Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Denon Poa 1500 Frage ?
k-town
#1 erstellt: 18. Jun 2006, 02:24
Hi Leute, da ich heute aufm Bauhof ein Denon Endstufe gefunden habe möchte ich euch mal fragen welche leistung sie erbring??
Denon Poa 1500
A or B = 8-16 Ohm
A and B = 16 Ohm
Un was an ihr kaputt sein kann , weil wenn ich sie anschalte fliegt nur die Sicherung in dem Zimmer raus obwohl sie innerlich Gut aussieht(nichts verschmort , nur verstaubt sieht aber nach der Reinigung Richtig Top aus )
Was kann das Problem sein ?
Thx schonmal an die Antworter
sakly
#2 erstellt: 18. Jun 2006, 06:59
Das Ruasfliegen der Sicherung ist ein Indiz dafür, dass die Endstufe einen Kurzschluss produziert.
Entweder ist der Trafo hinüber oder auf der Sekundärseite gibt's Probleme mit der Endstufensektion.
Da das aber einige Gründe haben kann, sollte sich das jemand anschauen, der da Ahnung von hat und das gegebenenfalls dann auch reparieren kann, wenn gewünscht und finanziell möglich.
Über die Leistung des Gerätes weiß ich nichts.
k-town
#3 erstellt: 18. Jun 2006, 14:06
Hi, danke ja ich werde es von meinem Vater mal Untersuchen lassen, der ist Elektroniker.
sakly
#4 erstellt: 18. Jun 2006, 14:40
Dann sollte er schon in der Lage sein, da den Fehler ausfindig zu machen
k-town
#5 erstellt: 18. Jun 2006, 22:09
Neue Frage: wie schliese ich die Endstufe an??
Muss ich erst alles dran haben- Boxen usw...??
Oder kann ich auch die Endsufe ohne das was dran ist einfach mal anmachen??
denn wenn ich das tuh geht bei mir die sicherung von dem Zimmer raus!!!
(aller sicherungen sind Top/ganz)
sakly
#6 erstellt: 19. Jun 2006, 05:15
Du kannst eine Endstufe ohne alles betrieben. Stecker in die Steckdose und das Teil muss laufen.
Anders ist das bei Röhren, die sollten nicht im Leerlauf betrieben werden, aber das hat hier nichts zu suchen.
Tilger
#7 erstellt: 19. Jun 2006, 07:18
Hi k-town,
zunächst mal Glückwunsch zu diesem schönen Teil! Ich hatte vor einigen Jahren auch mal 2 davon und zusammen mit der passenden Vorstufe PRA-1000 meine Lautsprecher im Bi-Amp-Betrieb laufen.
Mittlerweile besitz ich die große Schwester POA-3000 und habe deshalb die 1500er verkauft. Wenn Du technische Daten benötigst, kann ich Dir gerne heute abend was mailen. Habe auch noch irgendwo einen Testbericht rumliegen.
Zum Problem mit der Sicherung:
Also, ich habs richtig verstanden:
Nicht die Gerätesicherung, sondern die Sicherung vom Hausnetz fliegt raus.
Dieses Problem hatte ich auch mal, ich meine sogar mit der POA-1500, bin aber nicht ganz sicher. Die Endstufe zog beim Einschalten dermaßen viel Saft, daß die flinke Sicherung rausflog. Ich habe diese Sicherung gegen einen trägen Typ ausgetauscht, das hat funktioniert. Eine andere Lösung wäre ein Einschaltstrombegrenzer ( was für ein Wort ), den zu zwischen Steckdose und Verstärker schaltest.
Probier doch zunächst mal in einem anderen Gebäude oder einem anderen Raum Dein Glück, vielleicht ist die Absicherung dort besser und Dein Amp läuft.
Good luck,
Jürgen
k-town
#8 erstellt: 19. Jun 2006, 10:44
Tilger schrieb:
Hi k-town,
Good luck,
Jürgen
suuper da habe ich ja einen gefunden der sich bestens mit ihr auskennt und das Problem mit der Sicherung richtig verstanden hat
Ja ok auf jeden fall kannst du mir mal die Daten geben"wichtig für mich"
wenn du hast sogar die Schaltpläne??!!!
