HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Boxenpaare getrennt oder zusammen mit dual verst... | |
2 Boxenpaare getrennt oder zusammen mit dual verstaerker betreiben?+A -A |
dirk.wie
17:13
erstellt: 17. Nov 2006, |
Hallo zusammen! Ich habe guenstig einen DUAL CV 1462 Class A verstaerker bekommen. Ich moechte damit parallel oder getrennt 2 Boxen Paare betreiben. Eins hier in meinem Wohnraum und einmal Deckenlautsprecher in meinem Badezimmer. Die Lautsprecher in meinem Wohnraum werden anstandslos betrieben, wenn ich jedoch die Deckenlautspreche im Badezimmer betreiben moechte scheitert das System. Also es kommt kein Signal an. (Die Boxen liefen schonmal vor 2 Jahren oder so und habe sie seitdem aufgrund eines Verstaerker defekts nicht mehr betrieben.) Wenn ihr mehr informationen benoetigt sagt mir dies bitte dann werde ich diese nachreichen. Gruß -DIRK [Beitrag von dirk.wie am 17. Nov 2006, 17:15 bearbeitet] |
armindercherusker
17:24
Hallo Dirk ! Hat Dein Verstärker Anschlüsse für 2 Paar LS ( also 8 Klemmen / Umschalter für Paar a / B ? ) ? Was sind das für Deckenlautsprecher ? ( 4 Ohm / 8 Ohm oder . . . oder gar 100-Volt-Typen ? ) Gruß |
Docker
17:25
Hi Na wenn die normalen LS gehen, sind entweder die Bad LS kaputt oder die Verkabelung dahin. Hast du noch einen anderen Verstärker mit dem du die Bad LS testen kannst? Oder ein Multimeter zum Durchmessen? |
dirk.wie
17:31
Der Verstaerker hat Anschluesse fuer 2 Boxenpaare, ja kann man auch Vorne umschalten. Der Verstaerker hat laut Aufschrift 8 Ohm. Die LS im Bad keine Ahnung was das fuer welche sind muss ich wohl morgen wenns bisschen heller ist aufm Dachboden rumkrabbeln und nachschauen. Ja ein Multimeter habe ich hier, Verstaerker auch. Werde das gleich nochmal mit einem Verstaerker testen und dann noch nen Status bericht absetzen. -DIRK |
armindercherusker
17:35
Dann messe bitte erstmal aus, welchen Widerstand die Lautsprecher im Bad haben. ( kannst Du ruhig über die Anschlußkabel messen ! ) Gruß |
Docker
18:15
Hi nochmal Auf jeden Fall mit den Ls Kabel messen (Widerstand zwischen + u -), du weißt ja nicht ob die noch OK sind. Widerstandswert zwischen 4 - 10 Oh m wäre in, Ordnung denke ich. Kommt auf deine LS und die Länge des Kabels an. |
Piosonic
14:40
erstellt: 19. Nov 2006, |
Hallo, darf ich mal kurz OT? Habe schon seit ca. 20 Jahren diesen Verstärker. Nun die Frage: Wie komme ich an die Frontbeleuchtung ?? Diese ist bei mir leider hinüber. Jemand nen Tip ? Danke, Thomas |
Mehrere Boxenpaare verwenden ChristianMann000 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 14 Beiträge |
2 Boxenpaare an endstufe anschließen? tom17 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
2 Boxenpaare an marantz pm5003 rick009 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
2 Boxenpaare an einer Endstufe? roho_22 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 12 Beiträge |
Vollverstärker 2 Boxenpaare zum anschließen ironyves am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Neue Verstaerker? sin1981 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 3 Beiträge |
3 Boxenpaare an einen Stereoverstärker? oert am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
Verschiedene Boxenpaare an Verstärker Juelz19 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
4 LS mit 2 Vollverstärkern betreiben thedrums am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 9 Beiträge |
Frage: 2 Boxenpaare + Subwoofer passiv an "2 x Stereo-Receiver" ? deNNs0r am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
- Gesamtzahl an Themen1.558.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.470
