NAD399 Leistungsschwach?
Babanab_
#1 erstellt: 30. Jan 2025, 11:27
Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand bezüglich meiner Frage zur Leistung meines Nad C399 weiterhelfen. Das Setup: Nad C399, Audio Revival Atalante 3 Lautsprecher, Reson Kabel, Elac Miracord 80 Plattenspieler, Bluos Modul zum Streamer, TV über optischen Eingang verbunden.
Bei Zimmerlautstärke lieg die prozentuale Verstärkung des C399 zwischen 65 und 70%. Dies ist unabhängig von den gewählten Lautstärkelimits, einer Aktivierung der Klang Regelung oder der Verwendung von Dirac. Auch beim Abschluss anderer Lautsprecher (ACR Triangel 2 Wege) kommt es zu den aufgeführten Werten. Bei lauterer Hörweise erreiche ich Werte von 85% und höher. Bei Verwendung des wesentlich schwächeren Marantz PM7000n bin ich bei weitem nicht in diesem Bereich.
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit dem C399 diesbezüglich, da ich bisher nicht gewohnt bin einem Verstärker derart viel Leistung anzufordern?
Vielen Dank für alle Antworten und einen schönen Tag, Jörg
[Beitrag von Babanab_ am 30. Jan 2025, 11:29 bearbeitet]
Ano_Malie
#2 erstellt: 30. Jan 2025, 14:55
Hallihallo
Ein Post von reddit:
BluOS volume control
Hi everyone, I've read numerous complaints online and in this sub about having to move the slider for the volume to a high percentage to even get sound out to your speakers. I honestly thought it was a fault of the software and or the unit.
Then today I realize the control for limiting volume when you go into your audio settings for your player has a variable rate and you can adjust the bottom range. Mine was set at -70 DB for a default which had me moving the volume slider almost to the middle to start getting some good volume. That's when I realized the problem. Just reset it to about -45 DB and left the other setting to 0db for now and it now behaves like a normal volume control. I don't know how I could be so stupid but this really wasn't anything I read anywhere. Just wondering how many people have returned their powernodes and C700s because they didn't realize this was a variable adjustment in the software.
Das ist scheinbar ein Problem vieler NAD-Verstärker. Da klagen auch M10 und 399 Besitzer...
Bei mir habe ich ein Problem mit einem etwas zu leisen Phono-Eingang. Da hilft mir der Schieber nicht wirklich viel.
Viel Glück
Eine Rückmeldung wäre nett... Der Schieber befindet sich übrigens in der BluOS Software
[Beitrag von Ano_Malie am 30. Jan 2025, 14:58 bearbeitet]
pogopogo
#3 erstellt: 30. Jan 2025, 19:22
Schalte mal von % auf dB um.
Du kannst das mit einer gewöhnlichen Lautstärkeregelung nicht vergleichen. Du kannst auch auf 0dB gehen. Dein Verstärker wird nicht verzerren.
Babanab_
#4 erstellt: 31. Jan 2025, 15:36
Vielen Dank für den Tipp die untere Lautstärke heraufzusetzen. Tatsächlich kommt man dann auf Werte, die man von Verstärkern gewöhnt ist. Ein Hinweis seitens NAD dazu in der Bedienungsanleitung wäre in meinen Augen hilfreich gewesen, zumal ich mir denken kann, dass ich nicht der einzige bin den die Sache wundert. Mittlerweile habe ich auch auf die db Anzeige gewechselt. @Ano_Malie: Der Phono Eingang läss sich in dem Source Setup unter Analog Gain in der Lautstärke an die anderen Eingänge in Grenzen angleichen. Ich wünsche allen einen schönes Wochenende und schicke die besten Grüße, Jörg
[Beitrag von Babanab_ am 31. Jan 2025, 16:05 bearbeitet]
Ano_Malie
#5 erstellt: 31. Jan 2025, 16:16
Danke
pogopogo
#6 erstellt: 31. Jan 2025, 16:46
Das findest du in der BluOS Anleitung.
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
