HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha CA-1000 Endstufe springt nicht sofort an | |
Yamaha CA-1000 Endstufe springt nicht sofort an+A -A |
Popanz
19:13
erstellt: 22. Sep 2006, |
Hallo, folgendes Problem : Bei meinem Yamaha CA 1000 (Bj.74) kommt nach dem Einschalten der Ton nur aus einem Kanal, aus dem anderen ganz leise. Das Lautsprecherrelais ist neu und zieht auch an. Wenn ich etwa 5 min warte sind beide Kanäle gleich laut. Gebe ich aber einen starken Impuls auf den Eingang, z.B. das Knacken des Ein-Aus-Schalters meines CD Spielers, ist der Kanal sofort da. Das gleiche Problem habe ich mit einer Yamaha PA Endstufe (P3200). Diese will manchmal nur anspringen wenn ich vor dem Einschalten ein starkes Signal auf die Eingänge gebe, dann mit dem Signal nochmal einschalte. Wo kann das Problem liegen ??? |
Tilger
07:17
erstellt: 26. Sep 2006, |
Moin, hast Du dieses PHänomen auch mit anderen, bzw. mit allen Eingängen? Gruß Jürgen |
Popanz
17:54
erstellt: 27. Sep 2006, |
Es liegt nicht an der Vorstufe sondern an der Endstufe. Egal was ich beim einschalten am Eingang habe, es ist erstmal extrem leise auf einer Seite. Es geht von allein weg bzw. wird normal laut oder wenn ich wie gesagt einen starken Impuls auf den Eingang gebe. Es ist als wolle irgendetwas nicht sofort richtig durchschalten und muss erst mal einen Anstoss mittels hohem Pegel bekommen.... |
Albus
08:05
erstellt: 28. Sep 2006, |
Morgen, ohne auch nur auf die gestörte Kontaktstelle oder die disfunktional reagierende Komponente zeigen zu können rate ich (aus Erfahrung) dazu: Man betreibe das Gerät für mehrere Tage bei Muting ON, d.h. deutlich weitere Öffnung des Volume-Potentiometers erforderlich. Es ist eine Art von schwachem Burn Off für die Baugruppen des Gerätes insgesamt, insbesondere ab Volume-Potentiometer. Ergänzend betätige man unter Spannung sämtliche mechanischen Schalter, auch Balance Control, mehrfach über den gesamten Schaltweg, gegebenfalls die LS-OFF. MfG Albus |
Popanz
12:37
ok, danke für den Rat. Werd ich mal ausprobieren..... |
Der_Diablo
17:12
erstellt: 06. Okt 2006, |
beim CA-1000 könnte auch der !!!vorsichtige!!! und !!!sparsame!!! einsatz von contakt60 hilfreich wirken |
Yamaha CX-1000 / MX-1000 ulf am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 15 Beiträge |
Endstufe geht nicht an La_Ultima am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe Yamaha PC2602M newcomer am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha A 1000 reparieren lassen ? Beat_iLL am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-2!!!! hififreak1204 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha AS-1000 Tonaussetzer Abnormaler am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
OMNITRONIC P-1000 Endstufe hangsufer am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha Endstufe B-2, nicht B-2x AMD_Mann am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha M-85 vs MX-1000 DeeJay77 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
yamaha a-1000 Pantareih am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.298
