HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Marantz PM7200 BIAS / Ruhestrom Einstellungen - Hi... | |
Marantz PM7200 BIAS / Ruhestrom Einstellungen - Hilfe !+A -A |
ciorbarece
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 14:39 | ||
Hallo, wie in einem anderen Thread von mir bereits geschildert weist mein Verstärker, Marantz PM7200, ein Class A Problem aus. Albus war so freundlich mir zu erklären daß das Problem höchstwahrscheinlich am falsch eingestellten Ruhestrom liegt (bias): http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=3822 Gestern habe ich mich wieder mit dem Verstärker beschäftigt und die Ruhestromeinstellung entdeckt, dabei sinds insgesamt 6 Potis die vermutlich dafür zuständig sind. Sie befinden sich auf der Platine wo auch die HDAM Module untergebracht sind. Die Potis werden über eine orangefarbene Plastikschraue eingestellt. Beschriftung der Potis: für Class A EDI, Class AB IDI, für die HDAMs E22. Es sind wie gesagt insgesamt 6 Potis, pro Kanal einen für HDAM, Class A und Class AB. Hier Mal ein bißchen Bildmaterial zur Verdeutlichung: (Bitte reinklicken für die volle Größe) Dieses Foto zeigt die genannte Platine und die Potis habe ich rot eingekreist. Die Potis für L-CH (left channel) sind hier leider verdeckt, aber man kann erkennen wo sie sich befinden. Das Bild zeigt die Potis für den linken Kanal und deren Einstellung so wie sie momentan ist. Und hier die Potis für den rechten Kanal und die jetztige Einstellung. Hier die HDAMs. Eigenartig war daß die Potis verschiedene Einstellungen aufgeweist haben als ich den Verstärker geöffnet habe, die Potis für HDAM waren so eingestellt daß der linke Poti vom Bild aus gesehen auf 1 Uhr stand, der rechte aber so wie jetzt auf 3 Uhr. Die Potis für Class A und AB habe ich wie in einem Bild eines offenen PM7200 eingestellt. Eigenartigerweise hatte der PM7200 auf dem Foto auch die Potis für HDAM unterschiedlich eingestellt. Ist es nicht so daß die Potis für beide Kanäle jew. die selbe Einstellung aufweisen müssen oder irre ich mich da und jeder Poti muss individuell eingestellt werden ? Durch aufdrehen der Potis für Class A und Class AB im Uhrzeigersinn bleibt der Verstärker etwa 10 Sekunden in Class A bevor die massiven Verzerrungen erneut auftreten. Wenn man die Potis aber bis zum Anschlag im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht dann ist ein Summen hörbar. Ganz WICHTIG: Könnte ich mithilfe eines Bildes von einem korrekt eingestellten PM7200 meine Bias Einstellung auch korrekt vornehmen oder ist das Unsinn ? Hat jemand ein Service Manual vom Marantz PM7200, PM7000 oder PM8000 und könnte mir das zumailen oder die Ruhestromeinstellung ablesen und mir zumailen ? Das wär wirklich super, ich würde mich sehr freuen. Wie stellt man den Bias / Ruhestrom denn normalerweise ein ? Nach Gehör ist das nämlich nicht möglich... [Beitrag von ciorbarece am 07. Mai 2006, 14:43 bearbeitet] |
-scope-
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 15:11 | ||
Hallo, bei manchen Verstärkern hätte "blindes" hin und herdrehen zwischen beiden Anschlagpositionen bereits zu einer dauerhaften Beschädigung geführt (zu Deutsch: Kaputt!) Da sich die Trimmer im Inneren des Verstärkers sicher nicht "von selbst" verstellt haben,ist der Fehler durch verdrehen einiger Regler sichwer nicht aus der Welt zu schaffen. Zumindest aber nicht "korrekt" aus der Welt zu schaffen. Es scheint also alleine schon aus der Logik ein Defekt vorzuliegen, der repariert werden muss. Übrigens: Es ist nicht unüblich, dass Trimmer mit der selben Funktion in baugleichen Geräten , oder eben nur vom Nachbarkanal -andere- Einstellwinkel aufweisen. Wenn das nicht so wäre, dann müsste man dort erst gar keine Trimmer einsetzen [Beitrag von -scope- am 07. Mai 2006, 15:11 bearbeitet] |
ciorbarece
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 15:18 | ||
Hallo, ich habe mir die Einstellungen der Trimmer notiert bevor ich sie verändert hab, die Ausgangssituation ist jederzeit wiederherzustellen, aber sie war von vornhereis falsch. Die Potis lassen sich nicht beliebig herumdrehen, sie machen nur eine 3/4 Umdrehung, vermutlich um Defekten durch falsche Einstellung vorzubeugen. Würde mir ein Bild von einem korrekt eingestellten PM7200 nicht weiterhelfen oder sind alle Geräte ein bißchen anders ? [Beitrag von ciorbarece am 07. Mai 2006, 15:19 bearbeitet] |
-scope-
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 16:00 | ||
Hat also schon vorher Jemand daran gedreht? Das habe ich dann überlesen.
Das ist schon korrekt so. Das meine ich mit "beliebig verdrehen". Bei so manchem Verstärker hätte das Verdrehen bis zum Anschlag wie erwähnt Totalschäden mitbringen können. Du hast halt Glück gehabt...Muss ja auch mal sein
Das Gerät sollte in eine Werkstatt. Die Vorgeschichte ist ja ebenfalls unklar. [Beitrag von -scope- am 07. Mai 2006, 16:00 bearbeitet] |
Janophibu
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 17:40 | ||
Also ich würde ja während der Garantiezeit die Finger davon lassen. |
Equalizer an Marantz pm7200? LPfan04 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Marantz SR7400 + PM7200? fmx am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
Marantz PM7200/ASW Boxen Fleecewaerme am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Marantz PM7200: Bedienungsfragen ram21 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Marantz SR7200 vs. PM7200 erman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Marantz PM7200 gestorben _Popeye_ am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Marantz PM7200 KI KillingJoke28336 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Schutzisolierung Marantz PM7200 Amperlite am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
Leistungsaufnahme Verstärker Marantz PM7200 belphegore am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Class A Problem bei Marantz PM7200 - Hilfe ! ciorbarece am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTom600
- Gesamtzahl an Themen1.555.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.073
