Sharp 7700 Endstufe
Hubi88
#1 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:58
Hallo
habe versucht diese Endstufe ohne Vorverstärker zu betreiben,wie kann ich mit Fremdspannung das bewerkstelligen,oder hat jemand einen Schaltplan?
MFG Hubi88
Genau
#2 erstellt: 01. Apr 2006, 17:01
Hallo
Es gibt da noch diese kleine zweiadrige Leitung, wenn du dort 12 Volt Gleichspannung anlegst, schaltet ein Relais die Endstufe ein.
Hubi88
#3 erstellt: 01. Apr 2006, 18:34
Hallo
habe ich getan,Relais schaltet ein,nach kurzer Zeit kommt das Lautsprecherrelais ,das wars.LED an Frontplatte kommt auch nicht.Es ist noch ein drittes Relais im Gerät und die besagte Steuerleitung ist 3polig.
Deshalb wollte ich etwas mehr über das Gerät wissen.
MFG hubi88
Stromausfall
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 15:55
würde mich auch super interessieren wie man die Endstufe allein betreiben kann. Ich hab gleich 2 davon und es ist doch ziemlich nervig immer den ganzen tower mit zu schleppen :). ALso wenn noch jemand ne idee hat bitte raus damit .. das es geht hab ich schon mal gesehen.
LG Stromi
Stromausfall
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 12:00
ich hab jetzt noch nen anderen beitrag hier im forum zu dem thema gefunde.
Thema
und aufgrund dieses Beitrags hab ich mal bei Ebay nach nem 12V Gleichspannung netzteil geguckt und dieses hier gefunden.
ebay
Meint ihr das das damit funkzt ???
LG Stromi
Genau
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 22:06
Hallo
Ich glaube das Problem an der ganzen Sache ist, daß "System 7700 Enstufe" nicht gleich "System 7700 Enstufe" ist.
Das Gerät das ich kenne, hat Lautsprecherklemmen zum Schrauben und einen zweipoligen Zusatzanschluß, an welchen man 12 V Gleichspannung anlegen muß, damit sich die Endstufe einschaltet.
Das Gerät von Hubi88 hat allerdings eine dreipolige Steuerleitung (siehe seine Beschreibung).
Außerdem habe ich hier auch schon mal ein Bild der Rückseite einer Endstufe gesehen, die hatte einfache Federklemmen für die Lautsprecher und zusätzlich noch Quadroausgänge (hat die, die ich kenne nicht). Ob bei diesem Gerät die Steuerleitung zwei- oder dreipolig war, weiß ich nicht.
@Sromausfall
Falls deine Enstufe der "Meinigen" entspricht, reicht jedes noch so einfache Steckernetzteil, daß 12 V Gleichspannung macht, also auch das von dir verlinkte, viel Strom wird das Relais nicht ziehen
Stromausfall
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 13:15
moin,
also ich hab zei Geräte eins mit nen Zweipoligen Stecker so wie dein und eins mit nen vier Poligen und eckigen Lautsprecherklemanschlüssen.
Hab das Netzteil bestellt und werde berichten ob ich es hin bekommen habe
danke !
LG Stromi
Stromausfall
#8 erstellt: 08. Aug 2006, 12:59
Klappt !
Hab mir ja wie gesagt son netzteil gekauft und nun geht die Endstufe auch ohne lästigen turm am
Wenn jemand ne lösung für die neueren Modelle (mit mehreren Relais) weiß bitte hier posten da ich ja noch ein zweites Sharpsystem besitze
LG Simon
hobbybastler
#9 erstellt: 05. Nov 2006, 20:22
hallo,
kurze frage (falls stromausfall seine mails nich liest): wie geht man mit dem netzteil um? einfach stecker abschneiden und die beiden pole in den 2poligen stecker vom 7700 friemeln?
basti
hobbybastler
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 16:10
"ja ich hab einfach den Stecker abgsechnitten und die beiden enden in den Anschluss vom Netzteil gesteckt. Das ging wunderbar und bei bedarf kann man es schnell zurück bauen. Leider hat sich beim Testen ein neues Problem ergeben, der Verstärker gibt das Musik Signal nur in geringster Lautstärke wieder. Anscheinend muss das signal noch irgenwie verstärkt werden oder der Verstärker muss gesagt bekommen das er mehr Leistung bringen muss. " (per mail)
fällt dazu jemandem was ein?
