HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD 3020 endstuffe raucht-> bekanntes Problem? | |
NAD 3020 endstuffe raucht-> bekanntes Problem?+A -A |
tifreak_m
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 12:07 | |
Hallo allerseits Da dieses Forum eine echte Goldgrube ist, frage ich mal, ob jemand Erfahrung mit meinem Problem hat: NAD 3020 hat sich vor 3 Tagen verabschiedet : Ich hörtet damit, und auf einmal ersätzte ein 50 Hz brumen den rechten Kanal. Dabei ist ein Wiederstand ( R652 ) in Rauch aufgegangen. So rein Optisch habe ich gesehen, dass es die selben Bauteile um den Wiederstand ein wenig weiter links auf der Platine gibt ( daher ist blos der rechte Kanal von dem Problem betroffen ) Habe mir also den Wert vom R652 aufschreiben können und habe ihn gegen einen neuen ausgetauscht. Das ändert nichts. Weitere angaben : * Es gecshah als ich über die Kopfhörer hörte ( also war er überhaupt nicht überlastet m! ), war auch nicht heiss * Es gab keinen lauten Knall * Habe den Amp vom PreAmp getrennt, und am ausgang vom PreAmp ist das Signal in Ordnung. * Das 50 Hz Brumen hört man auch, wenn der Amp vom PreAmp getrennt ist ( also auch wenn kein Signal dem Ampeingang vorliegt). *Das Brummen höre ich auch über die Kopfhörer * Habe eine nach der Anderen die 4 Sicherungen auf der Platine herausgenommen, und nie hat es das brummen abgestellt. Ausserdem sind sie alle noch OK. *Egal ob Amp/Preamp getrennt oder nicht sind : so 10 Sec nach dem Einschalten riecht es gegrillt und von der Mitte der platine ( eher von hinten aus) raucht es leicht. |-> ich habe nicht genau die Quelle der Rauchentwiklung identifizieren können, weil ich den NAD nie länger als 20 sec einschalte, denn ich denke mir, dass dies den Schaden erhöhen könnte. meint ihr da kann nicht noch mehr kaputgehen ? Ich weiss, ferndiagnosen sind schierig, aber wielleicht ist es ein bekanntes problem oder ein elektroniker kann anhand der Symptome einen Typ geben Kann es sein, dass einer der Beiden Grossen Elkos kaput ist ? Herzlichen dank im voraus überhaupt dass als durchzulesen ;-) Dom |
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 11. Nov 2006, 14:36 | |
Wenn die Elkos ein Problem hätten währen beide kanäle betroffen. Da wenns es nur 2 Elkos gibt zwangläufig beide Kanäle die verwenden. (Ausnahme möglich bei Class A Amps) MfG Christoph |
ruesselschorf
#3 erstellt: 11. Nov 2006, 15:30 | |
Hallo, Transistoren die mit dem rauchenden Widerstand in Verbindung stehen auf Kurzschluß überprüfen (lassen). Da die Sicherungen intakt sind, vermutlich Fehler in der Eingangs/Treiberstufe. Die Ladeelkos sind sicher nicht defekt Gruß, Helmut |
tifreak_m
#4 erstellt: 11. Nov 2006, 16:01 | |
hallo ! Danke für die Antworten. das ist ein guter Typ. Ergebniss : der Q612 hat kurzschluss zwischen 2 seiner kontakte. Und wer ist laut Schaltplan direckt mit seinem Emitter verbunden ?? der durchgebrannte wiederstand . Wielen vielen Dank. Heute ist ja Feiertag also kann ich nicht zum Elektronik Laden, aber das mache ich gleich am Montag. Werde mich dann am Abend melden Grüsse, Dom |
tifreak_m
#5 erstellt: 15. Nov 2006, 21:17 | |
Hallo, also ich habe den Wiederstand und den transistor ausgetauscht, doch gleich beim einschalten rauchte der Wiederstand einzweites mal weg... Eingentlich ist der kurzschluss nicht beim transistor, sondern irgendwo anders auf der platine, habe aber keine ahnung was da défeckt dein kann. |
NAD 3020 defekt lars_ am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 4 Beiträge |
NAD 3020 als Vorverstärker rrrock am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Reparatur NAD 3020 Rockyladen am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Knacken beim NAD 3020 TimG am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
NAD D 3020 Skeip am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 9 Beiträge |
240V NAD 3020 an 220V ??? ratracer am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
NAD 3020-e-i-Unterschied? Dommes am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
NAD 3020 als (Phono-)Preamp rrrock am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 3 Beiträge |
RX-V650 + Endstuffe Master_of_Chaos am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
frage zu fehler bei endstuffe tarry am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.169
