Brauche dringend HILFE !!!!!
joy_mc
#1 erstellt: 18. Apr 2005, 18:23
hallo,
habe mir einen Verstärker von First Austria gekauft und würde den gerne bei mir zu hause an ner Anlage anschliessen.
Nur das Problem ist das ich den Überbrücken muss weiss aber leider nciht wie das gehen soll, und am Verstärker selber steht nur REM GND B+ das steht bei dem power anschlüssen, ein freund hat es mit mir auch versucht haben es aber leider nicht geschaft. Und er meinte halt das ich zwichen den drei anschlüssen ein kabl überbrücken müsste weil ich ja kein Auto radio anschliessen will.
MMMhhhh wäre sehrt sehr net wenn mir einer von euch da weiter helfen koennte.
Mit freundlichen Gruessen
Bjoern
joy_mc
#2 erstellt: 18. Apr 2005, 18:26
Und es wäre sehr nett wenn mir einer sagen koennte welche Kabel ich dafuer brauche.
Nochmals danke
bjeorn
d2mac
#3 erstellt: 18. Apr 2005, 18:38
+12 an B+
Masse an GND
Brücke (am besten mit Schalter) von +12V nach REM
joy_mc
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 19:16
achso, ok ich denke ich werde das dann mal versuchen aber trotzdem schon mal danke
joy_mc
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 19:39
Mhhh mist das hat leider nicht so geklappt wie du es mir gesagt hattest aber danke trotzdem
crazy_gera
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 20:45
@joy_mc,
könntest Du etwas genaueres zu Deinen Plänen schreiben.zB.
willst Du eine Autoradioendstufe zuhause mittels 12Volt Batterie betreiben?Oder diese Endstufe an Deiner Hausstereoanlage anschliessen?oder eine andere Möglichkeit benutzen?
PS.Auf der HP von FIRST AUSTRIA konnte ich nur Autoradioendstufen erkennen.
MfG gera
joy_mc
#7 erstellt: 19. Apr 2005, 05:03
ja klar ich will die Endstufe bei mir zu hause an einer Haus anlage anschliessen, das hat bei nem freund von mir auch geklappt nur bei mir will das irgendwie nicth klappen wäre sehr dank bar wenn mir einer weiter hilft.
crazy_gera
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 06:13
Wenns also so ist :Autoradioendstufe an Heimanlage betreiben:
1.) Endstufe mit Strom versorgen, (12Volt Gleichstrom(Autobatterie oder Trafo mit Gleichrichter entsprechend stark) an den Kontakt B + (plus(Rot)) von der Stromversorgung, und minus auf GND=Ground(Schwarz)) ,dann Brücke machen von B+ zu Remote (auch, mit Schalter wie d2mac schrieb)
2.)Chinchverbindungskabel von einem regelbaren Ausgang Deiner Homeanlage (Preout oder Kopfhöreranschluss) an die Eingänge (Input) Deiner Endstufe.
3.)Homeanlage und Endstufe mit den Masseanschlüssen (Ground=GND)miteinander verbinden (mittels Kabel oder Draht). Und dann natürlich die Lautsprecher an die Endstufe anschliessen. Vor Inbetriebnahme Lautstärkeregler von Deine Heimanlage auf ganz leise drehen und erst nacher Lautstärke erhöhen.Hoffe Dir damit geholfen zu haben.MfG gera
PS.SEHR SEHR WICHTIG ist Plus und Minus von der Stromversorgung nicht zu vertauschen (fliegende Sicherung bei Stromversorgung nicht vergessen)also im Zweifelsfalle, erst Prüfen ob richtig gepolt ist.Sonst ensteht ein grösserer Schaden. Für Diesen Verstärker hier ist die Anleitung gedacht:
joy_mc
#9 erstellt: 19. Apr 2005, 11:28
ok ich habe das halt mal so versucht wie du es mir beschrieben hast aber wenn ich die power kabel, so verlege wie du es geschrieben hast dann zeigt der mir vornen nicht mehr das rote lämpchen an was aber wieder rum angeht wenn ich das plus kabel an b+ mache und das minus an rem.
