HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kann man das dem verstärker zumuten | |
Kann man das dem verstärker zumuten+A -A |
Ringkerntransformator
19:27
erstellt: 14. Jul 2006, |||||
hallo, ich hätte mal ne frage und zwar wie warm darf denn ein etwas älterer verstärker ohne lüfter wie mein pioneer a656 so werden denn der wird zurzeit ziehmlich warm dadurch das es in meinem zimmer auch ziemlich warm ist danke im voraus mfg Roman |
Dauzi
19:52
Wenn du ihm von überall genug Luft zukommen läßt,ist das ziemlich normal. Ich meine damit das du ihn nicht zugestellt hast,oder irgendwo in ein Rack gequetscht. Ich hatte den a656 auch mal,und das verdammt lange-trotz täglichen Gebrauchs. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen ![]() Mfg: Dauzi |
Hörbert
19:59
Hallo! Also ein Verstärker älterer Bauart kann schon tüchtig warm werden so ca. 40% am Kühlkörper dürfte etwa die Obergrenze darstellen. Zumal ältere Geräte ohne Ringkerntransformator haben auch am Netzteil zuweilen eine ganz nette Abwärme das ist aber ganz normal. MFG Günther |
20:52
da bin ich ja schon mal ein wenig beruhigt wegwn der luft der veratärker steht im regal hat seitlich viel platz aber ca.5cm drüber kommt da snächste brett reicht das? und wie ist das eigendlich haben die sowas wie ne schutzschaltung also das se abschalten wenn se zu warm werden? @Höbert was meintest du mit 40%? |
Amperlite
23:49
Reicht völlig.
Temperatursicherung sollte vorhanden sein.
Vermutlich meinte er 40°C. Halte ich aber für etwas untertrieben, denn schon die Raumtemperatur kann dieser Tage schon 35°C erreichen. Direkt am Kühlkörper würde ich mir bei 60°C langsam was überlegen. |
10:43
erstellt: 15. Jul 2006, |||||
na dann kann ja dem musik hören nichts mehr im wege stehen danke an alle ![]() mfg Roman |
Schili
10:50
Hi. Die Gehäuseoberseite meiner Hitachi-Endstufe HMA8500MKII erreicht bereits nach wenigen Minuten eine Temperatur von über 50 Grad. Und das klaglos seit über 15 Jahren und z.T. mehrstündigem tägl. Betrieb.. ![]() ![]() |
anon123
11:17
@Ringkerntransformator:
Antwort Amperlite:
Antwort anon123: Je nachdem, wie warm der Verstärker (also im wesentlichen die Endstufe) wird, reicht das eben nicht. So hat z.B. ein NAD 320BEE, den ich einige Zeit hatte, bei einer solchen Aufstellung regelmäßig abgeschaltet. In der Bedienungsanleitung des Verstärkers stehen sicherlich auch Aufstellungshinweise. Ist das nicht der Fall, sollte man -- je nach Modell -- mind. zehn, besser 15cm, Luft nach oben lassen. Auch ist darauf zu achten, daß der Verstärker noch auf seinen Gerätefüßen steht, und daß auch von unten Luft an ihn kommt. Nur so kann die Luft zur Wärmeableitung auch richtig die (senkrecht gerichteten) Kühlrippen des Kühlkörpers entlangströmen. Beste Grüße. |
14:43
auf seinen gerätefüßen steht er aber ich werde das mal im auge behalten um sicher zu gehen das nichts passiert Danke |
sakly
10:23
erstellt: 16. Jul 2006, |||||
Meine Pioneers sind im Betrieb an der Gehäuseoberseite bei Dauer-Prügel-Pegel ~41°C und ~38°C warm. Das bei einer Zimmertemparatur von 20°C. Im Winter brauche ich gar nicht zu messen, da werden sie keinesfalls wärmer. Seitlich und nach hinten haben sie Lüft, nach oben sind es vielleicht 7-8cm. |
HiFi_Addicted
13:45
Meine Alesis RA-500erreicht ungefähr 70° am Gehäusedeckel wenn ich es mir mal wieder voll gebe ![]() ![]() ![]() MfG Christoph |
sakly
15:42
Da sieht man auch wieder, dass die GEräte da unterschieldich reagieren und auch die Hörgewohnheiten da eine Rolle spielen. Ich denke bei dir wird der Pegel doch schon einiges höher sein, wenn sich deine Geräte so aufwärmen. Ich habe aber auch nur 16m² zu beschallen, das macht ja auch was aus. |
HiFi_Addicted
16:43
Der Pegel ist um einiges Höher ![]() MfG Christoph |
maxpayne0207
17:15
Bei den derzeitigen Temperaturen wird mein Primare SPA21 auch so heiss, dass ich auf den Gerät schon fast Spiegeleier braten kann.... mfg Markus |
sakly
19:16
Wie schnell aus einer Vermutung eine Tatsache wird, ist schon verwunderlich... |
13:08
erstellt: 17. Jul 2006, |||||
