Vorverstärker nötig?
Putodude
#1 erstellt: 30. Mrz 2006, 22:26
Hallo zusammen
Nachdem ich mich als Schweizer in Sachen Selbstbau von Euch anstecken lies (Cyburgs Needle und Viecher), die Schweiz in Sachen Selbstbau aber noch in den Anfängen steckt, wende ich mich an Euch:
Im Besitze eines S&F Röhrenendverstärkers sah ich auf der Internetseite von Thel, dass es unter Umständen gar keinen Vorverstärker braucht um einen Endverstärker anzusteuern. Es kommmt lediglich den Signalausgang des Players an. So könnte man über ein Poti den die Endstufe ansteuern. Hat jemand Erfahrungen mit dem? Weiss jemand ob das Signal meines Sony CDP X7ESD genügt um nur über ein Poti ein Endverstärker anzusteuern? Kennt einer die S & F Röhrenverstärker?
Vielen Dank für Eure Tips!
Grüsse aus der Schweiz
Putodude
Hörbert
#2 erstellt: 31. Mrz 2006, 07:08
Hallo!
Die Eingangempindlichkeit der meisten Enstufen reicht in der Tat aus um über ein Poti von einem Hochpegelgerät voll ausgesteuert zu werden. Wenn man auf Balance, Klangregelung und Quellenumschaltung verzichten kann steht in der Regel einer solchen Lösung nichts im Wege. Die Existenz eines Seperaten Vorverstärkers hat vor allem Historische Gründe. Durch die hohe Verstärkung der Früher üblichen Phonoteile und deren Starken "Hausmarkenklang" konnte man so mit Vergleiweise wenig Aufwand entweder eine Klangliche Veränderung erzielen oder eine Klanglich Passende Vorstufe mit einem stärkeren Endverstärkers kombinieren wen die Ansprüche oder Erfordernisse sich geändert haben. Zeitgenössische Verstärker wie Schäfers Emitter haben gar keine Klassischen Vorstufen mehr eingebaut sondern nur noch eine Umschalteinheit und eine Pufferstufe zur Lautstärkedämpfung im Signalweg (Elektronisches Poti) Phonoteil, Klangregelung und eventuelle Filterstufen so gewünscht müssen extern vorgeschaltet werden. Sollte deine Endstufe nicht gerade über Exotische Eingangsparameter verfügen solltest du einen Versuch wagen.
MFG Günther
richi44
#3 erstellt: 31. Mrz 2006, 10:29
Im Internet habe ich nichts über Dein Gerät gefunden. Hast Du ein Schema, das Du hier einstellen könntest oder eine Bedienungsanleitung oder sonst irgend ein (hilfreiches) Stück Papier?
Gruss aus der Ostschweiz
Richi
Putodude
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 05:13
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Hörbert . Werde also versuchen die Endstufe (S & F ist anscheinend eine französische Röhrenschmiede und leistet an 8 Ohm zwei mal 35 Watt. Die Endstufe habe ich ersteigert aber wegen Ferienabwesenheit komme ich erst morgen in den Genuss sie abzuholen. Dann weiss ich sicher mehr!! Danke Richi44 für Deine Bemühungen ) über ein Poti in einem Selbstbaugehäuse anzusteuern. Bin ja wirklich gespannt! Werde weitere Daten angeben, sobald ich im Besitze der Stufe bin. Danke und freundliche Grüsse aus der Schweiz wünscht Putodude
Günstiger Verstärker für Canton GLE420 (eventuell Selbstbau?)
iceananas am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  9 Beiträge
Vorverstärker+Endstufe
kornydachs am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  47 Beiträge
Passt jeder vorverstärker zu jeder Endstufe? Worauf muss man achten?
norm_al am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
NAD 3020 als Vorverstärker
rrrock am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  6 Beiträge
Vorverstärker an Endstufe notwendig?
tom17 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  8 Beiträge
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben?
ossi123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker?
Anaxagore am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
Vorverstärker+Weiche
nils_rohe am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  5 Beiträge
Ausgangsleistung am Vorverstärker relevant/ unterschiedlich?
werner1313 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  6 Beiträge
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie?
josch19 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMigu+
  • Gesamtzahl an Themen1.557.094
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.270
