HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » ACCUPHASE verstaubt ? | |
ACCUPHASE verstaubt ?+A -A |
zwäng
20:35
erstellt: 23. Okt 2006, |
Tach zusmmen! Seit ein paar Tagen knistert es aus meinem rechten Lautsprecher-Ausgang.Habe schon einen anderen LS angeschlossen.Alle getesteten LS haben das selbe Phänomen. LS schliesse ich deshalb aus.Sämtliche Kabel habe ich getestet. Auch ok. Wenn ich jedoch den Balance-Regler meiner Accuphase E205 nach rechts bewege, knistert es noch stärker ![]() Hat da jemand eine Idee was das sein könnte? Vielleicht mal den Accu aufschrauben,reinigen, oder mal n´bischen Kontaktspray draufsprühen? Was kostet eine Behandlung beim Hifi-doktor? Ich bitte um schnelle Hilfe... LG zwäng [Beitrag von zwäng am 23. Okt 2006, 20:36 bearbeitet] |
armindercherusker
22:46
Ich würd´s machen, da ziemlich eindeutig. Allerdings gibt es mahnende Stimmen, welche sagen, diese Behandlung hilft nicht dauerhaft. Aber : austauschen kann man das Poti dann immer noch ![]() Gruß . . und viel Erfolg ( und noch weitere Tips aus diesem Forum ) wünscht Dir |
Albus
15:50
erstellt: 24. Okt 2006, |
Tag, zuerst den Pflaster-Modus versuchen (Pflaster, weil so simpel wie ein Pflaster zu handhaben): !LS-AUS, Quelle AN (CD, Tuner), Volume auf Mittenstellung, unter Befeuerung des Signalflusses den Balance-Regler jede Seite 50x schnell über den ganzen Drehweg bewegen, danach 20x mittlere Geschwindigkeit, zuletzt 10x so langsam wie möglich; die Rastposition endlich 10x überziehen. Ein Balance-Regler wird typisch selten benutzt, somit ist die Bildung von Belag gut möglich. Der Belag wird hier mechanisch strapaziert und hoffentlich durchbrochen. MfG Albus |
zwäng
17:51
@ Arminius und Albus Vielen Dank, für Eure hoffentlich hilfreichen Tipps ![]() Werde es gleich mal ausprobieren und dann berichten. LG zwäng |
lotharpe
19:08
Hallo zwäng, blase deinen E-205, wenn möglich erst einmal mit Pressluft aus. Das entfernt schon den gröbsten Staub. Die Potis sprühe mit Tuner-Reiniger von Kontakt Chemie aus. Dabei bewege sie hin und her. Das entfernt den Belag. Verwende bitte kein Kontakt-Spray, aus meiner eigenen Erfahrung greift es auf längere Zeit das Material an. Der Vorteil vom Tuner-Reiniger ist, er spült den Schmutz von den Empfindlichen Oberflächen weg und verdunstet dann Rückstandsfrei. Ich hatte mit meinem E-206 die selben Probleme, es hat funktioniert. Viele Grüsse Lothar [Beitrag von lotharpe am 24. Okt 2006, 22:45 bearbeitet] |
zwäng
21:30
Hallo Lothar Als Du gepostet hast, habe ich gerade die ACCU aufgeschraubt, grob gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht + die Potis dann in alle Richtungen gedreht. ![]() ![]() Das Kratzen ist weg! ![]() Leider hat der Pflaster Modus-Tipp von Albus nichts gebracht. Trotzdem nochmal DANKE ![]() So, jetzt mach ich mir ein kühles Stauder auf, und geniesse meine kratzfreie Musik... ![]() Schönen Abend noch LG zwäng |
lotharpe
22:44
Hallo zwäng, ich hoffe Du hast nicht den ganzen E-205 mit Kontaktspray eingenebelt. ![]() Viele Grüsse Lothar |
zwäng
20:22
erstellt: 25. Okt 2006, |
Hallo Lodda ![]() Nein, habe nicht den ganzen Accu eingesprüht! Nicht mehr als nötig. Aber, wo bekommt man das TUNER 600? Noch einen schönen Abend, LG zwäng |
lotharpe
23:03
Hallo zwäng, bei Conrad oder einem gut sortierten Elektronik Fachgeschäft in deiner Nähe. Viele Grüsse Lothar |
2wheel
00:48
erstellt: 26. Okt 2006, |
Leider wahr! |
andisharp
00:53
Kontakt 60 mit Kontakt WL wieder ausspülen, dann ist es kein Problem. Dass die Dosen undicht werden, stimmt übrigens. ![]() |
MikeDo
20:56
Habe meinen Accuphase 205 vor über 1 Jahr mit Tuner Spray 600 von Conrad bearbeitet. Bis heute alles Tip Top.. ![]() Ist auch nicht hochagressiv,dass es wieder rausgespült werden muss. Alles in einem Arbeitsgang sozusagen.. ![]() |
accuphase e212 ls anschluss tubular am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 3 Beiträge |
Accuphase E205 Phonoprobleme Dingi am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
LS-Anschlüsse Accuphase E 308 Scheckelino am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 17 Beiträge |
ROTEL / Accuphase E205 zwäng am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 19 Beiträge |
Accuphase E-206 Rossi1967 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker knistert:( Gr5 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo A-9711 knistert Partykanzler am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 2 Beiträge |
Brummen in den LS wurmelz am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Accuphase E205 / E305 Brauche schnelle Hilfe ! zwäng am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 10 Beiträge |
Welche LS-Boxen passen am besten zu Accuphase E 408 ? grandmasterB am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 22 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.531