Genau
#11 erstellt: 06. Nov 2006, 19:03
Hallo
Ich antworte jetzt mal hier auch auf die Frage aus dem anderen Thread http://www.hifi-foru...ack=2&sort=lpost&z=2
Also zum Schalter: Was soll ich groß sagen... Gerät aufschrauben, Relais ausbauen und stattdessen einen Schalter einlöten. Wenn dafür die Elektronik- /Elektrobastelkenntnisse nicht ausreichen, dann das Ganze bleibenlassen.
Nun hast du es ja auch so mehr oder weniger zum Laufen gebracht.
Erste Frage: Funktionierte es vorher auch mit dem Rest der Anlage?
Zweite Frage: Funkioniert es jetzt noch mit dem Rest der Anlage (mit Netzteil zum einschalten der Endstufe und so wie original gedacht)?
Falls letzteres zutrifft, ist der Fehler bei dem von dir benutzten Quellgerät zu suchen, andernfalls wird es schwieriger.
hobbybastler
#12 erstellt: 07. Nov 2006, 16:51
tach,
mit dem schalter hab ich bleiben lassen. fang grad erst an mich in sowas einzuarbeiten.
ich hab aber genanntes problem nicht: heute 12V angeschlossen, dann über einen vivanco mx 700 einen cd player ran und dann hat das schon ziemlich lärm gemacht.
also bei mir alles super
kann mir eigentlich jemand garantieren das die oben genannte lösung mit dem 12V ranklemmen nicht auf dauer dem gerät schadet??
Genau
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 23:15
Hallo
Nein, das kannst du nur selbst herausfinden, indem du die Kiste aufschraubst und nachschaust was auf dem Relais steht, oder was dort sonst eingebaut ist.
Nicrom656
#14 erstellt: 01. Aug 2007, 21:02
hey ho liebe sharp besitzer,
ich habe aus nen sharp 7700 tower den vorverstärkker und eq herausgeschnitten.. was gut funktioniert. also alles läut usw.
und na ja jetzt habe ich vor 2 endstufen des gleichen typs(sharp system 7700) an den vorverstärker zu bauen. ich hab mir einen chinch verdoppler besorgt und die 12 v steuerung habe ich einfach die kabel aufgeklemmt und verlötet.
aber beim testlauf kam nur ein sehr lauter brumm ton aus den boxen heraus? woran kann das liegen?
was habe ich falsch gemacht?
und was fürne geräte oder filter giebt es??
ne antwort wär nicht schlecht danke schonmal
mfg Marino
Stromausfall
#15 erstellt: 27. Nov 2007, 16:07
oh hab ich wohl übersehen .. ist nun ja aber auch schon nen bisschen her =). wie dem auch sei. Ich hab mich nun dazu entschlossen auch einen Schalter einzubauen (Relai raus Schalter rein) .. hab mir das mal angeguckt (Relai) steig da aber noch nich ganz durch kann vielleicht mal einer nen Bild davon machen wo er den Schalter genau eingelötet hat ?!?! das wäre super!!!! Benötigt man eigentlich das 12V Netzteil dann immer noch oder entfällt das wenn das relai raus ist ?
Gruß Stromi
[Beitrag von Stromausfall am 27. Nov 2007, 16:08 bearbeitet]
Radiologe
#16 erstellt: 27. Nov 2007, 21:20
Hallo Stromausfall,
besitzt Du denn kein Multimeter um selbst herauszufinden wo die Kabel des Schalters angelötet werden müssen?
Hast du denn niemanden direkt an der Hand der dir das machen könnte?Du weißt schon das man als Laie in einem solchen Gerät nichts zu suchen hat?
Sorge Du doch mal für ein paar Fotos im Bereich des Relais.Eventuell sieht man was und man kann dir sagen wo der Schalter angelötet werden muss.
Das externe Netzteil benötigt man nach dem Umbau nicht mehr,wenn es tatsächlich nur für das Relais zuständig war,wovon ich aber mal ausgehe.
Gruß Markus
Stromausfall
#17 erstellt: 28. Nov 2007, 09:37
Radiologe schrieb:
Hallo Stromausfall,
Gruß Markus
ja is mir eigenltlich auch klar aber ich glaub ich bekomm das hin =) hab eine bissen erfahrung im PC bereich (kondensator von Grafikkarte tauschen usw). Ich wills halt einfach versuchen!
