HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Classé Delta Stereo Lüftertausch | |
Classé Delta Stereo Lüftertausch+A -A |
Aurelios13
13:18
erstellt: 19. Feb 2025, |
Hallo zusammen, ich besitze einen Classé Delta Stereo-Verstärker und habe leider einen Lagerschaden am Lüfter festgestellt. Nun stehe ich vor der Entscheidung, ob ich den Lüfter durch ein baugleiches Original-Ersatzteil oder ein Upgrade, wie z. B. einen deutlich leiseren Noctua-Lüfter, ersetze. Die Frage ist, ob ein Noctua-Lüfter hinsichtlich Stromaufnahme und Spannung zwar passt, aber der Luftdurchsatz ähnlich bis gleich ist - oder ob dieser Fakt sowieso durch variable Drehzahl eher zu vernachlässigen ist. Sprich der Verstärker lässt den Lüfter sowieso so schnell drehen, wie es die Temperatur der amps vorgibt. Ein Versenden per Spedition und das Auslösen eines Garantiefalls kommt für mich nicht in Frage, da ich damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Zudem kann ich als ausgebildeter Techniker den Lüfter selbst austauschen und möchte nicht wochenlang auf das Gerät verzichten, nur um 19 Euro zu sparen. Beide Lüfter unterstützen PWM, soweit ist das jetzt schon auf Bildern erkennen kann. Was meint ihr dazu? Danke für eure Einschätzungen! |
Aurelios13
13:39
....laut Grafik würde wohl der F12 in Frage kommen: ![]() Max. pressure für Kühler. Edit: Vergleich; ![]() [Beitrag von Aurelios13 am 19. Feb 2025, 13:40 bearbeitet] |
shabbel
17:27
Es wären zwei Kenndaten zu beachten. Einmal die volle Betriebsspannung des Lüfters. Und dann die maximale Leistung bei dieser Spannung. Wenn ein Austauschmodell mit diesen ungefähren Daten eingebaut wird, dann ist die Luftdurchsatz auch bei kleiner Lüfteransteuerung ähnlich. Der Luftdurchsatz entspricht ja der Leistung des Lüfters abzüglich Energieverluste. Die Energieverluste sind thermisch im Antriebsmotor und eher gering. Ob ein Lüftermodell mit geringer Flügelsteilheit und hoher Umdrehungszahl den Durchsatz liefert, oder ein Lüftermodell mit hoher Flügelsteilheit und geringer Umdrehungszahl arbeitet ändert nichts am erzielten Luftdurchsatz. Die angegebene Nennleistung ist entscheidend. Ein Lüfter höherer Leistung belastet dann die Stromversorgung mehr. Mehr als 50 % mehr würde ich nicht riskieren. [Beitrag von shabbel am 19. Feb 2025, 17:29 bearbeitet] |
Aurelios13
18:10
Danke für die ausführliche Erklärung! Das mit der Nennleistung als entscheidendem Faktor klingt plausibel. Ich versuche den original Lüfter gerade bei Ried zu bekommen, vielleicht habe ich Glück - dann kann ich das Label sehen und entsprechend bei Noctua bestellen. So habe ich immer noch einen guten, originalen verfügbar. Den Stecker, sicher ein kleiner Molex ist ja auch nicht Noctua baugleich. Weiß jemand welcher Lüfter da eingebaut ist? Im Grund verstehe ich den Classe so, dass er den Lüfter nach Temp "X" (Betriebstemperatur) laufen lässt. Es wird also versucht, immer ein gewisses Level an Temp X - / + (Fenster) zu halten. So dreht er eben schneller und langsamer. Eine Ansauglufttemperatur wird er jawohl nicht messen....da könnte der amp doch einen leicht anderen Lüfter übernehmen, oder? |
der_Lauscher
21:07
