HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Probleme mit Pioneer Verstärker A333 | |
Probleme mit Pioneer Verstärker A333+A -A |
Stephan50374
18:26
erstellt: 16. Nov 2006, |
Hallo zusammen, ich habe letztens bei Ebay den Vollverstärker A333 gekauft. Jetzt hab ich folgendes Problem: Wenn ich die "Direct" Taste drücke, kommt das Signal normal an, nur ich kann keine Bässe, Höhen, Loudness etc. steuern. Wenn ich das "Direct" weglasse, könnte ich die Sachen zwar Steuern, aber das Signal, das ankommt, ist extrem leise. Ungefähr so, als ob man einen Kopfhörer angeschlossen hat, den man dann aufdreht. Könnt ihr mir bitte helfen und mir sagen, ob das Teil hinüber ist oder ich nur irgendwas falsch angeklemmt habe ? Vielen Dank!!! |
nobex
10:36
erstellt: 17. Nov 2006, |
Hallo Stephan, ist evtl. das gleiche Problem wie hier ![]() Gruß Robert |
Stephan50374
22:04
Hallo, danke schon mal für die Hilfe ! Das könnte es mit Sicherheit sein. Nur weiss jemand, wo ich diese "Brücke" finde ? Hinten sind nur die ganzen Cinch Eingänge, dann insgesamt 8 Anschlüsse für Boxen und das Powerkabel. Dann ist ganz links noch eine Art Schraube zum Rausdrehen, worauf "GND" steht... Ist das im Gerät ? Danke, Stephan |
dermetzger
16:03
erstellt: 18. Nov 2006, |
Hallo Stephan! Hatte mal einen Pioneer 443 Das Gerät besitzt eine Brücke zwischen zwei cinch-buchsen, welche dafür gedacht sind, einen Equalizer einzuschleifen! Sind zwei U-förmige drahtbügel zwischen zwei nebeneinanderliegenden cinch-buchsen! Vielleicht wurde der Verstärker mit Equalizer betrieben und der Verkäufer wusste nichts von dieser Brücke! Mein 443 ist bei meinem Vater im Wohnzimmer, werde beim nächsten Besuch mal auf die Anschlussbezeichnung schauen! Gruß Martin |
wastelqastel
16:30
Überprüfe ob bei Adaptor out -- in U förmige Brücken eingesteckt sind wenn ja solltest du alle schalter öfters bewegen da auch Kontaktschwierigkeiten die ursache sein könnten zur not noch Kontaktspray einsetzten |
nobex
16:56
Hallo Stephan,
nenne doch mal die Bezeichnungen ALLER rückseitigen Anschlüsse des Verstärkers. Die Schraube mit der Bez. 'Gnd' dient zur Erdung des Plattenspielers. Sollte bei Dir wirklich die Steckbrücke fehlen und Du kannst die passenden Bügel nicht auftreiben, kannst Du auch 2 normale (möglichst kurze) Cinch-Kabel benutzen. Gruß Robert |
Stephan50374
23:20
erstellt: 27. Nov 2006, |
Hallo zusammen, vielen Dank an alle für die Tipps. Robert, das ging so wie von dir geschrieben. Ich konnte das mit zwei Cinch Kabeln überbrücken. Danke nochmals, Stephan ![]() |
Pioneer A333 genause Stark wie Denon PMA-700AE? Denon_Fan_5 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A307R Scharrlatan am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 8 Beiträge |
Diverse Probleme mit älterem Pioneer-Verstärker polosoundz am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit Pioneer Verstärker A-Z370 gigaset100000_ am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer-Verstärker Habanero am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
probleme mit meinem neuen pioneer A-109 laubi95 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 11 Beiträge |
Probleme mit Verstärker Blast3r am 15.07.2002 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 11 Beiträge |
Probleme mit Verstärker que am 31.01.2003 – Letzte Antwort am 31.01.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit älterem Verstärker Metal_Man am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Verstärker kieLeh am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
