HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Eine eventuell dumme Vorverstärker Frage ?! | |
Eine eventuell dumme Vorverstärker Frage ?!+A -A |
Chibby
00:21
erstellt: 18. Okt 2005, |
Hallo ! Also ich besitze ein Yamaha RX-V 740, der Sound in Sachen Filme lässt bei mir keine Wünsche offen, der Stereo Sound in Sachen Musik dagegen schon. Nun habe ich hier im Forum gelesen, das man den Stereo Klang mit End/Vorstufen aufmöbeln kann. Normale End bzw Vorstufen was ich so gelesen gesehen hab ist ja unerschwinglich also fällt das raus. Nächste Option wäre ein Stereoverstärker mit Pre In/Out um den Klang zu verbessern aber dann wäre wieder so ein Monstrum fällig bzw ein guter Stereo Vollverstärker kostet auch wieder sein Geld. Ich benutze hauptsächlich Platten und bin jetzt auf meiner Suche auf einen sehr erschwinglichen Phono Vorverstärker von Nad gestossen den PP2, Tests und Kritiken sehen Super aus die Grösse erstrecht und dann ist der für 100 Euronen zu haben. Frage Nr.1: Was haltet ihr von dem Nad PP2? Sorgt der wirklich wie angepriesen für einen warmen vollen klang ? Frage Nr.2: (Die wahrscheinlich dumme ![]() Falls ich mir den hole und der mir gefällt vom Klang her, wäre es möglich das ich einen 2ten davon als Vorverstärker für meinen CD-Player (Yamaha CDX 596) nutzen kann damit der das selbe Klangwunder vollbringt ? Oder funktioniert das nicht wegen dem Ground usw vom Plattenspieler am NAD PP2? Wäre ja genial wenn das ginge, warmer voller Stereo Klang und dann für 2 x 100 Euro mehr bräuchte ich wirklich nicht! |
Torsten_Adam
00:53
Moin Ich sage mal, dass ein Phono-Vorverstärker dir nicht viel nutzen wird. Da du ja wieder in den AV-Receiver musst. Du könntest also nur den Phono-Vorverstärker benutzen um mit dem Yamaha Platten zuhören. Beim CD-P kannst du keinen Phono-Vorverstärker benutzen. Das einzige was du versuchen kannst, dir einen gebrauchten Vollverstärker mit MM/MC Eingang zukaufen und dann dazu einen LS-Umschalter. Ist zwar nicht unbedingt HighEndig, aber unter Umständen besser als der Yamaha allein. |
hangman
04:14
...oder nen auftrennbaren vollverstärker der über nen schalter (pure-direct) wieder intern verbunden werden kann! dann brauchst du kein ls-umschaltpult! zb ein yamaha ax1050, 1070, 1090...! so würdest du dir auch den phono-pre-amp sparen können! dein surround-amp hat doch pre-out`s für die front kanäle, oder? [Beitrag von hangman am 18. Okt 2005, 04:18 bearbeitet] |
Chibby
09:19
Ja die hat er. [Beitrag von Chibby am 18. Okt 2005, 09:27 bearbeitet] |
Chibby
09:25
![]() Verstehe das nicht so ganz. Also du meinst einen Vollverstärker holen den über die Pre Outs von meinem Yamaha als Endstufe betreiben oder ? So weit so gut aber das mit dem Pure Direkt wieder intern verbinden, da versteh ich nicht was damit gemeint ist ![]() |
Chibby
09:30
Hmm ja sowas hatte ich mir auch schon überlegt,aber dann eher einen guten Stereo mit Pre in/Out und den als Endstufe betreiben aber ein guter kostet wieder ![]() Also meinst du, das der NAD PP2 selbst bei dem Plattenspieler keine grossartige verbesserung im Stereo Klang bringen wird ? Also Phono hat mein Yamaha auch, mir gehts nur um die Klang verbesserung falls das nicht ganz klar war wegen Phono Preamp. |
Torsten_Adam
09:35
Moin Du kannst wirklich nur sinnvoll den Klang verbessern, wenn du Stereo absolut getrennt vom AV-R fährst. Es gab in einer Stereoplay eine Bauanleitung von einem passiven regelbaren Umschalter. Der ist sehr günstig realisierbar. Das würde dann wie folgt aussehen. Stereo : ............................Mehrkanal: Plattenspieler...CD-P..............DVD-P Phono-VV.............|..........................| ..|............................V....................AV-R ..|---->regelbarer Umschalter<-------| ..................|................... ...............Endstufe............... ..................|................... .............Lautsprecher............. Um einen Kauf einer Endstufe wirst du aber nicht herum kommen! [Beitrag von Torsten_Adam am 18. Okt 2005, 09:39 bearbeitet] |
Chibby
09:50
