HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker krächtzt | |
Verstärker krächtzt+A -A |
2_XP
12:06
erstellt: 19. Nov 2003, |
Hallo Ich habe einen sehr alten mini Rotel Verstärker. Er hat einen tollen Klang. Leider ist seit kurzem der linke Kanal defekt. Es hört sich so an als sei der Lautsrecher durchgehauen.(ist aber nicht so) Weiß jemand woran es liegen kann? |
der_graue
14:41
Wenn der Fehler sich verändert, wenn Du am Lautstärkesteller drehst, dann ist das Poti ein heisser Tip. Wenn es auf dem Kanal beim Drehen knistert, dann könnte es am Regler liegen. Auch Klangregler oder sogar der Eingangswahlschalter könnten es sein. Ich weiss nicht, ob Rotel in Deinem Verstärker ein gekapseltes Modell verbaut hat. Die Preiswerteren geben irgenwann den Geist auf. Ist es diese Symptomatik, dann könnte etwas Kontaktspray helfen. Verstärker aufschrauben, Potis aufsuchen und etwas Spray hineingeben. Bedingung : Die Potis müssen Ritzen, bzw. Löcher im Gehäuse aufweisen, damit Du auch hineinsprühen kannst. Wenn es daran nicht liegt, könnten auch Elkos ausgelaufen sein. Die Bausteine in einem Elektrogerät altern leider auch und geben irgendwann den Geist auf. Ansonsten ist eine Ferndiagnose sehr schwer! Viele Grüsse Stephan |
2_XP
15:33
Hallo Danke erst einmal für die Antwort. Es ist ein gleichbleibendes "krächtzen" wenn man die Lautstärke verstellt. Potis glaube ich auch nicht. Da ist schon überall Kontaktspray dran. Mit den Elkos kann wohl sein. Es ist eine Flüssigkeit unter 4 Elkos. Ob es aus allen oder nur einem Eko kommt weiß ich so nicht genau. Warscheinlich ist es nur einer.6800µF,35WV,85C Kann man soetwas nachkaufen? Wo und was kostet so etwas? Umlöten bekomme ich wohl hin. Die Bezeichnung des Verstärkers ist übrigens RMA-80. Sehr alt, würde ihn aber gerne wieder am tippeln bekommen. |
2_XP
13:28
erstellt: 21. Nov 2003, |
Hallo Habe mich mal umgesehen. Bei Reichelt habe ich Elkos gefunden. Leider waren es nicht die passenden Werte. Kann man von den Werten auch abweichet? (µF und WV) Danke |
Problem mit ROTEL Verstärker Legonzo am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 24 Beiträge |
Rotel Rx-304 Defekt?! strike-2 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 3 Beiträge |
verstärker defekt/lohnt sich reparatur? smartmichael am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker defekt Perry_Rhodan am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 7 Beiträge |
Kanal ausgefallen Kann es liegen an... Shiraz am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Defekt Verstärker ????? Basti_80 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecherausgang Sony Verstärker defekt! Newbie tahmurda17 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 8 Beiträge |
1 Kanal von Verstärker defekt... pc-freak-04 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
Rotel verstärker bekommen p0tty am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
Mini Verstärker majorocks am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