Um nochmal zu der Sicherung zu kommen, kann es ein das wenn mann die Endstufe zweimal hintereinander einschaltet die Sicherung rausfliegt (denn so ist es meinem Vater"Elektroniker" und mir passiert)?!
Sorry für die vielen Fragen aber ich kenne mich nicht mit solchen großen Endstufen nicht aus!
ruesselschorf
#9 erstellt: 19. Jun 2006, 11:43
es wird wohl einen Grund geben warum das Teil auf dem Bauhof rumlag. Wahrscheinlich liegt ein Kurzschluß in einer der Endstufen vor. Bevor Du durch irgentwelche Versuche den Trafo killst - dann kannst Du das Gerät nämlich gleich wieder auf den Bauhof werfen - lass erst mal Deinen Vater ran!
Gruß, Helmut
Tilger
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 16:02
Hi k-town,
Daten such ich Dir zusammen, weiß nicht, ob ichs heute noch schaffe. Die Schaltpläne hab ich leider nicht.
Dazu kann ich Dir leider keine Antwort geben, bin kein Elektriker, sondern nur meine Erfahrung mitteilen. Danach passierte mir das mit der Sicherung beim Einschalten nicht immer, aber fast immer. Es war allerdings eindeutig, daß kein Defekt im Gerät vorlag, sondern mein Hausnetz Mist war. Aber wenn Dein Dad Elektroniker ist, wird er dazu doch was wissen.
So long, Jürgen
Tilger
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 19:23
Hi k-town,
so, hab mal soeben mein Hifi-Jahrbuch von 1984 zu Rate gezogen. Hier die darin aufgeführten Daten:
Nennleistung: 2 x 240 Watt an 4 Ohm, 2 x 150 Watt an 8 Ohm
Klirrgrad: (1kHz) 0,002% bei 4 Ohm
Intermodulation: 0,0015% bei 4 Ohm
Leistungsbandbreite: 5 Hz bis 80 kHz bei 4 Ohm
Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung: 123 dB
Schutzschaltungen: Elektronisch: Überlast, Gleichspannung; thermisch
Abmessungen: 470 x 168 x 418
Gewicht: 20 Kg
Preis: 1798,- DM
Also Spitzen-Werte! In der Stereoplay von 6/1984 ist ein Vergleichstest mit Luxman M-02, Hafler DH-220, Marantz SM-8 (den hatte ich auch mal) und Tandberg 3006 A.
Die Denon schneidet mit Spitzenklasse II ab, hinter Tandberg und Luxman, etwa gleich mit Marantz und vor Hafler. Aber sie ist die Schönste (imho) und Wertigste von der Verarbeitung her. Wenn Du ne Faxnummer hast, kann ich Dir den Test gerne zufaxen.
Hoffe, damit gedient zu haben
Grüsse, Jürgen
k-town
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 21:08
Tilger schrieb:
Hi k-town,
Gewicht: 20 Kg
Preis: 1798,- DM
Grüsse, Jürgen
Hi, ja auf jeden fall danke!!!
Aber ich habe noch ne frage: um welches Modell handelt es sich dabei den meine hat :
a oder b 8-16 ohm
a und b 16 ohm
Oder stimmen die Werte und ich kann 4 ohm dranhängen???
Und wieso zieht die Endstufe bei 2 mal 240 Watt nur 300 Watt Strom wie geht das?
Tilger
#13 erstellt: 20. Jun 2006, 06:22
a oder b 8-16 ohm
a und b 16 ohm
das ist schon OK und kein Widerspruch.
Wenn Du entweder Ausgang A ODER B benutzt, kannst Du Boxen von 4-8 Ohm verwenden (4+4=8, 8+8=16 )
Wenn Du beide Ausgäne gleichzeitig nutzt (A + B auf dem Wahlschalter), dürfen alle 4 angeschlossenen Boxen zusammen nicht mehr als 16 Ohm haben, die einzelne Box also höchstens 4 Ohm. Sonst kanns sein, daß diesmal die Sicherung IM Gerät kaputtgeht oder die Schutzschaltung greift.
