HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz 2216 Problem mit Netzteil | |
Marantz 2216 Problem mit Netzteil+A -A |
smallbutfine
20:53
erstellt: 28. Dez 2005, |
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Netzteil des Marantz 2216. Das Gerät hatte ein nicht wegzubekommendes Netzbrummen, ich habe dann mal probiert, den Trafo auf der Rückseite auf 240V statt 220V umzustellen (wird mit einem eigenartigen Steckschalter gemacht...1977 war noch 220V, heute 230V). Seitdem lässt sich das Gerät nicht mehr AUSschalten. (???) Sobald man den Stecker einsteckt ist es an. Der Schalter ist OK und nur SPST verkabelt, weswegen ich eine Art elektronischer Einschaltverzögerung vermute (ein Relais habe ich nicht gesehen...) auf der Netzteil-Platine befindet sich ein NPN Japan-Powertransistor, lt. Schaltplan 2SC1407(R oder Q). Meine beiden Fragen: 1.Würdet ihr den Transistor tauschen? Welchen Ersatztyp würdet ihr nehmen? 2. Das Gerät hatte/hat im oberen Mittenbereich leichte aber störende Verzerrungen. (Untere Mitten, Bässe und höhen klingen vollkommen klar.) Kann dies auch auf einen gealterten, defekten Powertransistor zurückzuführen sein? Ich kann keine wirklichen Fehler feststellen (offensichtlich defekte Bauteile o. ä.), das Gerät läuft ja auch noch, das Brummen ist allerdings noch da, genau wie die Verzerrungen... Phase habe ich natürlich schon gedreht, Brummschleife kann ich *eigentlich* nahezu ausschliessen... Das Teil ist viel, viel zu schade, um es aus der Hand zu geben oder als Ersatzteildepot zu verkaufen. Bitte helft mir! Freundliche Grüsse, Martin |
sevy249
21:59
hi, vieleicht findest du unter fogendem Link einen Ersatztyp ![]() aber ich glaube nicht das es am Transistor liegt, es könnte sein dass ein Kondensator den Geist aufgegben hat. gruß, sevy249 |
ruesselschorf
01:56
erstellt: 29. Dez 2005, |
Hallo, wenn der Brumm auf beiden Kanälen gleich ist (auch wenn außer den Boxen keine Geräte angeschlossen sind, auch keine Antenne ??) würde ich den Fehler im Netzteil suchen. Allerings bringt es nix einfach mal einen Transistor zu wechseln. Also, verdächtige Bauteile mit ordentlichem Multimeter durchmessen. Meistens sind Transistoren entweder gut oder kaputt. Auf Verdacht kannst Du aber gerne die Ekos im Vorstufennetzteil tauschen - bei der alten Kiste 2216 wirkt das oft Wunder Gruß, Helmut |
Kratzender Marantz 2216 Hauki am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Marantz 2216-Beleuchtungsproblem ! transalien am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 13 Beiträge |
Marantz-Vertärker-Problem rebel32 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Marantz -Problem 6/8Ohm binap am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 8 Beiträge |
( Kontakt- ) Problem mit Marantz 1090 Locke_ am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Netzteil vom Verstärker defekt ! mihel am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Wiede einmal: Netzteil brummt wolli101 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
Denon DRA275RD Netzteil Sek.Spannungen? pijacke am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Marantz PM8000 Class A Problem Gizm0 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 19 Beiträge |
marantz rusi am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