Dann zeigt der mir das rote leuchtende licht an und wenn ich es mache wie du es sagst dann zeigt der das nicht an, ist das richtig so oder ist da ein fehler drinne.???
Ach ja was du vielleichjt noch wissen solltest ich habe diesen verstärker hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4540318654
[Beitrag von joy_mc am 19. Apr 2005, 11:32 bearbeitet]
crazy_gera
#10 erstellt: 19. Apr 2005, 19:15
so wie ich es beschrieben habe wäre es für eine normale Autoradioendstufe richtig.Siehe in Deinen Unterlagen (Beschreibung -- Montageanleitung) nach, was dieser Satz bedeutet, der in der e-Bay-Beschreibung steht "Hoch effizientes FET Schaltsystem zur Stromversorgung " Da liegt der Hund(Fehler) begraben.Gruss gera
joy_mc
#11 erstellt: 19. Apr 2005, 20:21
ich wollte mich nochmal fuer deine antwort bedanken!!
ich habe da einen Fehler selbst gehabt es hat doch so funktioniert wie du es mir gesagt hattest.
Besten dank nochmals!!!!
MfG
Bjoern
crazy_gera
#12 erstellt: 19. Apr 2005, 20:42
Freu' mich dass es funktioniert ,habe aber noch eine Frage:
Welche Lautsprecher willst Du anschliessen?Hi-Fi-Boxen oder Autolautsprecher?Gruss gera
joy_mc
#13 erstellt: 20. Apr 2005, 04:47
morgen,
eigentlich wollte ich nur subwoofer anschliessen habe mich aber dann dch anders entschlossen, jetzt im moment habe ich eine stealth und eine legacy dran.
Gruss
joy_mc
#14 erstellt: 20. Apr 2005, 10:20
hallo,
ich wollte dich noch eins fragen kannst du mir vielleicht sagen wie ich die subwoofe anschliessen muss so das ich nur bass habe weil wenn cih die so versuche dann spielt der aus dem subwoofer auch ton aus und nciht nur bass wäre nett wenn du, mir das noch sagen koenntest.
Danke
crazy_gera
#15 erstellt: 20. Apr 2005, 16:06
Nun da brauchst Du eine passive Subwoofer-Frequenzweiche.zum Beispiel bei Conrad Elektronik ,gibt es einige Modelle mit 90Hz bzw.100Hz .-Bestellnummer für 100Hz Subwooferweiche SX11: 37 92 77-55 Preis 21,95Euro.Diese wird zwischen den Verstärker und den Subwoofer angeschlossen.Es gibt auch bei anderen Firmen ,sowie im Autozubehörhandel solche Weichen.
Gruss Gera
joy_mc
#16 erstellt: 20. Apr 2005, 17:51
besten dank dann schon mal ich denke ich werde mir dann mal so eins bestellen müssen!!!
Gruss Bjoern
AXD
#17 erstellt: 19. Okt 2005, 18:59
kann mir auch jemand ne anleitung fürn Mc hammer hurricane-1500 posten?
Brauche Hilfe (Dringend)
Phill_Restorat am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
brauche dringend eure hilfe
Ryuware am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  4 Beiträge
Technics su-v460 Brauche dringend Hilfe!!
Snake17 am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  10 Beiträge
Audcom A5 Brauche Hilfe
Chris30GT am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  11 Beiträge
NAD 3150 Brauche Hilfe
dennaratz am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Audcom A5 Verstärker Brauche Hilfe
Chris30GT am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe zu Harman Kardon HK 980
Cirith_Ungol am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  3 Beiträge
"Decoder Off" - suche dringend Hilfe
Menturio am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  10 Beiträge
YAMAHA RX-V620RDS BITTE DRINGEND HILFE!
Dj_rubendb am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  5 Beiträge
Mein Akai am-2400 braucht dringend hilfe!
sToNeD.eNaNo am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedeventuell
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.864
