Gleichrichter defekt?
schmiedt
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 12:56
Guddn tach,
ich komm gleich zu sache: es handelt sich um einen alten Wagine 120 Ferstärker mit schätzungsweise 120 Watt.
das netzteil hat vorlegnde ausgänge:
braun - braun : Steuerspannung für LED´s, relais und zeuch (höhe hab ich vergessen ist auch nicht so wichtig)
schwarz - orange: Betriebsspannung 31,8 V~
so weit so gut
das schwaze kabel is direkt mit den 2 bufferkondensatoren verpunden. die steuerspannung läuft über den gleirichter: led´s und einschaltverzögerung arbeiten korrekt.
die beiden orangen leitung gehen auch über 2 sicherung zum gleichrichter.
Allerdins fliegen sofort nach dem einschalten diese beiden Sicherungen.
Um den Fehler einzugrenzen hab ich volgendes unternommen:
Kondensatoren abgeschlossen > Fehlanzeige
Endstufen vom gleichrichter abgeschlossen > Fehlanzeige
Was kann ich machen?
dank im vorraus
-scope-
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 15:56
Geichrichter wechseln ?
ruesselschorf
#3 erstellt: 14. Okt 2005, 19:47
Genau,
wechsle mal den gleich-riecht-er
...früher haben diese wenigstens noch gerochen!
Gruß, Helmut
schmiedt
#4 erstellt: 14. Okt 2005, 20:01
alles nicht so einfach, denn der sitzt mit der schutzschaltung und dem andern kram auf einer plantine
-scope-
#5 erstellt: 14. Okt 2005, 20:04
ui...na in dem Fall wirst du die Sache dann wohl vergessen müssen.
schmiedt
#6 erstellt: 14. Okt 2005, 20:35
ich währe auch bereit einzelne Bauelemente zu wechseln, wie dioden wieder stände oÄ aber ich weiß ja nicht was es ist
schmiedt
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 20:37
oder kann ich die Endstufe einfach mal über Festspannungs netzgeräte probehalber betreiben?
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 20:49
Hast Du denn schon mal die Endstufentransistoren durchgemessen??? Oder wen Du nicht die möglichkeit hast alle hochgelötet????? Das würde ich erst mal machen!!!
so als Radio.-u- Fernsehtechniker
schmiedt
#9 erstellt: 15. Okt 2005, 00:21
ich habe bereits die komplete endstufe (inkl. Tansistoren) abgeschlossen.
man könnte diese theoretisch auch entfernen scheitert nur praktisch an den schrauben...
ich schließe endstufe alz fehler aus
was meinst du mit hochlöten?
[Beitrag von schmiedt am 15. Okt 2005, 00:22 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 15. Okt 2005, 02:19
Alle Transistoren ablöten!!! Weil ein defekter Gleichrichter doch sehr unverscheinkich ist und Du nur so die Endstufe von der Spannungsversorgung trennen kannst!!! Denn alle Bauteile sitzen ja parallel vom Brückengleichrichter!!!
siehe z.B. hier:
http://www2.produkti...taerker_PA_940_2.pdf
-scope-
#11 erstellt: 15. Okt 2005, 08:29
Das mag alles stimmen, aber zur Fehlereingrenzung MUSS !! man dem Fragesteller die bisher durchgeführten Schritte erstmal "glauben".
Und -wenn- man denn glaubt, dann bleibt hier nur....Ja...in der tat NUR dieses eine Bauteil übrig.
Glaubt man ihm hingegen nicht, dann können "wir" ganz vorne anfangen .
[Beitrag von -scope- am 15. Okt 2005, 14:27 bearbeitet]
schmiedt
#12 erstellt: 15. Okt 2005, 14:01
so hab jetzt mal die plantine rausgebaut und umgedreht.
Endstufe ist symetrisch aufgebaut, bei einer von beiden haben 2 wiederstände mal gebrant
die andere kann ich noch nicht überblicken....
ich versuchs demnächst mit hochlöten
mfg
schmiedt
#13 erstellt: 15. Okt 2005, 14:14
nach genauem hinsehn sind noch mehr verbrennungen an endstufe 1 festzustellen.
ich werde erstmal endstufe eins komplett abklemmen, vielleicht ruft diese den fehler hervor.
mfg
[Beitrag von schmiedt am 15. Okt 2005, 19:10 bearbeitet]
schmiedt
#14 erstellt: 22. Okt 2005, 12:59
inzwiscchen ist ein ton von Endstufe 2 ein ton zuhören beim einschalten. PUB
mehr aber auch nicht
schmiedt
#15 erstellt: 23. Okt 2005, 19:52
hallo,
beim gleichrichter hältimmernoch eine sicherung nicht.
ist elektrolyd so braunes zeugs? ich glaub da hats nen elko zerrissen.
mfg
Verstärker mit 120 V
Stirnwand am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  5 Beiträge
NAD 320 BEE LED dauerhaft Orange (protect?)
Mais am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  3 Beiträge
Denon 120 V Receiver in Deutschland
delos1970 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  13 Beiträge
4x8ohm mit altem Braun Verstärker ?
KingOfKingz am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  2 Beiträge
MAM PA-120 Endstufe defekt?
Jaykob am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  18 Beiträge
endverstärkersektion defekt - clipping LED leuchtet permanent
xtorsten am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Braun A-301
Klausi745 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  5 Beiträge
Phono Preamp/Entzerrer
dadalife am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  4 Beiträge
Ausgangsspannung V V & Eingangsspanung Endstufe
Amati am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
seltsames Relais klicken beim NAD-372
soeren12 am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.480
