleinen Fosi, Douk Audio, Nobsound oder sonst einen Kleinstverstärker. Dein 70s hat die Pre-Outs dafür. Nennt sich Main Zone. |
alsk1
#3 erstellt: 05. Aug 2024, 00:49 | |||
Wieso parallel oder in Reihe? Der Marantz Stereo 70s hat doch 2 Paar Lautsprecheranschlüsse (A+B) ?? Da muss ich weder etwas in Reihe noch parallel schalten. Pre-Outs für Main Zone und Zone 2 sind auch vorhanden.... |
Kunibert63
#4 erstellt: 05. Aug 2024, 01:42 | |||
Da habe ich wohl zu schnell reingezoomt in das Bild um den Pre-Out zu erkennen. Lass es trotzdem sein. Intern sind diese Anschlüsse schon Parallel gelötet. Das ist ein Stereoverstärker mit nur zwei Endstufen die auf vier Buchsen verteilt werden. Lass es sein und besorge so einen Douk, Fosi oder Noub. Das ist lauter und belastet den nur 70Watt schwachen Marantz nicht weiter als nötig. Und selbst wenn es tatsächlich vier unabhängige Endstufen wären. Die Stromversorgung ist die selbe. Und an der hapert es in nahezu allen bezahlbaren Verstärkern dieser Art. Selbst die in groß gebauten Verstärker und AVR haben eine zu schwache Stromversorgung. Weil, in denen werkelt kaum stärkeres. Einen Verstärker gibt es aber der intern vier Endstufen hat. Marantz https://www.marantz..../m-cr612/MCR612.html Laut Datenblatt reduziert der aber von selbst seine Ausgangsleistung. Wenn Du deinen 70s auf 4 Ohm stellst machst Du genau das selbe. Du reduzierst lediglich die Relaisspannung. Dann hat der 70s keine 70Watt sondern um die 40Watt pro Ausgang. Lass also den Spaß mit den vier Lautsprechern an dem Stereoverstärker. Für sowas hättest Du dir einen Cinema70s zulegen können. Der kann All Channel Stereo. Aus allen Lautsprecher Paaren würde das Stereosignal kommen. Der hat für jeden Anschluß eine Endstufe. Da können sogar sieben Lautsprecher das selbe wiedergeben. Allerdings auch nur eine recht knappe Stromversorgung. |
1200Bandit
#5 erstellt: 15. Aug 2024, 12:03 | |||
Ich habe es durch eine falsche Impedanzeinstellung tatsächlich geschafft, das Netzteil meines NR1510 zu killen.: Schutzschaltung beim NR1510 springt ständig an Um das zu verhindern, habe ich jetzt von acht auf vier Ohm umgestellt. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 15. Aug 2024, 13:45 | |||
Grundsätzlich verschaltet man dabei den einen Lautsprecher rot rein schwarz raus und weiter zum Zweiten auch wieder rot rein und schwarz raus, zur schwarzen Buchse zurück in den 70s.
Richtig. Nicht alle Lautsprecher haben eine technisch korrekte Polung. Diese kann (sollte) man zuvor mit einer 1,5 V Batterie kurz überprüfen. Dabei muss sich die Bassmembran nach Aussen bewegen.
Railspannung(en)
4 bis 8 Ohm Lautsprecher haben immer nur 4 Ohm. 8 Ohm Lautsprecher gab es ganz früher mal. Also bei solchen Angaben ganz genau drauf achten und die Impedanz passend wählen. |
fplgoe
#7 erstellt: 15. Aug 2024, 15:27 | |||
Genau, damit wären sie mit entgegengesetzter Phase angeschlossen. |
1200Bandit
#8 erstellt: 15. Aug 2024, 19:41 | |||
Ja, aus Schaden wird man klug. Zum Glück ging die Reparatur auf Garantie. |
alsk1
#9 erstellt: 16. Aug 2024, 00:32 | |||
Ok, vielen Dank. Dann habe ich ihn mal auf 4ohm eingestellt. Das sollte ja dann richtig so sein, da auf den Canton Lautsprechern "4...8 ohm" steht. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Aug 2024, 00:53 | |||
Ist korrekt. |
kasimong
#11 erstellt: 16. Aug 2024, 11:23 | |||
fplgoe
#12 erstellt: 16. Aug 2024, 12:14 | |||
Goldig:
Da nimmt sich die 'audiovision' aber sehr wichtig. Die Hersteller reagieren auf deren Kritik... nee, iss klar. Am Ende bleibt es aber dabei, die 4 Ohm Stellung ist wirklich was für 'Nur-leise-Hörer' und in der Praxis verliert man damit nur Leistungsreserven. Übrigens, wie bei unzähligen anderen Themen: Danke an die EU, dass sie so einen Blödsinn verzapft... |
Marantz Stereo 70s stumm101 am 29.03.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 25 Beiträge |
Stereo 70s: Welche Optionen für Streaming-Upgrade? Nekoelschekrat am 06.02.2024 – Letzte Antwort am 07.08.2024 – 16 Beiträge |
Welche Impedanz einstellen? fiveseven am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Marantz PM 25 Impedanz Barmat am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 2 Beiträge |
Impedanz an AMC 3100/3150 MKII einstellen mibbreuer94 am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Impedanz 666company am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher mit unterschiedkicher Impedanz an Stereo-Receiver ~Schnörkel am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Stereo anschliessen- Impedanz :( Hilfe benil am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 16 Beiträge |
Stereo-Verstärker mit HDMI max. 11cm hoch laut-macht-spass am 12.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 11 Beiträge |
Impedanz boxen Altgerätesamler am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 8 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
