HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Vollverstärker anschließen | |
2 Vollverstärker anschließen+A -A |
Buddha87
22:10
erstellt: 28. Sep 2005, |||
Hi! Ich habe ein großes Problem. ICh habe 2 Vollverstärker (Luxman l-190 und pioneer sa-8500 2). Diese würde ich beide gerne irgendwie anschließen damit ich zu meinen beiden normalen regal lautsprecher boxen einen passiv subwoofer steuern könnte. Das heisst ein Vollverstärker bekommt das lautsprecher paar und der andere Vollverstärker bekommt den subwoofer. Wie mache ich das? glaube, dass wenn man das falsch macht, die verstärker zerstört. Wenn ihr mir helfen könntet wäre das super. bis dann buddha |
stadtbusjack
22:14
Moin, du gehst von den Vorverstärkerausgängen des einen Verstärkers in einen beliebigen Hochpegeleingang des anderen Vollevrstärkers, mit dem du dann den Subwoofer ansteuerst. |
Buddha87
22:17
sorry aber ich kenne mich noch nich so gut mit hifi aus. was ist ein Hochpegeleingang und wo ran erkenne ich den vorverstärker ausgang. ![]() ![]() |
stadtbusjack
22:23
Ein Hochpegeleingang ist eigentlich jeder beliebige Eingang am Verstärker außer Phono - also z.B. CD oder AUX. Den Vorverstärkerausgang erkennst du daran, dass wahrscheinlich Pre-Out (oder etwas ähnliches) dransteht. |
Buddha87
22:33
vielen dank für deine bisherigen antworten es gibt l+r pre out der is allerdings gebrückt mit power amp in l+r. was mache ich da jetzt? ![]() |
andisharp
22:44
Ich würde als Ausgang Tape Out empfehlen, sonst wird die Endstufe des ersten Verstärkers abgeschaltet. Also von Tape OutVerstärker 1 an Tape In Verstärker 2und dann an Verstärker 2 die Lautstärke an Verstärker 1 anpassen. |
stadtbusjack
22:50
Nein, der Tape-Out ist eher schlecht geeignet, da er immer den gleichen Pegel ausgibt. Man müsste dann bei jeder Lautstärkeregelung, den pegel des Subs neu angleichen. Allerdings wird in diesem Fall tatsächlich die Endstufe abgeschaltet, wenn man einfach am Pre-Out "abzapft". Deshalb ist es am sinnvollsten ein Y-Kabel zu nehmen. Die Seite mit zwei Steckern kommt in den Pre-Out, dann kommt ein Steckerpaar in den Power-Amp-In und ein Paar in den zweiten Vollverstärker. |
Buddha87
23:00
also soll ich zwei y-kabel nehmen und jeweils pre out und power amp in l+r und l+r verbinden. dann bleiben aber auf den end seiten immer nur 1 chinch ende übrig also insgesammt 2 und die beiden dann in den aux vom 2 verstärker? und ist der tape weg soviel schlechter? weil den könnte ich gleich dann mal ausprobieren, wenn ihr mir grünes licht gebt. ;-) [Beitrag von Buddha87 am 28. Sep 2005, 23:04 bearbeitet] |
andisharp
23:06
Nee, da bleibt nix übrig. Du brauchst zwei Kabel 1 x Cinch auf 2 x Cinch. Vom Pre-Out V1 auf Main In V1 und in den zweiten Verstärker. |
Buddha87
23:14
soll ich den deine idee mit dem tape out erstmal probieren oder besteht da irgendein risiko das mir ein verstärker um die ohren fliegt? |
andisharp
23:17
In beiden Fällen besteht absolut kein Risiko. Die Ideee von Stadtbusjack ist natürlich besser. |
Buddha87
23:20
okay ich probiers gleich mal aus. |
Buddha87
23:28
JAAAAAA!!!!! Es funktioniert! Vielen Dank euch beiden. |
sakly
09:28
erstellt: 29. Sep 2005, |||
Auch hier nochmal meine Antwort kopiert aus dem anderen Thread:
Jetzt, da man weiß, dass du einen Amp mit Pre-Outs hast, kanst du das auch so verkabeln, dass die aktive Weiche nur den Bassteil filtert und du so aber ebenfalls die Lautstärke mit nur einem Amp regeln kannst. Falls du Interesse an einer aktiven Weiche und der sinnvollen Lösung (eine passive Weiche ist IMHO keine sinnvolle Lösung) hast, kannst du ja nochmal schreiben. Wenn es geht, dann bitte aber nur in diesen Thread. Ich weiß sowieso nicht, warum man die gleiche Frage in zig Unterforen posten muss. Das nervt gewaltig, weil man im einen Forum ne Antwort gibt, die im anderen vielleicht schon 3x gefallen ist. Also das nächste Mal bitte erst Gehirn einschalten und dann posten. Danke. |
