Beleuchtung am Verstärker glüht
Osi
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 21:45
Hallo
Ich bin grad dabei meinen Unitra WS 432 wieder Fit zu machen un habe mehrere Probleme da eine ist/war die Beleuchtung sie funkt jetzt zwar wieder wird aber so Warm da man das Kunststoff im Gehäuse verbiegen kann.
Deswegen wollte ich das Ganze auf 24V runterdrücken damit jedes Lämpchen nur 12V bekommt und nicht so warm wird, welchen Wiederstand brauche ich und was bedeutet die 30 an den Lämpchen ??
Danke im Voraus
Gruß OSi
raedel
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 07:00
Moin
Was hast denn für Lämpchen drin, hoffe nicht irgendwas aus dem KFZ-Bereich
Die wären zu fett (Wärme).
Burkhard
Osi
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 08:39
raedel schrieb:
Moin
Burkhard
hi,
nein sind ganz normale Glassockellämpchen
Gruß OSi
Röhrender_Hirsch
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 09:09
Der Widerstand wandelt die Energie auch nur in Wärme um. Damit wirst du das Temperaturproblem nicht unbedingt lösen.
Ich würde Lämpchen mit geringerer Leistung oder LED's einbauen.
Osi
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 09:31
Das der Widerstand die Enenergie auch nur in Wärme umsetzt ist mir klar, aber den Widerstand kann ich im inneren des Geräts einbauen da macht das bischen Wärme ja nichts.
nJlUx
#6 erstellt: 15. Jul 2005, 10:44
HI habe gerade versucht auszurechnen bin aber auf 75 Ohm gekommen das scheint mir nicht richtig ich weiß aber noch das ich bei mir im auto leds eingebaut habe und die brauchen 3,75 V und im Auto hat man ja 12 V deswegen habe ich 420 Ohm Widerstände eingebaut
Ich würde es erst mal mit 750 probier und dann langsam runtergehen am besten wäre dafür ein Poti (Potenziometer) einstellbarer Widerstand dann kannst du heller und dunkler bzw. wärmer und kälter stellen probiers mit dem
Viel Erfolg
Osi
#7 erstellt: 15. Jul 2005, 10:56
nJlUx schrieb:
Viel Erfolg
Danke , ich bin grad selber noch auf eine Idee gekommen und zwar Folgende:
Nehmen wir mal an die 30 auf den Lämpchen bedeutet 30mA dann könnte ich ja mit folgender Formel rechnen
Netzteilspannung - Verbraucherspannung =
Gesamtspannung / Stromstärke für Verbraucher
Also setzen wir mal ein
30(V) - 24(V) = 6(V) / 0,6A
...... ein Widerstand von 10 Ohm
...... jetzt brauch ich nur eine Bestätigung das die Formel stimmt und das die 30
auf den Birnchen auch für 30mA steht
Bitte helft mir!
Gruß OSi
[Beitrag von Osi am 15. Jul 2005, 10:57 bearbeitet]
hf500
Moderator
#8 erstellt: 15. Jul 2005, 17:58
Moin,
2x 30mA sind aber nur 0,06A.
Dann ist der Widerstand 100 Ohm gross.
Wenn es 12V Lampen sind, sollte man die mit leichter Unterspannung, etwa 10V betreiben.
Dann halten sie fast ewig.
Ich wuerde statt 100 Ohm 120 Ohm einsetzen.
An die Belastung des Widerstandes denken. Ein 100 Ohm Widerstand, ueber dem 6V abfallen,
wird mit 360mW belastet.
Ein 1W Widerstand ist hier gut dimensioniert.
73
Peter
Osi
#9 erstellt: 15. Jul 2005, 19:08
hf500 schrieb:
Moin,
Vielen dank für deine Antwort hf500.
Nein es sind keine 12V Lämpchen!
Auf ihnen steht "12-15V 30", ich glaube mal das diese "30" für mA steht!
Wird der Widerstand nicht mit 0,72W belastet ?!
Also breuchte ich einen 100R 1W Widerstand, danke
Gruß OSi
Stereo Amplifier GLÜHT !
hfaudio22 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  134 Beiträge
Beleuchtung am Technics Verstärker SE-A900S defekt
nasaroland am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Technics Verstärker SE-A909S Beleuchtung defekt
Nicpoe am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  12 Beiträge
Rotel RC 1090 Beleuchtung
triple959 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
NAD 160 Beleuchtung erneuern.
stev_o am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Marantz PM-15S1 Beleuchtung.
XorLophaX am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  20 Beiträge
Beleuchtung Luxman L-400
vgapsycho am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Marantz PM15: Beleuchtung umbauen?
MX-3-Tom am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Sony TA-N77ES// Grüne Beleuchtung?
Olec am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
Accuphase A-46 Beleuchtung ausgefallen
Scenario7 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
