HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bezahlbarer Amp für "Leisehörer"? | |
Bezahlbarer Amp für "Leisehörer"?+A -A |
m00hk00h
19:32
erstellt: 09. Dez 2006, ||
Hallihallo. Ich suche als Ablöse für mein "Wattmonster"-Yamaha einen neuen Verstärker. Den Yamaha habe ich, weil ich ihn als Ausstellungstück sehr billig bekam und sollte eh nur als Übergangslösung dienen. Der Übergang soll nun ein Ende finden. Ich suche einen netten kleinen Verstärker/Endstufe, die Ideal zum Leisehören ist. Wie leise? Nun, mein CDP (Yamaha CDX-596) ist auf der leisesten Stufe vor Stille und dennoch dreh ich den Verstärker selten über 8Uhr, eher so halb 8. Und dieser Position ist das Poti alles andere als gutmütig. Wäre also echt toll,#, wenn jemand von euch einen "kleinen" Verstärker mit relativ wenig Leistung kennt. Gern auch in Class-A, aber meist bezahlt man ja bereits den Aufdruck "Class A" mit 'einigen' zusätzlichen Euros. Ich würde auch vor einer reinen Endstufe nicht zurückstecken, dann muss eben ein neuer KHV mit Vorverstärkerfunktion her. ![]() Bin also erstmal für alles offen. Danke schon mal alle, die sich konstruktiv beteiligen! m00h [Beitrag von m00hk00h am 09. Dez 2006, 19:49 bearbeitet] |
Reinhard
09:32
erstellt: 10. Dez 2006, ||
Hallo, Du solltest nicht kaufen, ohne den Heed Audio Obelisk gehört zu haben. Habe zig Amps in fast 30 Jahren gehört, aber gerade auch beim Leisehören ist das ein Genuss ohne Ende. Super-Plastizität, die Felle der Toms sind fast zu sehen ;-)) , der Klang ist wunderbar losgelöst von den Boxen, echt (!) highendig, für 600,00 unglaublich... ![]() ![]() ![]() Gruß Reinhard |
Rillenohr
15:28
Genüßliches Leisehören ist m.E. doch eher eine Frage der Boxen. |
Thomas_Progrado
17:38
Hallo Hab gute Erfahrungen mit Sonic Impact Super T-amp. Spielt wie eine Röhre nur besser ![]() Hat aber nur einen Eingang ,keine Fernbedienung, 10 Watt... Aber klanglich ein Traum(leise) Und ist sehr billig zu kriegen... ![]() Verkauf ihn aber trotzdem(keine Fernbedienung)... L.G. Thomas |
eger
17:48
Das deckt sich exakt mit meinen Erfahrungen. Und ein leistungsschwacher Verstärker wird den Boxen sicher keinen besseren Sound entlocken. Eine Möglichkeit die Lautstärke im untersten Bereich besser regelbar zu machen, ist den Eingangspegel der Quelle etwas abzusenken. Das geht bei den meisten CD-Playern problemlos. Grüße agnes |
HiFi_Addicted
18:13
Am Cd Player zu regeln ist keine gute Idee. Dadurch verlierst du Aufllösung. Besser währe ein Spannungsteiler zwischen Amp und CD Player. MfG Christoph |
Rillenohr
18:17
Aber ob das generell gilt?? Die beste Lösung wäre sicher eine entsprechende Vorstufe, an der sämtliche Quellen hängen. Leider habe ich so was auch nicht. Sehr leise kommt's bei mir eben durch den Kopfhörer. |
Amperlite
18:20
Nur weil der Verstärker weniger Leistung hat, heißt das nicht, dass der Regelbereich des Lautstärkestellers besser wird! Christoph hat da genau den richtigen Vorschlag, bei dem du nicht mal den Verstärker wechseln musst:
Das ist sozusagen genau dasselbe wie ein zusätzlicher Regler zur Feineinstellung. Und nein, der Klang wird damit nicht schlechter. Er könnte aufgrund bestimmter Unzulänglichkeiten der Serienpotis (Gleichlaufschwankungen) sogar besser werden! |
HiFi_Addicted
18:21
Bei einer digitalen Lautstärkeregelung verlierst du pro 6db Absenken 1Bit an Auflösung. MfG Christoph |
m00hk00h
19:03
Hallo. Erstmal danke für die Antworten. Der Heed klingt gut, der CanAmp von denen ist jedenfalls eine Wucht mit hochohmigen Kopfhörern... @Amperlite: Mag sein, dass weniger Leistung nicht gleich weniger Lautstärke bei gleicher Potistellung heißt. Nach meiner Erfahrung ist das in den meisten Fällen der Fall. Mal ganz davon abgesehen brauche ich die 140W des Yamahas nie mals, weshalb er durchaus gehen kann und auch soll. @Rillenohr: Das unterschreibe ich gern. Aber was bringt mir die richtige Box, wenn das Verstärkerpoti bei der richtigen Lautstärke gleichlaufschwierigkeiten hat? Dazu kommt, dass ich meine Boxen eh auf meiner Hörlautstärke getestet und damit auch ausgesucht habe. Damit ist dieser Faktor raus. @eger: Die Quelle leiserzustellen ist eine Möglichkeit, die ich bereits praktiziere, notgedrungen. Der CDP ist auf der leisesten Stufe. Also ich bringe es noch mal auf den Punkt: Ich möchte den Verstärker wechseln. Mir reicht wenig Leistung und ich wäre auch reinen Endstufen nicht abgeneigt, soweit bezahlbar. Danke noch mal. m00h |