So long, Jürgen
sakly
#14 erstellt: 20. Jun 2006, 06:50
Tilger schrieb:
a oder b 8-16 ohm
a und b 16 ohm
So long, Jürgen
Also die Angaben auf dem Gerät sagen das zwar nicht so aus, aber bei solchen leistungsstarken Geräten nutzt man eh nice mehr als 30% der Leistung, wenn man sie nur zu Hause betreibt. Da ist das so ziemlich gefahrlos, wenn man die angegebene Impedanz unterschreitet.
Die Angabe hinten sagt jedoch, dass die minimale Impedanz eines Lautsprechers 8Ohm nicht unterschrieten soll/darf.
Im Fall A oder B sollen die Lautsprecher mindestens 8Ohm haben. Im Fall a und B dann mindestens 16Ohm, damit man in der Parallelschaltung wieder die gewünschten 8Ohm erhält.
Da werden die Einzelimpedanzen der beiden verschiedenen Kanäle nicht addiert, denn die haben nichts miteinander zu tun.
Tilger
#15 erstellt: 20. Jun 2006, 07:58
Hi sakly,
Du hast natürlich vollkommen recht ! Danke für die Korrektur!
Grüsse, Jürgen
k-town
#16 erstellt: 20. Jun 2006, 12:28
Hi, fettes Dankeschön schonmal an euch zwei !
Ps:ich wollte das ja nur wissen da meine 8-16 Ohm hat aber die von Tilger 4-16 ohm , also habe ich die andere Version.
Tilger
#17 erstellt: 20. Jun 2006, 18:47
Hi k-town,
es gibt eigentlich nur eine Version der POA 1500, was da hinten an den Speakerterminals steht hat nichts mit der gemessenen Leistung bei unterschiedlichen Impedanzen zu tun.
Du kannst in jedem Fall beruhigt 4 oder 8 Ohm Boxen anschließen, das war ja mal ursprünglich Deine Frage
Was macht eigentlich die Sicherung? Haste mal in einer anderen Örtlichkeit ausprobiert?
Im Übrigen wird grad im e-Haus der passende Vorverstärker angeboten, guckst Du: http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Habe selber noch eine bei einem Freund stehn, auch aus dem e-Haus für sage und schreibe 13,- Euro ergattert. Die war angeblich defekt, weil kein Ton rauskam. Nachdem ich den Monitorschalter ausgemacht habe, lief sie wunderbar. Sehr wertig aufgebaut, keinerlei Schalter oder Poti-Probleme nach all den Jahren...
So long, Jürgen
p.s. DEUTSCHLAND!
k-town
#18 erstellt: 05. Jul 2006, 20:09
Hi Leutz,
ich habe die Endstufe mal getestet und herausgefunden das sie nicht geht es liegt an dem Problem das die Endstufe Rechts sehr heiß wird und die Linke nicht!!
Was kann das sein ?
Mit einem Elektronischem Stromeingansmesser habe ich und mein Vater die eingangspannung gemessen ,die ab 135 watt(Stromaufnahme) los ging(dabei ist die leitsung immer wieder um 1 watt gestiegen, bei 154 war die rechte Endstufe schon so heist das beim Berühren die kleinen Plastikumandlungen leicht wegschmolezen, komisch)
Was kann das sein ?
Und muss man bei der Endstufe die Relais klicken hören das sie an ist oder hat sie was anderes?
THX für die Antworten schonmal
ruesselschorf
#19 erstellt: 06. Jul 2006, 10:53
wenn die Endstufe gleich 150 Watt verheizt ist sie eben kaputt, hat zumindest gewaltige Probleme mit dem Ruhestrom. Rumdiskutieren nützt da garnix - Gerät sollte repariert werden, solange der Amp nochnicht geschmolzen ist.
Gruß, Helmut
k-town
#20 erstellt: 06. Jul 2006, 17:16
ruesselschorf schrieb:
Gruß, Helmut
Hi, ja
Wo?
Was?
Wie Teuer Eventuell?
Tilger
#21 erstellt: 15. Jul 2006, 09:25
wollte mal nachfragen, was aus der POA-1500 geworden ist. Habt ihr schon Fehlersuche betreiben können? Schon was gefunden?
