HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pioneer A 616 schaltet beim lauter machen ab und w... | |
Pioneer A 616 schaltet beim lauter machen ab und wieder ein+A -A |
könich
20:34
erstellt: 19. Okt 2006, |
Hallo, hab da ein kleines Problem mit einem A-616 von Pioneer. Das Gerät schaltet ganz normal ein und alle Relais ziehen an. Beim drehen am Lautstärkeregler schaltet er ab und bei der dann eingestellten Lautstärke wieder ein. Das ganze funktioniert aber nur bis ca. der Hälfte des LS-Reglers. Beide Kanäle liefern bid dahin einen sauberen Klang, wobei der rechte ein ordentliches Grundrauschen hat und nach ersten Messungen Gleichstrom anliegt. Die Endstufen-Transistoren wurden genau wie der Lautstärkepoti gewechselt. Desweiteren hab ich dann noch flux 2 Elkos (470µF/25V) und 2 Elkos (470µF/50V) erneuert, ohne Veränderung. Ich wäre absolut dankbar für jeden Tipp der zur erfolgreichen Operation meines schon etwas älteren Schätzchen beitragen würde. |
Hörbert
22:17
Hallo! Wieviel Gleichspannung liegt an? Wenn es mehr als 2 Volt sind ist eventuell ein Transistor hinüber. Bis zu 2 Volt kannst du unter Umständen (je nach Schaltung) wegregeln dazu müsste auf der Platine ein Potentiometer verbaut sein, welcher das ist sagt dir der Schaltplan b.z.w. das Servicemanual. Mache doch einfach mal einen Neuabgleich anhand der im Servicemanual angegebenen Prüfspannungen, diese sollen nicht mehr als ca. 2% von den angegebenen Spannungen abweichen. Ich hoffe daß ich dir weiterhelfen konnte. MFG Günther |
könich
15:13
erstellt: 20. Okt 2006, |
Jo, bei den ''großen'' Pioneer wurden irgendwie keine einstellbaren Poti's verbaut. Die Spannung beträgt von null bis ca. 3,7V. Das ist dann etwas mehr wie halbe Lautstärke und wo die Relais dann entgültig nicht mehr anziehen ![]() Schaltpläne sind übrigens sehr schwer zu bekommen, hab jedenfalls noch keinen im www gefunden. Hat vielleicht noch jemand eine Idee was hier so kaputt sein könnte? DANKE! |
P.W.K._Fan
17:24
Also bei so einer Spannung ist zu 99,9% die Endstufe Putt ![]() |
könich
18:32
Läuft der mit kaputter Endstufe bis zur halben Last klar und deutlich? Hab doch schon neue auf den rechten Kanal eingebaut. Grüße an alle! |
P.W.K._Fan
18:35
hm komisch da kann ich dir leider auch nicht helfen ![]() |
Hörbert
20:00
Hallo! Serviceunterlagen bekommst du eventuell über einen Schaltungsdienst, z.B. der: ![]() ohne Serviceunterlagen und Schaltpläne bleibt dir nur eines, nimm die Intakte Endstufe als Vergleich her und prüfe die Spannungen an den Treibern, am Differenzverstärker und an den Endtransistoren, ich tippe mal auf einen Defekten Treiber oder aber einer der beiden Transistoren des Differenzverstärkers ist hops. Bei kaputten Endtransistoren würdest du so um die halbe Bertriebsspannung an Ausgang haben. MFG Günther |
Monkey_D._Ruffy
16:41
erstellt: 24. Okt 2006, |
Hmmm Ich hab hier auch nen A-616 aber der hat ne wesentlich niedrigere Spannung. Wenn ich den auf die Hälfte drehe kommen da um die 2V raus aber 3,7 ![]() Gruß Ari |
könich
19:16
Das kuriose ist dass er überhaupt nicht warm wird. Es ist jedenfalls kein Unterschied zwischen re. und li. zu spüren. Habe übigens die Endstufen Transistoren nochmal von li. nach re. gewechselt, es ist immer noch der rechte Kanal mit seiner hohen Spannung zu verzeichnen. Kann da eventuell irgendwas am Vorverstärker kaputt sein, wenn ja was soll das sein? MfG, Mike |
Monkey_D._Ruffy
21:58
Frag mal Manuela besser gesagt Basteltante, die kennt sich wirklich aus ![]() |
Schaltplan Pioneer A 616 dnwalker am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer A-616 tot!? Maikel6 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 16 Beiträge |
Pioneer A-616 Bananenstecker ? pioneer06128 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 5 Beiträge |
Pioneer A 616 Mr.Snailhead am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer A-616 markII pioneer06128 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer A-616, Pioneer A-757 ruslan am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer A-616 MK2 Leistung Nubertfanatic am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 3 Beiträge |
jvc ca s50rbk schaltet beim lauter machen ab hoverheu am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Unterschied Pioneer A 616 und A 616 MK II Zentralplasma am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 3 Beiträge |
Schaltbild/trafo Pioneer A-616? Paradise am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 27 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.486
