Technics SU-V500 oder Denon PMA-500V
Fummler
#1 erstellt: 26. Mrz 2006, 07:48
Ich habe hier die oben genannten alten Verstärker zu stehen.
Leider habe ich keinen Schimmer wer von den beiden der Bessere ist. Der Technics ist ein New Class A, das soll ja nach dem was ich hier so gelesen habe, besser sein.
Allerdings ist der Denon wohl die bessere Marke.
An den Verstärker soll evtl. ein Sony CDP 395 und zwei Bose 201 V.
Danke für eure Hilfe.
[Beitrag von Fummler am 26. Mrz 2006, 08:54 bearbeitet]
Fummler
#2 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:52
Hier werden Sie geholfen.
eger
#3 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:59
Etwas zum Technics:
http://www.ciao.de/Technics_SU_V_500__1134040
agnes
eger
#4 erstellt: 27. Mrz 2006, 21:04
UND zum Denon (gegoogeled und ohne Gewähr):
PMA-500V
Technische Daten
Endverstärkerteil Nennleistung .(beide Kanäle gleichzeitig)
130 W+130 W (4 Ohm 1 kHz 1 % Klirr)
80 W+80 W (8 Ohm bei 20 Hz-20 kHz 0,05% Klirr)
Spitzenleistung 150 W+150 W (4 Ohm) 160 W+160 W (2 Ohm)
Klirrfaktor 0,007%(Nennleistung -3 dB 8 Ohm)
Intermodulation 0,003% (60 Hz/7 kHz 4/1 an Nennausgangslelstung, 8 Ohm)
Leistungsbandbreite 5 Hz-80 kHz (8 Ohm, 0,1% Klirr)
Frequenzgang 4 Hz-150 kHz (+0 dB, -3 dB,1 W)
Ausgangsimpedanz 0,1 Ohm (1 kHz).
Anstiegsgeschwindigkeit ±150 V/psec
Vorverstärkerteil
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz
PHONO MC: 0,2 mV/100 Ohm.
PHONO MM: 2,5 mV/47 kOhm, (190PF)
CD AUX/VIDE01 AUX/VIDEO 2 TUNER TAPE 1, 2 150 mV/30 kOhm
Max. Eingangspegel.
PHONO MG: 12 mV/1 kHz
PHONO MM. 160 mV/1 kHz
Max. Ausgangspegel/ Nennausgangspegel 10V/150mV..
Abweichung von der RIAA-Sollkurve ±0,3 dB (MC) bei 20 Hz-50 kHz.
Klirrfaktor Kleiner 0,002% (1 kHz, 8 V Ausgang)
Geräuschspannungsabstand. (A-bewerted)
PHONO MC: 68 dB (bei 0,5 mV Eingang)
PHONO MM: 88 dB (bei 5 mV Eingang)
CD AUX/VIDE01 AUX/VIDE02 TUNER TAPE 1, 2: 105 dB
Klangregler Tiefen: 100 Hz ±10 dB, Höhen 10 kHz ±10 dB.
Loudnessregler 100Hz +7dB, 10kHz+6dB
Subsonicfilter 16 Hz -12 dB/oct
Allgemeines
Netzteil 120 V, 110-120 V/220-240 V,220 V oder 240 V, 50/60 Hz Wechselstrom
Leistungsaufnahme 190 W (IEC).
Abmessungen 434 (B) x137 (H) x385(T)mm
Gewicht 9,7 kg
Ich habe einen Technics Su V620, der ist recht gut aber er hat auch mehr Leistung als der Technics Su V500.
Den Daten nach ist der Denon der Bessere, mir fehlt aber mit dieser Marke jede Erfahrung.
agnes
[Beitrag von eger am 27. Mrz 2006, 21:25 bearbeitet]
Fummler
#5 erstellt: 29. Mrz 2006, 17:53
Danke erstmal für die Informationen.
Meine Frage wäre jetzt noch, macht das New Class A des Techniks Verstärkers die Leistungsdaten des Denon wieder wett?
Fummler
eger
#6 erstellt: 30. Mrz 2006, 07:27
Der Denon ist vermutlich auch ein Class AB (= New Class A) Verstärker.
Also ist der Denon eindeutig besser!
Der Technics SU V500 ist scheinbar ein Einsteigermodell.
agnes
Shadow-HH
#7 erstellt: 01. Apr 2006, 07:43
Der Denon ist ganz klar überlegen. Der Technics war seinerzeit das kleinste Einsteigermodell und ist so etwa von 1985. Lag bei rund 300,- DM. Für den Preis war das ein wirklich gutes Gerät, aber gegen den Denon chancenlos. In Class A arbeitet nur die Treiberstufe. Class A bzw. AB bezeichnet lediglich die Arbeitspunkteinstellung der Transistoren. Zudem sind wie bei vielen Technics-Geräten leider keine Einzeltransistoren in der Endstufe verbaut, sondern einer von diesen billigen Hybrid-Bausteinen.
Gruß Olaf
Epsilon
#9 erstellt: 28. Mai 2007, 08:15
Es gibt von dem Technics auch eine neuere Variante, die in den Neunzigern hergestellt wurde - aber auch das ein Einsteigergerät ohne viel Leistung. Ich würde auch zum Denon raten.
mfG
Bewertung: Technics SU-V500
aroo am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung Denon PMA-500V
VGER am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  12 Beiträge
Denon PMA 500V
NeoCracker am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
Denon PMA-500V-suche Ersatzpotis!
__--Dr._Lee--__ am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 500V an JBL TI5000
larsomat am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  8 Beiträge
Abschlußkapazität Phono-MM Technics SU-V500 + SU-V620M2
Wuhduh am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Technics SU-V500 langsam scheint er kaputt zu ghen
Wholefish am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Technics SU-VX700
RaSu am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  2 Beiträge
[Denon PMA-500V] Rechter Kanal unsauber und leise
jackieboy am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Denon PMA-500V für Klipsch RG-81 II ausreichend?
Davidjk am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.756
