HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kleine Probleme mit Proton D1200 | |
Kleine Probleme mit Proton D1200+A -A |
neyton
09:09
erstellt: 13. Jun 2005, |
Hallo Leute, hab ein kleines Problem mit meinen Proton D1200 Verstärkern (hab 2 Stück für Bi-Amping). Und zwar wenn ich eine Zeit lang keine Musik gehört habe, so min. 2 Tage, und sie nach dieser Zeit wieder einschalte, jedoch nur auf geringer Lautstärke, wird der Ton irgendwie abgehackt, also irgendwie kurzzeitig unterbrochen. Dieses Problem tritt aber nur am Anfang und bei geringer Lautstärke auf. Hat damit einer schon mal Erfahrung gemacht und kann mir helfen? Danke für eure Antworten |
Albus
11:10
Tag, verfügt die Endstufe Proton D1200 über Eingangspegelregler? Wenn ja, dann sollte man diese mehrfach, bei LS AUS!, über den ganzen Drehwinkel hin und her führen, so zwanzig Mal, möglichst unter anliegender Eingangsspannung = dünne Korrosion durchbrechen. Wenn nicht, dann könnte man einen Blick auf die LS-Terminals sowie die eingesetzten LS-Kabelenden werfen, verstärkerseitig und LS-seitig, auch dort ist Belag möglich der erst durch etwas erhöhte Spannungen/Ströme durchbrochen wird = Summe Kontaktprobleme. Wenn's auch damit nichts sein sollte, dann müßte man sich die Geräte - beide überhaupt? - einmal von innen ansehen. Hängen beide gemeinsam an einer Netzleiste? Was ist, betreibt man nur einen Verstärker? MfG Albus |
neyton
12:04
Hallo und danke erstmal Albus, also es tritt bei beiden Verstärkern auf, und sie hängen auch beide an einer Netzleiste, jedoch glaube ich nicht das das daran liegt, da keine "Lichterschwankungen" an der Anzeige auftreten. Aber es könnte wirklich an der Korrosion liegen, wie Albus geschrieben hat. Mein nächster Schritt wird sein alle Kontakte zu säubern (auch bei LS-Relais). Werde euch auf dem Laufenden halten. Übrigens, es ist egal ob ich einen oder zwei gleichzeitig betreib, das Problem ist trotzdem da. MfG neyton |
Albus
12:25
Tag erneut, auch den LS, wegen etwaiger Veränderung von deren Ansprechverhalten, würde ich mittels 100 Hz, 1000 Hz und 4000 Hz einmal von sehr leise, leise bis normal auf den 'Zahn fühlen'; möglicherweise spricht eine Chassis-Art nunmehr später an? MfG Albus |
Albus
08:42
erstellt: 14. Jun 2005, |
Tag, und nicht zu vergessen, den Vorverstärker, dessen Volume-Regler, sollte man sich ansehen, auch die Verkabelung zu den beiden Endstufen. MfG Albus |
Klangproblem: Proton D1200 doc_relax am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 13 Beiträge |
Proton D1200 Problem D1200 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe Proton Proton P1200 geschlissen chole am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
Proton DPD Schaltung: wie funktionierts? doc_relax am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Proton D 1200, ohne Brückungsschalter? diskkokind am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 5 Beiträge |
Kennt jemand Proton Amps? xlupex am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 28 Beiträge |
proton aa- 1150 doc_barni am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 8 Beiträge |
Proton AP 1000 doc_barni am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Verstärkeranlage mit 60hz betreiben Laraviech am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 5 Beiträge |
Gebrauchter Proton-Verstärker: Defekt oder i. O.? (Bilder inside!) brigadeleiter am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 14 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