hallo, na wenn ich so höre das die amps bei euch auch teilweise so warm werden bin ich ja beruhigt mein pioneer hat es letzt bei einer zimmertemperatur von 30grad auf 47grad(mit normalem termometer gemessen)an der deckeloberseite gebracht mit welchen mitteln habt ihr die temperatur eigendlich gemessen? mfg Roman |
sakly
13:18
Wie du, Thermometer auf die Oberseite gelegt. |
14:03
@sakly was für Pioneers hast du eingendlich? |
sakly
15:34
Kann man auf der HP sehen. A-88X, A-77X, A-66X, als AVR nen VSX-D1011. |
16:36
hallo, ey sakly coole hifi anlage haste da ![]() ![]() ![]() |
renek
20:09
Mein Amp ist momentan ein Cabrio. Weniger Stauhitze. Und klingt viel luftiger. ![]() [Beitrag von renek am 17. Jul 2006, 20:10 bearbeitet] |
schönhörer
20:18
hallo, da erkennt man wohl die qualität der lösungsversuche thermischer probleme bei verstärkern. meine rotel rb 981 hat zur seite gar keinen platz und nach oben etwa 1-2cm. die wird jeden tag stundenlang am limit geprügelt und es passiert nichts. dezent erwärmte oberfläche (finger passen so eben noch rein). sogar in meinem alles andere als wohltemperierten hörraum (+2° auf die außentemperatur). liebe grüße, schönhörer |
sakly
08:48
erstellt: 18. Jul 2006, |||||
Danke ![]()
Ja, das ist wohl auch eine mögliche Lösungsmöglichkeit ![]() Ich denke aber, dass die Temparatur von vielen überschätzt wird. Klar ist es besser, wenn der Amp sich nicht ewig richtig aufheizt, gerade in Bezug auf Bauteilealterung, aber insgesamt können die Kisten schon mehr ab, als man denkt. |
renek
09:59
Sicher können die das ab. Solange die Kühlkörper es schaffen die Hitze abzutransportieren. Der Kühlkörper darf da schon mal seine 90°C erreichen. Solange die Transistoren nicht so heiß sind. Das ist ja der Trick bei Kühlkörpern. |
Amperlite
11:32
#25
Wenn der Kühlkörper schon 90°C erreicht, kann die Temperatur am Transistor selbst nur höher sein! |
renek
12:49
#26
Wenn das passiert hast du ein Problem. |
sakly
16:06
#27
Ich würde da jetzt eher noch Amperlite zustimmen, aus reinem Menschenverstand heraus, ohne Ahnung von Thermik zu haben. Wie soll der Temparaturfluss so gut sein, dass das erhitzende Element kühler ist, als das vom erhitzenden Element erhitze Element? Das macht für mich keinen Sinn. |
Amperlite
20:06
#28
Der Kühlkörper kann nur kälter sein als die Transistoren, weil die Energie ausschließlich von jenen zur Verfügung gestellt wird. Oder beheizt du deine Kühlkörper? ![]() Damit ein Wärmestrom zustande kommt, muss es (wie beim elektrischen Strom) einen "Potentialunterschied" geben. Ansonsten befinden sich die Bauteile im thermischen Gleichgewicht und haben dieselbe Temperatur. |
sakly
21:34
#29
Amperlite, schön, dass du mir das erklärst. Aber nochmal für dich, damit du auch weißt, wie es gemeint war: das war eine rein rethorische Frage ![]() Das sollte lediglich renek zum Nachdenken anregen. [Beitrag von sakly am 18. Jul 2006, 21:34 bearbeitet] |
Amperlite
21:50
#30
Schon klar, ich wollte nur etwas weiter ausführen. Deine Aussage/Frage war ja völlig richtig. |
renek
00:34
#31
erstellt: 19. Jul 2006, |||||
Okok. Ihr habt ja recht. Eben nochmal ein wenig nachgedacht und selbst drauf gekommen. Muss ja auch so sein. |
Sonus faber Musica racinggreen am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche vor dem Verstärker Spatz am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker surrt. JohnDoe28 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt zuyvox am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 15 Beiträge |
Kann man Technics verstärker unterteilen im Klang? postman am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 9 Beiträge |
Verstärker? jeano am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Verstärker (Karaoke Verstärker) Andyaus_LE1990 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker Problem blackzombie am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 8 Beiträge |
Verstärker? Anfängerpur am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Mini Verstärker??? herculez am 14.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 3 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.774
