Telefunken TRX 2000 Frage
Ressurector
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 15:24
habe einen alten Telefunkten TRX 2000
bei den möglichen Einstellungen zur Lausprecher konfiguration habe ich bis jetzt immer "stereo" benutzt.
Habe 2 300-Watt Boxen an die Anschlüsse für den 1.Room
angeschlossen.
Da ich leider keine Anleitung habe würe
mich interessieren was die anderen Anschlüsse zu beeuten haben.
Es gibt am Verstärker noch 2 Anschlüsse für 2 weitere Lautsprecher im 1. room
und noch für 2 Lautsprecher im 2. room.
stereo is eindeutig.
mono ebenso un auch die entsprechenden 2x funktionen (stereo 2x, mono 2x) für die 2 ls in den beiden räumen.
sq scheint für sqad zu stehen und ist für die 4 lautsprecher im ersten raum. bei meinen 2en gibs bei diesem modus eine starke klang verschlechterung.
jetzt gibt es noch den modus "discrete". keinerlei unterschied zu stereo, weder klanglich noch
bei den anzeigen.
wozu ist diese funktion gut?
habe dazu bisher nichts finden können.
wäre froh über eine antwort.
danke
Genau
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 18:41
Hallo
Det TRX 2000 ist ein Quadro-Receiver, also ein echtes Vierkanalgerät. Er hat Also auch vier Lautsprecheranschlüsse, zwei für vorne und zwei für hinten, allerdings nur für Raum 1, für die Beschallung eines zweiten Raumes steht nur Stereo zur Verfügung.
SQ (Stereophonic Quadraphonic) ist das populärste Matrix-Quadro-Verfahren aus den Sibzigern und funktioniert so ähnlich wie Dolby pro logig. Es ist sogar eingeschränkt kompatibel, mit vier Lautsprechern kannst du es mit entsprechenden Filmen testen.
Mit zwei Lautsprechern bringt das nichts.
Der Receiver hat auch vierkanälige Eingänge, wenn du auf "diskret" stellst werden diese aktiviert. Du kannst an einen Vierkanaleingang einen DVD-Player mit integrierten Dolby Digiatal Dekoder anschließen (halt nur die Front und Rear Anschlüsse, Center und Subwoofer aus) und kommst so in den genuß (fast) vollen Sourroundsounds mit einem Klassischen Hifigerät (mache ich mit meinem Quadroreceiver auch).
Wenn nur Stereogeräte angeschlossen sind und auch nur zwei Boxen wirk diskret wie Stereo.
Ich hoffe ich konnte helfen.
petertje
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 22:13
Ich bin Sammler und liebhaber von vintage Audiogeraete und wohne in Holland.
Und besonders benuetze ich Quadro Verstaerker, Quadro Tonbandgeraete und Quadro Plattenspieler.
Das CD4 beteutet das die 4 Kanalen(channel)getrennt sind, d.h. man hoert auf die 4 Lautsprecher verschiedene Musikinstrumente. Das System gab es hauptsaechlich in 1973. Zum abspielen von Quadro Schalplatten braucht man einen Dekoder zwischen den Plattenspieler und den Verstaerker. Dabei muss man auch die speziaelle cartridge mit Quadro Tonabnehmer haben.
Die qualitaet der musik ist viel besser als was man heute 5.1 channel musik nennt.
SQ und QS sind simultierte Wiedergabe systeme wobei die richtige Kanalentrennung nicht so gut ist wie bij CD 4.
Es gab damals auch 4 channel Tonbandgeraete mit 4 Spur Techniek zum Aufnahme und Wiedergabe.
Ich besitze seit kurzem auch einen Telefunken TRX 2000, aber der muss repariert werden. Man hat 4 Endstufe entfernt!
In 1973 gab es verschiedene Produzenten von Quadro Verstaerker, z.B. JVC, Akai, Pioneer, Marantz, Superscope (damals schon mit joystick zum einstellen der Balans), Dual, Sony, The Fisher(USA).
Die beste Schalplatten hattete damals JVC.
Quadro Verstaerker waren auch ziemlich teuer, der Telefunken TRX 2000 kostete in 1976 3100 D Mark!
Ich hoffe Sie sind jetzt ein Bischen informiert.
Mit freundlichem Gruss,
Peter Lemmers
Telefunken TRX 3000 oder Sony STR-DB830
Columbus94 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  2 Beiträge
Telefunken gavotte
Radio_Doctor am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
Telefunken TR 350. Sicherung ?
Entkontroller am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  3 Beiträge
Einen Receiver an einen Vollverstärker anschließen
Blattschneiderameise am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  3 Beiträge
Telefunken Receiver RR 100
thor_85 am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 26.06.2003  –  4 Beiträge
Telefunken HR 780 RDS
dernikolaus am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  9 Beiträge
Telefunken HA 750 M
ingär am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  2 Beiträge
Telefunken ELA 103
Radio_Doctor am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
Telefunken RA 200 Schaltplan
ger.sebastian am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  3 Beiträge
Telefunken HA-680
TheByte am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.179