ich weiß ja nicht, wie der Classé bei dir steht bzw. eingebaut ist ? Evtl. würde es auch genügen, wenn du einen 19" Rack-Lüftereinschub (aus dem EDV-Zubehör) mit 2 oder 4 Lüftern auf oder unter das Gerät plazierst. Da der bei Betrieb dann immer laufen sollte, müßtest du halt eine recht leise Version suchen, da gerne wegen geschlossenen Rackschränken die öfter mal lauter sind. Trotzdem würde ich versuchen, einen originalen Lüfter ggf. über den Händler als Ersatzteil zu bekommen, auch zum Selber einbauen. So brauchst du das Gerät nicht wegbringen und hast keinen "Musik"-Ausfall ![]() |
Aurelios13
23:11
Ich weiß nicht ob das so klappt. Mit dem Rack KANN ich auch eigentlich den defekten gleich drin lassen ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bestelle mal die Noctua - Wochenende kann kommen. Dann weiß ich auch die Spezifikation des Originals. |
Aurelios13
21:58
erstellt: 20. Feb 2025, |
Vergleich mit dem eingebauten Delta an erster Stelle mit 3 Noctua. Details auf das nötigste Reduziert. 1. Delta AFB1212HHE-TP02 Maximale Stromaufnahme: 0.65A Leistungsaufnahme: 7.8W Maximale Drehzahl: 3400 RPM Maximaler Luftdurchsatz: 242.1 m³/h (142.5 CFM) Maximaler statischer Druck: 11.42 mmH2O Maximaler Geräuschpegel: 50.5 dB(A) 2. Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM Maximale Stromaufnahme: 0.3A Leistungsaufnahme: 3.6W Maximale Drehzahl: 3000 RPM Maximaler Luftdurchsatz: 186.7 m³/h (109.9 CFM) Maximaler statischer Druck: 7.63 mmH2O Maximaler Geräuschpegel: 43.5 dB(A) 3. Noctua NF-A12x25 PWM Maximale Stromaufnahme: 0.14A Leistungsaufnahme: 1.68W Maximale Drehzahl: 2000 RPM (mit L.N.A.: 1700 RPM) Maximaler Luftdurchsatz: 102.1 m³/h (60.1 CFM) Maximaler statischer Druck: 2.34 mmH2O (mit L.N.A.: 1.65 mmH2O) Maximaler Geräuschpegel: 22.6 dB(A) (mit L.N.A.: 18.8 dB(A)) 4. Noctua NF-F12 PWM Maximale Stromaufnahme: 0.05A Leistungsaufnahme: 0.6W Maximale Drehzahl: 1500 RPM (mit L.N.A.: 1200 RPM) Maximaler Luftdurchsatz: 93.4 m³/h (55.0 CFM) Maximaler statischer Druck: 2.61 mmH2O (mit L.N.A.: 1.83 mmH2O) Maximaler Geräuschpegel: 22.4 dB(A) (mit L.N.A.: 18.6 dB(A)) Kann man den Lüfter gegen einen Noctua tauschen? Der Delta ist brachial, klar, aber brauchts das auch? Ich habe parallel noch einen neuen Delta bestellt. |
DB
22:23
Wenn der Hersteller einen bestimmten Lüfter mit einem bestimmten Luftdurchsatz vorgesehen hat, wird das nicht grundlos sein. Klar kann man einen anderen Lüfter einbauen, dazu sollte man aber Messungen im Gerät anstellen, um auch im schlechtestmöglichen Betriebsfall keine Überhitzung zu bekommen. |
shabbel
09:51
erstellt: 21. Feb 2025, |
Messen ist immer sicherer. Tendenziell sollte die Nennleistung/Leistungsaufnehme des Lüfters bei voller Betriebsspannung mit der des Originallüfters übereinstimmen. Die Vergleichsmodelle scheinen da alle deutlich schwächer zu sein. Falls das Lager nicht versiegelt ist, könnte man es mit Graphitpulver am vorhandenen Lager versuchen. Einwirkung von Graphitpulver kann gewisse Lagerunebenheiten verringern. |
Aurelios13
10:56
Danke! Ich habe natürlich parallel noch einen neuen bestellt. Ist aber ein interessantes Projekt. Eingelötet werden müssen beide, also passt das. Ziemlich geil ist, dass SELBST das Lüfterkabel hier gesondert geschirmt ist...und alles verarbeitet wie ein Traum. Heute kommt der stärkste Noctua - das Webinterface des Delta zeigt Temps und Leistung des Lüfters ziemlich genau an....pendelt sich wohl alles um die 50-55 Grad ein, regelt dann ab. Schon ziemlich warm für den dicken Bock, ist aber wohl so vorgesehen. |
DB
12:11
Viele Jahrzehnte kam man bei Heimgeräten ohne Lüfter aus. Darüber sollte man auch mal nachdenken... |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.259