Gruß, Jürgen
k-town
#22 erstellt: 15. Jul 2006, 11:36
Tilger schrieb:
Gruß, Jürgen
Ja sie ist leider Defeckt, die Linke Endstufe wird innerhalb von 10 min. so heiß das die Plastik umandelungen schmilzen
"Schade" so ein dolles Gerät "ich könnt heulen"
Tilger
#23 erstellt: 15. Jul 2006, 12:01
Ist ja grauenhaft . Eine Reparatur wird wohl schwierig, im besten Falle aber teuer. Ärgerlicherweise habe ich die Schaltpläne damals mitgegeben, als ich meine POAs verkauft habe. Ich weiß auch nicht mehr, wer der Käufer war, ist mittlerweile 5 Jahre her
Tilger
#24 erstellt: 15. Jul 2006, 13:19
Hi k-town,
guck mal hier: Reparaturservice
hatte auch schon mal das Vergnügen und mir wurde kompetent geholfen . Ist vielleicht einen Versuch wert, die Kosten jedenfalls überschaubar.
Gruß Jürgen
-scope-
#25 erstellt: 15. Jul 2006, 13:29
nein....Die Reparatur ist vergleichsweise einfach. Die beiden Endstufensektionen können "ruckzuck" aud dem Gerät entnommen werden und "gut zugänglich" auf dem Arbeitsplatz
geheilt werden....Das Gerät ist einfach aufgebaut und kann von einem "halbwegs" erfahrenen Routinier innerhalb 1 bis 2 Stunden ohne irgendwelche "Schaltbilder" geheilt werden.
WIE sich der reparierte Kanal nach einer solchen Reparatur jedoch im Vergleich zum anderen Kanal messtechnisch verhält, ist da schon etwas "brisanter"
[Beitrag von -scope- am 15. Jul 2006, 13:30 bearbeitet]
k-town
#26 erstellt: 15. Jul 2006, 13:32
Tilger schrieb:
Hi k-town,
Gruß Jürgen
Hi, ok ich werde mal schauen!!!
Ps: werde sie aber warscheinlich als defeckt in Bbay verkaufen, weil ich geld für meinen Roller brauche
k-town
#27 erstellt: 15. Jul 2006, 13:34
WIE sich der reparierte Kanal nach einer solchen Reparatur jedoch im Vergleich zum anderen Kanal messtechnisch verhält, ist da schon etwas "brisanter" ;)
Hi, WoW ok dann werde ich gleich heute Abend mal nachschauen wie mann sie entfernen /ennehmen kann!
-scope-
#28 erstellt: 15. Jul 2006, 13:43
Spar dir die Mühe...ich verrate es dir :
1.Ein paar Schrauben und "Drähte" lösen.
2. Kühlkörperchen und Platinchen mit den Händen nach oben herausheben.
PS: Wenn das Ding ohne "Schmacken" an Front und Holzwangen ist, dann hätte ich Kaufinteresse.
[Beitrag von -scope- am 15. Jul 2006, 13:45 bearbeitet]
Tilger
#29 erstellt: 15. Jul 2006, 13:47
Das wäre ja genial!
Aber wie siehts mir Ersatzteilen aus? Die Endstufe ist ja recht selten und wohl über 20 Jahre alt. Kann das nicht zum Problem werden? Oder geht es mit handelsüblichen Teilen ebenso? Stimmen dann die Parameter? Oder resultiert daraus die mögliche Ungleichheit der beiden Kanäle nach der Reparatur? Bin leider absoluter Elektronk-Laie, deshalb muß ich so blöd fragen
Grüße Jürgen
-scope-
#30 erstellt: 15. Jul 2006, 14:04
Da ist nichts drin, was man heute nicht mehr kaufen kann.
Wenn man das richtig macht, ist sie wieder wie neu.
Tilger
#31 erstellt: 15. Jul 2006, 14:09
Gut zu wissen, danke Dir!
Dann ist die POA 1500 doch nicht verloren
k-town
#32 erstellt: 15. Jul 2006, 14:33
Dann ist die POA 1500 doch nicht verloren :)
Genau dann werde ich mal schaun sie Reparieren zu lassen oder vil. selber!!
k-town
#33 erstellt: 15. Jul 2006, 14:34
:prost
Mhh sag mal so neben bei einen Preis ???den die Front ist Top
Tilger
#34 erstellt: 15. Jul 2006, 19:35
Hi k-town
Also ich hab eine klasse Idee!
