HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Benötige Hilfe Pioneer 676. | |
Benötige Hilfe Pioneer 676.+A -A |
clio7
20:45
erstellt: 20. Mrz 2006, |
Hallo ich habe folgendes Problem mit meinem Verstärker Pio.A676. Wenn ich normal einen cdp anschliesse ist die Lautstärke sehr gering und der Lautstärkeregler kratzt und die Lautstärke variert(links leiser, rechts normal oder auch umgekehrt). Wenn ich jedoch einen Plattenspieler anschliesse ist der Sound o.k. Kann es sein, dass eine Endstufe defekt? Bitte um Hilfe. clio7 |
UBV
20:47
Hallo, wenn die Endstufe defekt ist hörst du gar nichts mehr. Klingt wie ein Problen mit dem Eingangswahlschalter. MfG Bertram |
zawen
20:55
Hört sich nach Eingangswahlschalter an. |
clio7
21:05
Vielen Dank für euren Rat. Was soll ich machen ? (Werkstatt oder Kontaktspray kaufen?) clio7 |
zawen
21:39
Hmmm,normalerweise kann ein Versuch mit Ballistol oÄ. nicht schaden. |
clio7
22:28
Mit Balistol ist das Knacksen fast weg.Aber bezüglich der Leistung hab ich das Gefühl das d. Verstärker nur die halbe Leistung bringt. Hab ihn gerade verglichen mit einem HK6500 und er nur halb so laut. Laut technischen Angaben hat er aber mehr Leistung. Was kann das sein? Vielleicht weiss jemand Rat? clio7 |
sakly
11:09
erstellt: 21. Mrz 2006, |
Wie hast du das festgestellt? Anhand der Regelrstellung des Lautstärkeknopfes? Die sagt nichts aus. Dreh so weit auf, dass es laut genug ist. Bei gleichen Lautsprechern wird für gleichen Pegel immer gleiche Leistung benötigt. Der Pio wird auch schon Leistung bringen, wenn du mal Pegel willst. Du musst nur nach "rechts" drehen ![]() |
clio7
12:01
@sakly Hab pioneer voll (bis Anschlag rechts) ![]() Ist das verständlich oder wie soll ich das sonst beschreiben? ![]() gruss clio7 [Beitrag von clio7 am 21. Mrz 2006, 12:03 bearbeitet] |
sakly
12:10
Hmm, ganz aufdrehen sollte man einen Verstärker nie können, wenn alle Geräte innerhabl der Spezifikation arbeiten. Die resultierende Lautstärke ist von vielen Faktoren abhängig. Wirkungsgrad der Lautsprecher, Aussteuerung des Materials, Ausgangsspannung des Quellgerätes, Eingangsempfindlilchkeit der Endstufen und letztendlich auch vom Wirkungsgrad der LS. Das alles macht erst die Endlautstärke. LS und Quelle waren jetzt bei dir vermutlich gleich, damit lassen sich also schon die meisten Faktoren ausgrenzen. Bleiben noch Eingangsempfindlichkeit und ob die GEräte letztendlich technisch ok sind. Beim Pio schreibst du ja, dass der Phonoeingang ein gutes Signal bringt, also wohl auch laut genug, wenn du aufdrehst. Das zeigt ja schon, dass die Leistung da ist. Wenn bei den anderen Eingängen diese Leistung nciht erreicht wird, kann man davon ausgehen, dass hier irgendwo mechnisch ein Übergangswiderstand entstanden ist oder aber auch elektrische Bauteile nicht mehr in ihrer Spezifikation arbeiten. Vermuten würde ich ersteres, aber das ist dann meist auf beiden Kanälen unterschieldich und recht schnell festzustellen, wenn man mal alles Schalter und Knöpfe während der Wiedergabe drückt. Hast du den HK und den Pio mal über Phono verglichen in der Lautstärke? |
clio7
12:44
@slaky Hab den Fehler gefunden. Hab beim Cd-player den Output-Level verändert und deshalb die Lautstärkeunterschiede( ![]() Jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank für eure Mühe Grüsse clio7(der Verpeiler) ![]() |
sakly
13:03
Ok, das passiert mal ![]() Dann ist ja alles in Butter. |
Pioneer A 676 klingt unsauber ipiep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 16 Beiträge |
Pioneer Stereo Amplifier A-676 REB am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-676 Recording/Aufnahme . olidie am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-676 Ausgänge brücken ? D-boy am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer A-616 A-676 A-656 Black-Jack am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 5 Beiträge |
Benötige Hilfe ( OHM ) rideronthestorm am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 28 Beiträge |
Vollverstärker - rechter Kanal funktioniert nicht mehr am Pioneer A-676 !? marmotta am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer A-676 brummt im Phono betrieb auch ohne Plattenspieler ! vespa69 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
Mein Pioneer A-676 Verstärker schaltet sich immer selbst ab! MadMax1212 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 11 Beiträge |
klangcharakteristik pioneer reference serie ? ptielmann am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.807
