HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony Verstärker | |
Sony Verstärker+A -A |
Kalle5
08:14
erstellt: 31. Jul 2006, |||
Hallo hoffe das ihr mir helfn könnt. Kennt jemand den Sony Ta-F245R wie gut ist dieser verstärker? |
Hüb'
Moderator |
08:50
Ist gut. |
Kalle5
08:56
ist die leistung ausreichend für 20qm? und welche ls sind sinvoll,welche impedanz |
Hüb'
Moderator |
08:59
Ja.
Die meisten.
4-8 Ohm. |
Kalle5
09:07
Danke für die schnelle hilfe das teil steht ungenutzt auf dem dachboden rum ich hab son lg suround lh-t6245 ich denke das der sony besser ist vom klang her und werde den nehmen fehlen nur ls so bis 100 € |
Hüb'
Moderator |
09:09
Schau' mal bei eBay nach gebrauchten 3-Wege Kompakt-LS von Braun, Canton, Grundig, Heco, Quadral, MB Quart... |
Kalle5
09:15
Danke für den tipp die sollten ja schon kleine ls sein hatte erst auf bose 161 spekuliert aber was man hier über bose liest da wirds einem ja grausig.pc anschluss is über tape machbar? |
Hüb'
Moderator |
09:21
Würde von Bose auch eher abraten.
Ja. Ggf. via Adapter von Klinke auf 2x Cinch/RCA. Zu den LS: Halt mal nach einer Canton Quinto 510 oder 520 ausschau. |
Kalle5
09:24
Hüb'
Moderator |
09:29
Brauch' ich gar nicht anzuklicken. Im Vergl. zur Bose wahrscheinlich sogar eine Verschlechterung... ![]() Gebrauchte LS für's gleiche Geld sind ein Vielfaches besser. |
Kalle5
09:34
ich hab einen subwoofer 8 ohm ist aber nur ein chassis drinne und nur ein anschluss also leienhaft mono subwoofer ![]() der subwoofer hat eine frequenzweiche aber keine ausgänge für boxen ![]() [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 09:35 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
09:39
Hi! Macht keinen Sinn bei einem passiven Sub, wie Du ihn anscheinend hast. Die abgegebene Lautstärke bei gegebener Eingangsleistung wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit von derjenigen der Haupt-LS unterscheiden. Im Ergebnis wird der Sub in Relation zu den LS zu laut (Bumm-Bumm-Bass) oder zu leise (unnötiges "abrennen" von Verstärkerleistung) sein. Also am Besten den Subwoofer weglassen. Grüße Hüb' |
Kalle5
09:46
Gut danke so begeh ich da keine fehler mfg kai |
Kalle5
15:09
Laien frage bitte nicht böse sein aber wenn ich an den amp 4 ohm boxen dranhänge hab ich die volle leistung denn der geht ja von 4-16 ohm häng ich boxen mit 8 ohm dran merkt man das an der lautstärke also halbe leistung oder? ![]() |
Hüb'
Moderator |
15:13
Ja, 8 Ohm bedeutet idR nahezu eine Halbierung der Leistung. Auf die erzielbare Lautstärke dürfte dass aber keinen nennenswerten praktischen Einsfluss haben (Grund: die dB-Skala, in der die Lautstärke üblicherweise gemessen wird, ist eine logarithmische). |
Kalle5
15:15
das heißt wenn ich lautsprecher habe 4 ohm dann nehme ich 8 ohm und habe immer 40 watt sinus ![]() |
Hüb'
Moderator |
15:33
Nein. D. h.: Leistungsabgabe des Verstärkers bei 4 Ohm-LS z. B. 100 Watt, Leistungsabgabe des gleichen Verstärkers bei 8 Ohm-LS etwa die Hälfte = 50 Watt. |
Kalle5
15:45
aber die lautstärke is gleich bei 4ohm und 8ohm an z.b.40watt ausgangsleistung |
Hüb'
Moderator |
15:55
Lies Dich mal hier ein: ![]() Gleich im ersten Beitrag wird der Zusammenhang erklärt. |
Kalle5
15:59
Danke heißt also gleich lautstärke bei 4 und 8 ohm und 85 db kernschalldruck bei 40 watt reichen für 25 qm? [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 16:02 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:07
Was im verlinkten Thread steht, kann ich Dir hier am Rechner leider nicht vorlesen... ![]() Nur so viel: eine Verdopplung der Lautstärke zieht in etwa eine Verzehnfachung der Verstärkerleistung nach sich. Was schließen wir bei gegebenem Kennschalldruck der LS dann daraus, ob zum Antrieb der LS nun 50 oder 100 Watt zur Verfügung stehen? |
Kalle5
16:10
man verliert nur ein zehntel der verstärker leistung ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:19
Um es abzukürzen: mit einem gegebenen Verstärker ist die Maximallautstärke an einem Paar 4-Ohm-LS geringfügig höher als an einem Paar 8-Ohm-LS. |
Kalle5
16:22
danke und was is mit den ls sind die besser als die von lg es soll nur ne notlösung sein |
Hüb'
Moderator |
16:23
#25
WELCHE LS sollen besser sein als die von LG? |
Kalle5
16:26
#26
uups sorry steht im anderen thread also diese hier SUBWOOFER/SATELLITEN-SYSTEM CA 220 von conrad |
Kalle5
16:28
#27
![]() [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 16:30 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:29
#28
Das ist wie der Vergl. zwischen Wartburg und Trabbi, zwischen Pest und Cholera. Weiter oben habe ich bereits geschrieben, wie man ein 100-Euro-Budget klangoptimal einsetzt. |
Kalle5
16:32
#29
ja gut aber trotzdem sind die besser oder nicht die guten sachen bekomm ich zu weihnachten für eine eigene wohnung von meinen eltern |
Hüb'
Moderator |
16:32
#30
Wobei ich das verlinkte Conrad-System dann eher als eine kombinierte HIV-/Ebola-Infektion bei Lungenkrebs im Endstadium einordnen würde... ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:34
#31
Nein. Wenn der Amp diese zusätzliche Kühlung bei dem von Dir angestrebten Betrieb benötigen sollte, ist es der falsche Verstärker.
Nein, die sind nicht (wesentlich) besser als das LG-Zeugs. |
Kalle5
16:35
#32
![]() [Beitrag von Kalle5 am 31. Jul 2006, 16:37 bearbeitet] |
Sony TA-F 411R kennt den jemand? Flo!975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker Blitzeinschlag Sony TA-FB720R pepi62 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Sony TA 555 ES andi_tool am 20.05.2003 – Letzte Antwort am 24.05.2003 – 9 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F170 nilson17 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 11 Beiträge |
Verstärker Sony TA-F411R gmaier am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Sony Verstärker TA 333 delorean37 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Sony Verstärker styleX3 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Hallo kennt jemand diesen Verstärker? copkiller am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Sony Anlage mit Sony TA - D509 Verstärker girl0815 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.281