1. Du verkaufst mir die Endstufe für 50 Euro, Du schickst sie direkt an scope
2. Ich lass sie von scope reparieren
3. wir verkaufen sie dir wieder für 50+ersatzteile+scope-Arbeitslohn+für jeden 50 Euro Gewinn
Na, was hälst Du davon
jaja, ich weiß, da ist ein Haken
Liebe Grüße, Jürgen
Tilger
#36 erstellt: 03. Aug 2006, 06:29
Moin k-town,
also den Dir bekannten Defekt hättest Du schon angeben sollen.
Gruß Jürgen
k-town
#37 erstellt: 03. Aug 2006, 13:13
Tilger schrieb:
Moin k-town,
Gruß Jürgen
Hi, nein so Verkaufe ich immer, ich gebe es so an als hätte ich keine ahnung von solchen Geräten und darum Verkaufe ich sie immer Vorsichtshalber als Defeckt!
Also Kauf auf Glück!!!!
mbquartforever
#38 erstellt: 10. Aug 2006, 17:31
hi,
gut zu wissen.
wieder ein ebay - verkäufer, der absolut zu meiden ist.
ich finde es absolut nicht gut, elementares wissen in dieser form vorzuenthaten.
aber jeder wie er meint...
Tilger
#39 erstellt: 10. Aug 2006, 19:22
mbquartforever schrieb:
hi,
gut zu wissen.
@mbquartforever
Ich denke, Du sprichst nicht nur mir aus der Seele! Traurig, daß die Seriosität immer weniger gelebt wird
Sowas hab ich die letzte Zeit immer wieder erleben müssen, was mich allerdings darin bestärkt hat, nie so zu Handeln.
Delta8
#40 erstellt: 10. Aug 2006, 19:30
Knapp an der arglistige Täuschung vorbei.
Aber halt wie gesagt vorbei (oder?), da er den Artikel gerade so aus Defekt verkauft. Aber schon alleine die Formulierung, dass u.U. und eventl. was kaputt sein KÖNNTE obwohl er es genau weiß ist wirklich haarscharf.
Aber da defekt nun mal dran steht: Einfach geschickt. Hier kaufe ich sicher nicht.
[Beitrag von Delta8 am 10. Aug 2006, 19:35 bearbeitet]
andisharp
#41 erstellt: 10. Aug 2006, 19:31
Unverschämtheit
superfranz
Gesperrt
#42 erstellt: 10. Aug 2006, 19:56
...vonwegen arglistig , das ist eine betrügerische Täuschung ! - man hält dem Käufer ja wissentliche Mängel vor -
...ich schmeiss defekten HiFi - Gerümpel liebe in die " Tonne " wie mich mit genervten Käufern zu zanken !
franzl
Delta8
#43 erstellt: 10. Aug 2006, 20:12
Naja, er hat es ja gerade noch so hinformuliert, dass er den Artikel eindeutig als Defekt verkauft. Damit sollte er aus dem Schneider sein, weil Defekt ist Defekt (ob er es sicher weiß oder nicht...einfach Defekt oder ganz sicher Defekt macht keinen Unterschied). So meine Meinung.
aileena
Gesperrt
#44 erstellt: 10. Aug 2006, 20:15
Julian,
so etwas solltest Du lassen. Das ist vorsätzlicher Betrug. Stell Dir vor, ich nutze meine Zulassung als Anwalt und zeige Dich an und betreibe eine Klage auf Schadenersatz gegen Dich. Ich schreibe Deinem Käufer, biete ihm an seine Interessen kostenlos zu vertreten und halte mich dann an Dir schadlos, weil ich den Fall klar gewinne. Du hast ja hier genügend Beweise schriftlich niedergelegt. Dann suche ich mir einen vertretbaren Gerichtsstand, wo Du erhebliche Kosten hast, um Gerichtstermine wahrzunehmen. Und dann das Gerede in Eurem Dorf: Bekannter Betrüger mitten unter uns. Du weißt, die Boulevardpresse stürzt sich begeistert auf so etwas. Vor allem wenn sie anonyme Hinweise bekommt, die sie ohne Probleme nachvollziehen und verifizieren kann.
