HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker-Wangine-WGA 220 | |
Verstärker-Wangine-WGA 220+A -A |
hansi_001
14:06
erstellt: 15. Okt 2006, |
Hallo, bräuchte für den Verstärker , Wangine-WGA 220 ; techn.Daten oder Manual,,Bedienungsanleitung |
kptools
16:21
erstellt: 16. Okt 2006, |
[Beitrag von kptools am 04. Mrz 2007, 02:19 bearbeitet] |
hansi_001
17:12
Trotzdem vielen Dank , aber es ist ein WGA 220 von Wangine , habe einen termischen Fehler,,er geht nach " Gänsblümchen " so nach 5 min. erst an ,, durch das tschck Relais |
redled
01:52
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Morgen, ich habe auch noch einen Wangine WCA-220 liegen, der nach einen Blitzeinschlag im Nachbarhaus vor 4Jahren den Löffel abgegeben hat. Schade eigentlich, das Ding hatte recht guten Druck. Habe ihn heute vom Speicher geholt. Vermutlich einer/die Endstufentransistoren defekt. Beim Einschalten zerbröselte ein Transistor in der Vorstufe. Hat vieleicht jemand einen Schaltplan für das Gerät oder könnte mir bei der Reparatur behilflich sein? Verbaut sind je 2 x 2SA1302 & 2SC3281. Als Treibertransistoren sind verbaut 2 x B649A und D669A Der zerbröselte Transistor trägt die Bezeichnung C1816 (Pos. Q611). Noch habe ich keine Messung am Netzteil durchgeführt. Würde das Teil gerne wiederbeleben. Viele Grüße Rico [Beitrag von redled am 04. Mrz 2007, 01:52 bearbeitet] |
kptools
02:21
Hallo, habe meinen Link aus Beitrag #2 "wiederbelebt". Grüsse aus OWL kp |
redled
02:25
Wie goil...mit Schaltplan ![]() Viele Grüße Rico |
AlexSmith
04:57
erstellt: 19. Mai 2009, |
Ich muss mich für die Wiederauferstehung dieses alten Threads entschuldigen, aber auch ich bin Besitzer diesen alten Schmuckstücks. Mit geht es eigentlich weniger um ein Manual (wobei das schön wäre) oder gar Schaltplan (auch das würde mich freuen), ich möchte eigentlich nur eines Wissen: Der Verstärker hat auf der Rückseite stehen: Fuse: 2A Power Consumption: 300W Speaker Impedance: 4 Ohm min: Spk A or Spk B 8 Ohm min: Spk A AND Spk B Wie viel Watt (Leistung) hat eine Box an 4 Ohm? (300W?) Wie viel Watt (Leistung) hat eine Box an 8 Ohm? (150W?) Ich habe keine Chance das aus zu messen, deswegen suche ich nach einem Manual. Vor allen, wenn ich eine 8 Ohm Box habe, wie schließe ich die "korrekt" an? An der Rückseite der Anlage sind 8 Kippschalter, so aufgebaut:
Bis dato habe ich an der Anlage immer nur 4 Ohm Boxen (2 Gruppen) betrieben. Nur zum Verständnis, wie ich das richtig mache Danke für's Antworten. |
Gebrauchte Verstärker Bis 220 Euro Stefan23539 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 14 Beiträge |
Bass fehlt auf linkem Kanal (Wangine) Schotti am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 15 Beiträge |
suche Infos: Wangine WDA-220X Monoblock thwandi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 5 Beiträge |
SONY TA-F 220 timäää am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Devialet Expert Pro 220 Erfahrung jamapaza am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 11 Beiträge |
Sony N-220 ES x-stream am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
Moderner Verstärker mit Grundig SXV 6000 deeserd am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Technics SU VZ 220 sonbull44 am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 2 Beiträge |
Philips XDA-FA 930,techn.Daten? hansi_001 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
electrocompaniet aw 220 leiti01 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.415
