HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mission Cyrus/Impedanz? | |
Mission Cyrus/Impedanz?+A -A |
rebel32
20:22
erstellt: 05. Jun 2005, |
Hallo, ich möchte mir einen gebrauchten Mission Cyrus One Verstärker zulegen, meine Boxen haben eine Impedanz von 4 Ohm, der Cyrus hat 8 Ohm.Passt das gar nicht zusammen, braucht ein 8 Ohm Verstärker generell Lautsprecher mit mindesten 8 Ohm Impedanz? Grüsse, Chris |
HinzKunz
20:48
Hallo, schätze es geht nicht. Für alles weitere: Suchfunktion "Impedanz". mfg Martin [Beitrag von HinzKunz am 05. Jun 2005, 20:51 bearbeitet] |
sakly
09:16
erstellt: 07. Jun 2005, |
Ich denke nicht, dass sich da große Probleme einstellen. Der Cyrus ist doch ein Transistorverstärker?! Da gehen auch 4 Ohm dran. Im Maximalpegelbereich solltest du nur drauf achten, wie warm der wird. Im Zweifelsfall etwas runterdrehen. Im normalen Betreib brauchst du keine 2 Watt und die kann jeder Verstärker auch an 2 Ohm oder weniger liefern. Problematisch wird es immer nur bei "laut". |
Bruno
09:27
Moin, hatte das auch mal so... Dürfte theor. nix machen, darfst halt nicht voll aufdrehen - habs mir damals so vorgestellt: Die Leistung verdoppelt sich bei halber Impedanz (ungefähr!), ergo muss der Verstärker mehr arbeiten. Du kannst die Leistung aber mit dem Lautstärke-Regler beeinflussen, dreh nur maximal halb auf und es stimmt wieder in etwa... Kurz und gut: bei mir wars kein Problem... Grüsse Bruno |
sakly
09:59
Den Lautstärkeregler halb aufdrehen verbraucht aber nicht halbe Leistung, denn die Teile arbeiten meist logarithmisch. Zudem ist das auch von der Quelle abhängig, denn jede Quelle steuert das Signal anders aus. Dann ist das Signal noch auf jedem Medium mit unterschiedlichem Pegel drauf und die Verwirrung ist komplett. Von der Stellung des Lautstärkereglers auf die Leistung zu schließen, geht nie auf. Trotzdem immernoch kurz und immernoch gut: Probleme sind dennoch nicht zu erwarten. |
ruesselschorf
19:02
Die meisten Verstärker haben eine sog. Strombegrenzungsschaltung die die Endstufe bei Kurzschluß am Ausgang oder zu niedriger Impedanz davor schützt ihre Endstufentransistoren 'auszuspucken'. Soweit ich mich erinnere hat der Cyrus I diese Schaltung nicht! Jedenfalls hab ich früher auffallend viele Cyrus mit durchgeschossener Endstufe repariert. So lange Du relativ leise hörst sicher kein Problem aber bitte keine Party mit dem Cyrus an 4 Ohm! Gruß, Helmut |
HinzKunz
19:33
Hallo, ich kenne den Mission Cyrus I nicht und weiss daher auch nicht, ob der über Schutzschaltungen verfügt, aber ich denke immernoch, dass eine Differenz von 4Ohm zu viel ist, wenn man die Anlage richtig nutzen will. Und wenn der Verstärker tatsächlich keine Schutzschaltung hat, dann kann es u.U. richtig "übel" werden. mfg Martin |
Fito99
15:32
erstellt: 16. Dez 2005, |
m.E. überhaupt kein Problem. Jeder normale Transistorverstärker sollte 4 Ohm handlen können; Ich kenne eigentlich keinen, der es nicht kann. Meistens ist bei den Verstärkerdaten ja die Leistung bei 8 Ohm und 4 Ohm explizit angegeben. So auch bei Cyrus one in der Beschreibung. Ich habe selber einen und betreibe in an Cyrus 781-Boxen und die haben selber nominal 6 Ohm. und zum Thema laut aufdrehen; mit CD-Spieler ist halb aufgedreht bei mir schon ziemlich laut und bei weitem über Zimmerlautstärke; wobei meine Boxen einen guten Wirkungsgrad von 90dB haben. |
sakly
11:50
erstellt: 18. Dez 2005, |
Und nochmal zum halb aufdrehen: Den Lautstärkeregler auf 12 Uhr stellen heißt technisch nicht halb aufdrehen. Bei 12Uhr ist der Regler meist bei etwa -16dB. Das bedeutet bei 0dB-Aussteuerung des Quellsignals liefert der Verstärker etwa 2,5% seiner Maximalleistung, also etwa 2,5 Watt bei einem 100Watt-Gerät. Halb aufgedreht im elektrischen Sinne ist das Gerät bei -3dB also fast Rechtsanschlag. Da liefert das Gerät dann 50 Watt, kann aber kaum noch Dynamik darstellen, weil nur noch 3dB Lautstärkeerhöhung möglich sind ![]() In der Realität ist das alles doch etwas anders, da die Quellen alle verschieden stark aussteuern und vor allem auch das Quellmaterial mit seiner Aufnahmelautstärke mit Berücksichtigung finden muss. |
jenska
13:39
Hi Chris, Du kannst den Cyrus One ohne Probleme an Vier-Ohm Boxen betreiben. Habe ich auch jahrelang gemacht und es hat einwandfrei funktioniert.Natürlich dürfen deine Boxen keine Watt(Strom)fresser sein,dafür ist der Cyrus One einfach zu "klein" ![]() Gruß Jens |
HiFi_Addicted
14:45
Die Cambridge P500 Endstufen sind nicht 4 Ohm Stabil ![]() MfG Christoph |
jenska
15:05
Und was hat das mit einem Mission Cyrus One zu tun ![]() ![]() |
HiFi_Addicted
15:13
Fito99 hat festgestellt dass er keinen Trasistroamp kenn der nicht 4 Ohm stabil ist ![]() MfG Christoph |
Mission Cyrus One rebel32 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker Mission Cyrus II! InVerboVeritasCgn am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 50 Beiträge |
Mission Cyrus 3 Verstärker dandelamotte am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, 8 Ohm kaputt? T-homas4758886 am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Mission Cyrus One / Ersatzschalter rebel32 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 4 Beiträge |
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem ) Dominik_ am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 6 Beiträge |
Mission Cyrus Verstärker - Problem? ben-dnm am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 3 Beiträge |
3 ohm impedanz? El_topo85 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 6 Beiträge |
MIssion Cyrus defekt Jackson_mx am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Standby Leistungsaufnahme Mission Cyrus 3 soulid am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.962