So hier kommen die Fotos!
Relai:
Platine:
Platine: Die schrift kann man kaum erkennen. also die vier Anschlüsse unten sind die vom Relai denke ich! die zwei rechts gehören zum 12volt anschluss!
Eigentlich müsste ich jetzt ja nur das Relai auslöten und dafür einen Schalter einstetzen ich frag mich nur an welche lötstellen der Schalter muss!
[Beitrag von Stromausfall am 28. Nov 2007, 09:40 bearbeitet]
Stromausfall
#18 erstellt: 28. Nov 2007, 10:45
hab mir das gerade noch mal angeschaut wenn ich das richtig durchblicke würde es doch eigentlich reichen wenn man die linken beiden lötstellen per schalter verbinden würde .. dann müsste das relai eigentlich umgangen sein ?!?!
Radiologe
#19 erstellt: 28. Nov 2007, 10:59
genau so ist es.Links an die beiden Kontakte lötest du einen geeigneten(250V~ 10A Schalter sollte reichen) Schalter an.Das Relais kannst Du übrgens auch drin lassen.
Parallel zum Schalter kann man noch einen x2 Kondensator löten,falls es zu Ein/Ausschaltknacksern kommt.Diese bekommt man im Elektronik Fachgeschäft wie Reichelt,Conrad usw...
Gruß Markus
Stromausfall
#20 erstellt: 28. Nov 2007, 11:52
super hat geklappt !!! jetzt besorg ich mir noch zwei cinch buchsen und dann sollte es laufen !!!
frZor
#21 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:39
..Das ist mein erster Beitrag hier, erstmal Hallo an alle!
Ich sitze hier neben einem System 7700 Verstärker, der mich erst zu diesem Forum/Beitrag gebracht hat.
Ich möchte ebenfalls das Relais überbrücken. Bitte entschuldigt die wahrscheinlich dumme Frage, aber wieso lötet man nicht einfach nen Draht statt nem Schalter ein? Das wäre doch viel einfacher? Oder wurde hier der Schalter vorgeschlagen, um den Verstärker auch wie üblich dann noch über das Relais nutzen zu können?
mfG
frZor
#22 erstellt: 03. Mrz 2009, 17:23
Also was wäre an dem Draht verkehrt, mal abgesehen davon, dass der Verstärker dann dauerhaft eingeschaltet wäre, wenn der Netzstecker steckt?
EuSklave
#23 erstellt: 30. Aug 2009, 00:28
bin heut auf dieses Forum gestoßen habe mich dann mal bei gemacht und meinen Sharp 7700 modifiziert.
Hatte aber keinen Bock die gesamte Platine auszubauen und habe einfach die Plasteabdeckung vom
Relais entfernt und die beiden hinteren Kontakte mit so einer Klemme überbrückt.
Mit einer abschaltbaren Steckdose betreibe ich nun das ganze Teil.
Das ursprüngliche Kabel welches das Relais geschaltet hatte habe ich entfernt da es nur lästig umhergehangen hat.
Ansonsten geiles Forum denn ich habe dadurch den Kauf eines neuen Verstärkes vermieden
da der REST meines Sharp Systems so langsam den Geist aufgibt da es böse verschmorte Gerüche absondert.
bis bald
[Beitrag von EuSklave am 30. Aug 2009, 00:35 bearbeitet]
Ichhörwas
#24 erstellt: 21. Jun 2010, 22:40
Ich habe mir den kompletten Turm mit Lautsprechern gekauft. Alles funktioniert makellos, bis auf die Mitteltöner in beiden Boxen, da kommt nur ein Rauschen raus, sind also wohl kaputt?!
Ich suche nun einen equivalenten Lautsprecher den ich einbauen kann, gleiche Größe und Leistung. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen ?
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben?
ossi123 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
opelastra am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
SHARP SM-7700 HMK2
svcbsg94 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
sharp 7700 brückbar?
Nicrom656 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Vorverstärker testen ohne Endstufe ?
Geier-Wally am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Vorverstärker oder Endstufe aufdrehen?
pheidrias am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  11 Beiträge
Vorverstärker+Endstufe
kornydachs am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  47 Beiträge
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker?
Anaxagore am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  7 Beiträge
Schaltplan für dbx -BX3 endstufe
hifimanni am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie?
josch19 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedПла...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.677