Buddha87
17:20
ja natürlich hätte ich interesse an eine guten lösung aber sie sollte nicht sonderlich teuer werden da ich mir sonst dirket einen aktiv subwoofer kaufen könnte. ich habe mal bei ebay geschaut entweder sowas: ![]() oder sowas ![]() oder sowas ![]() allerdings habe ich keine chinch eingänge am sub nur normale lautsprcher kabel eingänge! besten dank und sorry für den anderen thread, julian |
stadtbusjack
19:09
Die letzte weiche ist aktiv. Die könntest du nehmen. |
Buddha87
19:18
also wenn die gut ist würde ich die vorallem für den preis kaufen. aber wie schließe ich die denn an? die braucht doch mit sicherheit strom. und wie gesagt mein subwoofer hat keine chinch-eingägnge.... ![]() |
sakly
09:25
erstellt: 30. Sep 2005, |||
Die aktive Weiche ist zwar Müll und wird vermutlich rauschen, aber wenn's eben nur billig sein soll, dann wird's gehen. Ich meinte da mit dem Vorschlag eher ne aktive gebrauchte Weiche, die auch ein bisschen Regelmöglichkeit offenlässt und qualitativ auch etwas besser ist, da sie mal mehr gekostet hat...gemeint war zum Beispiel sowas: ![]() Die hier ![]() Hier ![]() Zusammenschließen musst du das ganze dann so: Die Quellgeräte kommen an den Verstärker mit den PreOuts. An die PreOuts schließt du dann die MainIns des gleichen Verstärkers und die Frequenzweiche an. An den Bassausgang der Frequenzweiche kommt dann ein Hochpegelanschluss (CD oder Tape oder sowas) des anderen Verstärkers dran. Hat der andere Verstärker auch eine auftrennbare Vor-Endstufe, kannst du hier auch den MainIn nutzen. Die Frequenzweiche benötigt noch ein 12 Volt-Netzteil, welches sie mit Spannung versorgt (da im Auto eben 12 Volt vorliegen). Das klemmst du dann an die Schraubklemmen von der Frequenzweiche. Der Subwoofer wird ganz normal an den Verstärker angeschlossen, der an der Freqeuenzweiche hängt. Hier kannst du auch nur einen Kanal belegen, besser ist natürlich, wenn du beie Kanäle nutzt, sprich zwei Subwoofer hast, da die Trennung der Signale auch in Stereo durchgeführt wird. Es ist aber nicht schlimm, wenn du nur einen Sub nutzt, da die Signale im Bereich bis etwa 80Hz meist eh mono sind (anders würds auch aufnahmetechnisch keinen Sinn machen). Deine Lautsprecher kommen wie gewohnt an den anderen Verstärker an die Ausgänge. |
Buddha87
17:47
Vielen Dank für deine Antwort! Ich werde mich nach so einer Aktiv Weiche wie du sie mir empfohlen hast, umschauen. Freue mich schon jetzt auf das neue Klangerlebniss! ;-) Bis dann, Julian |
Aktiven Subwoofer an Stereo-Vollverstärker anschließen? reckless1985 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker anschließen JulianK. am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 2 Beiträge |
Vollverstärker Pioneer-858A macht Ärger ThomasG2001 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 4 Beiträge |
Vollverstärker Anfängerpur am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Vorstufe und 2 Vollverstärker! progy am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker anschließen? toddy1976 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
Vollverstärker + Receiver parallel anschließen? misswhite am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
Wie Endstufe an Luxman Vollverstärker anschließen skye22 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 18 Beiträge |
Vollverstärker und Aktivboxen Diddi am 16.07.2003 – Letzte Antwort am 17.07.2003 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an Vollverstärker Frankfurter am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 9 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.439
