Rotel Endstufe - Kanal kaputt?
Tolstoi
#1 erstellt: 05. Mai 2005, 08:28
habe eine Rotel RB850 Endstufe. Gestern kaufte ich mir neues LS-Kabel. Nachdem ich es angeschlossen habe, funktionierte der rechte Kanal erst nur sehr leise (zu meinem Erstaunen). Danach war er plötzlich ganz weg.
Ich weiss, Ferndiagnosen sind nicht möglich, aber hat jemand ne idee??
Oder braucht ihr noch mehr Info's?
Wär froh wenn das Teil nicht kaputt ist .
Hörbert
#2 erstellt: 05. Mai 2005, 11:51
Hallo!
Wenn dus noch nicht getan hast, Linkes und rechtes Kabel mal tauschen, wenn keine Veränderung auch Ls tauschen da mögliche kalte Lötstelle beim Kabel?
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 05. Mai 2005, 11:51 bearbeitet]
Tolstoi
#3 erstellt: 05. Mai 2005, 14:29
Nach einigem Umstöpseln muss es die Endstufe sein, da alle anderen Kombinationen funktionieren, d.h. den anderen LS angeklemmt, Plattenspieler und CD ausprobiert usw. .
Tolstoi
#4 erstellt: 05. Mai 2005, 19:42
Sind es vielleicht irgendwelche Sicherungen?
Albus
#5 erstellt: 06. Mai 2005, 12:21
Tag,
verfügt die Endstufe über zwei Paar LS-Terminals, A und B - dann für ein Mal die LS an das zweite Terminal-Paar anschliessen. Es könnte sich um eine Bruchstelle am ersten Terminal handeln, ausgelöst durch die (kräftige?) Verschraubung (oder Druckausübung bei Bananensteckern).
MfG
Albus
Tolstoi
#6 erstellt: 06. Mai 2005, 16:24
Leider verfügt die Endstufe nur über ein Terminal, also für Links und Rechts.
Diese sind auch nicht sehr hochwertig, d.h sie haben sich mit der Zeit durch die Stecker etwas in eine Richtung verschoben.
Sollte hier ein Bruch vorliegen - einfach verlöten?
Tolstoi
#7 erstellt: 06. Mai 2005, 19:11
Problem ist jetzt gelöst. Hab den Verstärker nochmal aufgeschraubt, um zu sehen ob an den Anschlüssen zum Lautsprecherausgang Lötstellen hinüber sind oder nicht. Die waren OK.
Habe dann einfach mal prophylaktisch die Sicherungen für den linken Kanal gewechselt.
Das hat dann funktioniert. Gott sei dank!
endstufe kaputt???
freaque am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  8 Beiträge
Endstufe kaputt (Einstein Verstärker)?
BBS13126 am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt!
8OhmFreak am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Endstufe kaputt
Heideku am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  2 Beiträge
PA-Endstufe kaputt?
der_matzinat0r am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  10 Beiträge
Rotel Endstufe RB-991 defekt
Eimerlie am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  14 Beiträge
Brummen an Rotel Endstufe
netseal am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  3 Beiträge
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE
blumentopferde am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  37 Beiträge
Brummen mit Rotel Endstufe
Lor_Van_Ich am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  9 Beiträge
verstärker kaputt - linker kanal
ev1l88 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.176
