BalancePoti vom Luxmanverstärker kaputt
frost79
#1 erstellt: 21. Jan 2004, 23:39
Moin.
Ich hab hier aus meinen Luxmanverstärker den Balanceregler ausgebaut weil dat dingens hat nicht mehr funktioniert. So nu kommt das dicke Ende: das ist ein Alps-poti aber bei denen werde ich in den Katalogen nich schlau. Also auf dem Poti steht folgendes drauf: 36T-100KMN was immer das auch heisst, das Bauteil ist insgesamt 41mm lang, der Schaft ist aus Metall und ca. 30mm mit Gewinde und ca 22mm ohne. Bitte Bitte Bitte helft mir, ich muss jetz mit einem Kenwoodverstärker arbeiten, der klingt sooo plastisch.
Ausserdem hat das teil so 6 pins die im Abstand von 5mm in 2 reihen zu je 3 pins angeordnet sind.
[Beitrag von frost79 am 21. Jan 2004, 23:59 bearbeitet]
-3dB
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 12:01
Hallo frost79,
wenn das Poti überhaupt nicht meht funktioniert
hilft eigentlich nur messen.
Die Typenbezeichnung taucht in der
aktuellen Webseite (http://www3.alps.co.jp/alpscom/)
nicht mehr auf.
So geht es:
Potianschlüsse elektrisch von der übrigen
Schaltung entfernen (ablöten).
Ohmschen Widerstand zwischen den äußeren
Pins einer Dreiherreihe messen. Wert merken.
Potentiometer auf Mittelstellung drehen.
Wenn jetzt die Widerstände zwischen dem mittleren
Pin und den jeweila äußeren Pins in etwa gleich
sind handelt es sich um ein einfaches,
lineares Stereoptentiometer.
Steropotentiometer sind im Fachhandel um die Ecke oder z.B.
bei der Firma Conrad (Versand) zu bekommen.
Es muss nicht unbedingt ein Alps-Poti sein.
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.
Potis mit Leitplastikbahnen sind den Typen mit Kohleschichtbahn vorzuziehen.
Wenn das Poti erst einmal ausgelötet ist kann
man auch versuchen es zu reinigen.
Bei voll gekapselten Potis ist das leider nicht möglich.
Sonst - Reinigungsbenzin in eine kleine Wanne (z.B.
Deckel von Spraydosen) füllen, Poti hinein und etwas
einwirken lassen. Poti in der Flüssigkeit mehrmals von
Anschlag zu Anschlag drehen. Herausnehmen, trockenschleudern
und laaange warten bevor man es wieder einbaut. Benzindämpfe
entzünden sich leicht und wir wollen das Teil ja nicht
abflämmen.
Gruß Wilhelm
Wiesonik
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 12:59
Moin Frost,
die von Dir genannte Bezeichnung läßt auf ein 100 KOhm-Poti schließen.
Sieh mal auf folgender Homepage nach:
http://www.schuro.de/alps-dat.htm
Ersatztyp für Dein Poti könnte das RK 27112 (mit 100 KOhm, linear !) sein.
Auf der Seite findest Du auch die Abmessungen des Potis. Wichtig ist noch das Rastermass (das ist der Abstand der Bohrungen für die Lötpunkte auf der Platine). Dieses Maß ist jeweils in der letzten Spalte (Mounting surface) angegeben.
Kosten für das Poti = ca. 15 EUR (das ist o.k.).
JH67
#4 erstellt: 22. Jan 2004, 14:02
welcher Luxman Verstärker isses denn (Modell?) Hast du ihn von Ebay (der L-410 mit überbrücktem Balance Regler aus Frankfurt?)
Wenn es de L-410 ist, kann ich in meinem Service Manual mal schauen, ob da was näheres drinsteht.
Jochen
frost79
#5 erstellt: 23. Jan 2004, 17:50
So moin ich nochmal!
Der Verstärker is ein Luxman A-373, macht eigentlich gut Laune weil der es richtig satt drauf hat.
Also wenn mir noch jemand helfen möchte der ein Schaltplan hat, bin ich für jede Hilfe dankbar.
Leider is beim ausbauen nicht viel von dem Ding übergeblieben. Bin eben mehr für das grobe genacht.
Noch mal der Luxmanverstärker
frost79 am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  3 Beiträge
Andere Kennlinie für mein Balancepoti???
L00py am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  18 Beiträge
Verstärker kaputt
Buzzel am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
endstufe kaputt???
freaque am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  8 Beiträge
VU-Meter kaputt!
-M!sterElement- am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  9 Beiträge
Vorstufe Kaputt?
Flo73 am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
Verstärker kaputt !!!
coolEberhart am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  16 Beiträge
Verstärker kaputt
kingkool am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  2 Beiträge
Verstärker kaputt
acidpeter am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  2 Beiträge
Eingänge kaputt!
Eggger am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.832
