rechter Kanal Tod! Was tun?
Reiner_26
#1 erstellt: 09. Jun 2006, 11:17
Hallo Zusammen,
ich habe einen Verstärker der Marke TEC
mit der Beschriftung (Bezeichnung):
TEC System 2003 Stereo AMPLIFIER
Das Gerät wurde in den 80ern gebaut,
Mehr weiß ich leider nicht, und googlen
hat auch nichts gebracht! Nun bin ich durch
Zufall auf dieses Seite gestoßen, und hoffe
das ihr mir vieleicht bei meinem Problem
helfen könnt.
Also mein Problem ist dass das Gerät nur noch
auf der linken Seite des Ausgangs Ton bringt!
rechts ist es komplett Tod!
Die Sicherung mit der Bezeichnung 250w F2A habe ich
schon gewechselt, aber der Fehler lässt sich da durch
nicht beheben!
wenn ich wüsste wo der Fehler liegt, würde ich mir
das selber Löten, da ich aber vergebens nach einen
Schaltplan oder der gleichen im Netz gesucht und nichts
gefunden habe, seit ihr meine letzte Hoffnung!!
MFG Reiner
[Beitrag von Reiner_26 am 09. Jun 2006, 19:30 bearbeitet]
Hörbert
#2 erstellt: 09. Jun 2006, 16:05
Hallo!
Wenn ein Kanal noch in Ordnung ist ist noch nicht alles verloren, allerdings brauchst du mindestens ein Multimeter, besser noch wäre ein Osziloskop. Du kanst den Funktionierenden Kanal als Modell nehmen und die Spannungen auf dem Toten Kanal damit vergleichen, mit etwas Geduld solltest du den Fehler so finden können.
MFG Günther
Reiner_26
#3 erstellt: 09. Jun 2006, 19:45
Hallo und Danke für die schnelle Antwort!
Also, ein Multimeter habe ich, aber ich weiß nicht genau
wo ich den Fehler suchen soll! wenn ich bloß wüsste
wo ich genau suchen muß, würde ich mir die Zeit auf jeden
Fall nehemen! Aber da ich nicht so viel Ahnung habe, und
auch nichts kaputt machen möchte und nicht weiß wo ich anfangen soll, brauche ich eure Unterstützung!
MFG Reiner
Emo
#4 erstellt: 09. Jun 2006, 20:13
Ohne elektrotechnische Grundkenntnisse is da nix zu machen. Mit einem gewissen Wissen lassen sich solche Verstärker durchaus per Multimeter durchmessen. Geht mit Oszi zwar einfacher, aber das ist ja für den Privatgebraucht so ziemlich egal.
Vor Reparatur ein paar Elektronikseiten studieren.
Gruß, Kevin
Reiner_26
#5 erstellt: 10. Jun 2006, 15:04
Hallo Kevin,
hast du nicht ein paar gute Tips,
wo ich die richtigen Seiten finden kann?
komme so gut wie garnicht weiter!
Habe schon ohne Ende gegoogelt aber ohne
richtigen Erfolg!
MFG Reiner
Emo
#6 erstellt: 10. Jun 2006, 15:19
http://www.elektronik-kompendium.de/
Guck mal z.B. da. Direkter geht es auch, wenn man einfach mal in google ganz blöd z.B. "defekten transistor erkennen" eingibt.
Das alte Gerät wird wahrscheinlich von vorne bis hinten mit herkömmlichen bipolaren Transistoren bestückt sein, eine Möglichkeit der Reparatur ist es, erstmal alle Elkos rauszuschmeissen (die becherförmigen Dinger) und Neue einzulöten. Die ganz großen im Netzteil können bleiben, die können zwar auch die Schaltung beeinträchtigen, führen aber nicht zu Kanalausfall.
Weiterhin alle Transistoren des betreffenden Kanals per Multimeter in der Ohmstellung auf Schluss prüfen oder in der Diodenstellung (am besten funtkionierenden Kanal als Referenzkanal nehmen).
Gerät mit Druckluft einmal ausblasen kann auch nie schaden...
Gruß, Kevin
[Beitrag von Emo am 10. Jun 2006, 15:22 bearbeitet]
Problem mit Hollywood impact-240 - rechter kanal auf einmal tod
_Schnacksel am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  4 Beiträge
NAD 3020i - rechter Kanal im Eimer - was tun ?
UR3 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  9 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
Rechter Kanal knackt
BruNNeY am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
HK 970 rechter kanal defekt
dropkick am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt
andy12 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  9 Beiträge
Sanyo DCA 650 knacken rechter Kanal
Helsing am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
denon pma 700V rechter kanal verzerrt
duboise am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.294