HiFi_Addicted
19:24
A sehe schon du brauchst einen PA Endstufe die sich zurückdrehen lässt. Wie leise höhrst du den? Oder bin ich mit gut 95db Peak 80-85db RMS übermässsig laut? Wenns Laut wird nutze ich so pi mal Daumen 5W der verfügbaren ~1100W RMS ab ![]() MfG Christoph [Beitrag von HiFi_Addicted am 10. Dez 2006, 19:29 bearbeitet] |
Emo
19:45
Eine 1000W Endstufe läuft auch bei 1W und weniger excellent. Was ein Käse, richte Dir den Regelbereich über Spannungsteiler so ein wie Du ihn haben willst. Zuviel Saft zieht der auch nicht aus der Dose, Ruhestrom ist recht gering. Gruß, Kevin |
eger
19:50
Jetzt bin ich richtig neugierig geworden! Welche Lautsprecher verwendest du? Grüße agnes |
m00hk00h
19:58
Wie oft soll ich denn nun noch schreiben, dass ich das Wattmonster hier nicht mehr haben möchte? Groß, schwer und häßlich. Er muss weg. @eger: Siehe Profil. Elac CL202 und Audio Physic Yara Evolution Floorstander. m00h |
eger
20:11
Wenn es mehr eine Abneigung gegen das vorhandene Gerät ist, dann geht es ja nicht um eine technische Frage. Dann kannst du doch nach Gefühl entscheiden. Jede Beratung wäre da irgendwie kontraproduktiv. Man würde dir wieder etwas einreden. Grüße agnes |
deka
10:21
erstellt: 11. Dez 2006, ||
Hallo. Wie wäre es denn mit Jan Meiers Poweramps. Wenn Du eh den KHV wechseln würdest, ist das vielleicht eine interessante Alternative. Ich hab mir bei Jan auch ein Paar bestellt und kann wahrscheinlich in ca. 1-2 Wochen erste Eindrücke schildern. Schöner Gruß, Dieter |
Reinhard
21:21
Ich falle immer wieder drauf rein, man sollte dieses Forum meiden... Tut mir leid für Deine ernst gemeinte Frage, m00h! Gruß Reinhard |
BananaJoe
22:55
Wenn ich viel leise hören würde, täte ich darauf achten, dass mein Verstärker eine Loudness Funktion besitzen würde. ![]() Die hilft der Musik ein wenig auf die Sprünge. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen das es da vom Klang viel unterschied geben sollte, zwischen verschiedenen Verstärkern, außer halt bei der Empfindlichkeit der Lautstärkenregelung, bzw. gleichlauf der beiden Kanäle bei geringen Lautstärken. Gruß |
silberfux
22:56
Hi, ich habe hier einen amc 3050 abzugeben. M.E. guter Leisetreter, der aber auch mal etwas lauter kann, wenn es denn sein soll. Bei Interesse bitte PN mit Deiner EMail-Adresse, ich schicke dann einen Test und ein paar Bilder. Gruß Silberfux |
suche guten "leisehörer"... ZweiKanal-Fetischist am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 32 Beiträge |
günstiger Einsteiger Stereo-Amp wishbone71 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 18 Beiträge |
Fernbedienung arcus First Class Amp roedert am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 2 Beiträge |
Primare Pre30 "zu laut"? ChrisTre am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Vollverstärker Ton HDMI "durchschleifen"? E-Lock am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 20 Beiträge |
Pre-Amp->Amp->beste Verkabelung? scorpio am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 6 Beiträge |
AMP für Magnetostatischen Kopfhörer DerHifiNeuling am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 2 Beiträge |
Car Amp JÄGERSCHNITZELJÄGER am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 4 Beiträge |
Was brauch ich für dieses "Setup"? Kultiwald am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 3 Beiträge |
Pre-Amp / Power-Amp : welcher ist "wichtiger " ? armindercherusker am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 18 Beiträge |
2006
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedultramike
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.419