Ist Dir bewußt, was Du Dir - neben Schadenersatz im mittleren vierstelligen Bereich - damit antust. Mache das ganze rückgängig. Sonst brauchst Du Dich hier im Forum nicht mehr melden.
Ich hoffe, Du hast es nur aus Unüberlegtheit gemacht und bis jetzt Manns genug das Ganze korrekt auszubügeln. Den Käufer kann man ja jederzeit erreichen.
Tilger
#45 erstellt: 10. Aug 2006, 20:20
Oder man gibt Defekte einfach genau und präzise an. Möglicherweise ist ja die Tonne zu schade und der Ein oder Andre kann noch was damit anfangen. Das ist wohl ok und in beiderseitigem Interesse.
@k-town:
Ich hoffe, Du ziehst aus diesen Quoten ein paar Erkenntnisse und handelst dementsprechend, sonst tuns womöglich andere für Dich...
Gruß Jürgen
superfranz
Gesperrt
#46 erstellt: 10. Aug 2006, 20:25
@k-town:
Gruß Jürgen
..oh nein , ich verkaufe nichts defektes , und erst gar nicht in diesem unserem Lande ! - hier gibts leider zu viele Trittbrettfahrer -
...ich habs nicht nötig - und käme mir schäbig vor andere arglistig zu täuschen -
franzl
Tilger
#47 erstellt: 10. Aug 2006, 20:26
Der Defekt ist alles Andre als Eindeutig beschrieben. "Vorsichtshalber als defekt", wegen nicht ausreichender Kenntnis ist was Andres, oder?
Delta8
#48 erstellt: 10. Aug 2006, 20:29
@ aileena
Du Anwalt ? Gut zu wissen. Hast PM
@ Tilger
Das ist, was ich mich auch frage. Ob "Defekt" halt einfach "Defekt" ist oder inwiefern diese Formulierung den Hinweis auf einen Defekt einschränkt oder erst gar nicht wirksam werden lässt. Darauf bezieht sich auch o.g. PM
Aber offenbar ist es in der Tat nicht weit her mit der Formulierung.
[Beitrag von Delta8 am 10. Aug 2006, 20:34 bearbeitet]
Tilger
#49 erstellt: 10. Aug 2006, 20:39
franzl
Hi franzl, das ehrt Dich . Sehs genauso, aber sag mir bitte Bescheid, bevor Du beispielsweise einen fetten alten Sansui-Receiver wegen eines defekten Potis eintonnst , Du weist wie ichs meine
Gruß Jürgen
superfranz
Gesperrt
#50 erstellt: 10. Aug 2006, 20:51
franzl
Gruß Jürgen
...ist mein ältestes Gerät ( aus Erstbesitz ) !
...ich Idiot " hatte vor Jahren meinen Sansui Tuner ( TU 9000 ) für einen alten Acuphase Entzerrer - Vertärker bei " Spring Air " verscherbelt , dafür könnte ich mir andauernd in den A... beissen !
franzl
andisharp
#51 erstellt: 10. Aug 2006, 20:57
Bei aller Liebe zur Eifel, aber Spring-Air sollte man großräumig umfahren.
Sorry an alle Bewohner des Brohltals.
HisVoice
#52 erstellt: 10. Aug 2006, 21:01
Ich wollte k-town ja meinen NAD 1155 für den POA geben aber der war ihm leider nicht teuer genug!!
Grüße Martin
Denon Poa 1500 Problem!
jankfud am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
DENON POA- 800/ DENON PRA 1500
JAKONE am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Denon POA
vinylfreak01 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  3 Beiträge
Denon Poa-4400a
Kairaulf am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  2 Beiträge
Problem Denon POA 2800
FreakyChris am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  3 Beiträge
Denon POA T 10
ollixx am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
Denon POA T10
MastaOlli am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
storchi's denon poa-2800
storchi07 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  355 Beiträge
Denon Poa 3000
Olichiller2 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Denon poa-800
rolling003 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGrandmaster75
  • Gesamtzahl an Themen1.558.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.865