Puh das wird wahrscheinlich wirklich den allerbesten Sound geben, aber das wäre für mich viel zu teuer. Ich bräuchte zuerst einen Stereoverstärker das wäre ja machbar aber dann noch ne Endstufe, die kosten alle so Saumässig. Ich habe das ja richtig verstanden oder ? Mit Stereo meinst du ein Seperaten Stereo Vollverstärker wo Plattenspiele und CD-P dran hängen und halt mein Mehrkanal Reciever mit DVD und die über nen Umschalter an ner Endstufe oder ? |
EWU
10:19
Hallo, Du brauchst nur einen Vollverstärker, keine separate Endstufe mehr.Falls der VV einen Phonoausgang hat, brauchst Du auch keinen Phonoverstärker mehr.Falls er keinen Phonoausgang hat, brauchst Du einen Phonoverstärker, der an den VV angeschlossen ist. An den VV schließt Du CD, PS und die Frontboxen an.An den AV den DVDP. Der VV sollte zwischen Vor und Endstufe auftrennbar sein, da kommt dann der AVR rein mit den restlichen Boxen und dem DVDP. Hörst Du jetzt Stereo, bleibt der AVR aus.Hörst Du Surround, sind der VV und der AVR an.bei Surround muß Du nur die Lautstärke der Frontlautsprecher mit den restlichen abgleichen. Gruß Uwe |
Chibby
10:26
Hui! Hatte die Frage schon an einen anderen Hilfsbereiten hier gerichtet aber da du es auch erwähnst was ist mit Auftrennbar gemeint (Pure Direct??) ? Welche VV kämen da so in Frage ? Also 75 Watt oder ein bischen mehr reichen brauch kein 200 300++ Monstrum. |
EWU
12:47
Hallo, ein VV besteht aus einem Vorverstärkerteil und einem Endstufenteil.Bei etlichen VV kann man diese beiden Stufen auftrennen, dh.man kann andere Geräte dazwischen setzen (einschleifen). Setzt Du jetzt einen AVR zwischen Vor-und Endstufe eines VV, so verwendest Du die Endstufen des VV und des AVR und die Vorstufe des AVR. Pure Direct ist ein Schalter, mit dem Du die Vor-und endstufen wieder verbinden kannst. Gruß Uwe |
hangman
15:37
erstellt: 19. Okt 2005, |
also, beispiel vollverstärker yamaha ax1050 und surround amp mit pre-out`s für dir front kanäle: brücken hinten am ax1050 zwischen pre-out und main-in entfernen. cinch kabel von pre-out frontkanälen surround-amp zum ax1050, dort in main-in einstöpseln. front-boxen am ax1050 anklemmen. plattenspieler, cd-player etc (alles was halt stereo ist) ebenfalls am ax1050 anschliessen. schaltest du nun auf pure-direct, nutzt du den ax1050 ganz normal als vollverstärker für stereo. im pure-direct betrieb sind allerdings die klangregler, balance usw ohne funktion, da sie umgangen werden, pure-direct eben. imho braucht man die aber eh nicht. schaltest du pure-direct aus, wird die interne verbindung zwischen vor und endstufe getrennt, und an der endstufe liegt das signal, das vom surround amp kommt, an. so nutzt also immer die endstufe des ax1050 für die frontboxen, egal ob im surroundbetrieb oder stereo. einmal ein set-up am surround-amp gemacht und gut ist! |
Chibby
17:44
erstellt: 20. Okt 2005, |
THX ![]() ![]() Das mit dem Pure Direct hört sich wirklich sehr sehr interessant an, vorallem durch die Option ohne grossen Heckmeck Stereo pur nutzen zu können ! |
"Dumme Anfängerfrage " PhIL_28 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 35 Beiträge |
Vorverstärker an Vollverstärker testen collipeter am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Vorverstärker. ? MacLefty am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Andy123 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
Vorverstärker JÄGERSCHNITZELJÄGER am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
Phono Vorverstärker an Vorverstärker Devcrafter am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Frage zu Vorverstärker (klangregelung) / Röhrenverstärker brian_vintage am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 5 Beiträge |
Passive Vorverstärker Morykonte am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 10 Beiträge |
Vorverstärker - Kanaltrennung Waldo_31 am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 19 Beiträge |
Anschlussfrage Vorverstärker Starspot3000 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 31 Beiträge |
2005
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_wlKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.412
