habe problem
mivoc_12345
#1 erstellt: 14. Dez 2006, 20:51
Hallo ich bin neu hier und habe ein problem hoffe das ich hier richtig bin..habe mir eine technics anlage bei ebay gekauft so an sich ganz gut aber folgendes problem ich habe diese anlage ohne verbindungskabel bekommen habe schon rumtelephoniert bei technicker und selbst schon bei panasonic aber diese kabel sind einfach nicht zu bekommen vieleicht könnt ihr mir helfen wehre echt nett gebe mal die daten durch glaube mit der anlage hat der eine oder andere schon erfahrung gemacht... der verstärker:su-ch7 das tape:rs-ch7 der cd player:sl-ch7 und der tuner:st-ch7L wehre echt super wenn mir jemant sagen kann wo ich diese kabel her bekomme mfg sebastian
armindercherusker
#2 erstellt: 15. Dez 2006, 00:21
Hallo mivoc_12345 !
Stell´ doch mal den ebay-Link ein.
Haben die Bausteine keine Standard-Cinch-Anschlüsse ?
armindercherusker
#3 erstellt: 15. Dez 2006, 00:31
Habe mal ein wenig gestöbert . . .
Ist es solch ein System ? :
http://cgi.ebay.de/w...3&fromMakeTrack=true
mivoc_12345
#4 erstellt: 15. Dez 2006, 12:41
armindercherusker schrieb:
Hallo mivoc_12345 !
nein leider eben nicht
mivoc_12345
#5 erstellt: 15. Dez 2006, 12:45
nein es sind keine chinch kabel davon hat man ja genug
mivoc_12345
#6 erstellt: 15. Dez 2006, 12:50
ja genau das ist diese anlage sogar mit kabel das problem ist jetst blos "jetst schon wieder bieten??" dann habe ich ja zwei zu haus das muß doch irgend eine möglichkeit geben diese kabel zu bekommen
detegg
#7 erstellt: 15. Dez 2006, 13:01
mivoc_12345 schrieb:
... hat der eine oder andere schon erfahrung gemacht...
Hi Sebastian,
... diese Anlage OHNE Systemkabel zu verkaufen, ist schonmal ´ne Frechheit.
Die Flachbandkabel kann man mit etwas Geschick evtl. nachbauen - dazu gehört aber ein Servicemanual (ca. 10..15€). Fertig kaufen geht nicht.
Ob sich Aufwand allerdings lohnt, wage ich zu bezweifeln.
Detlef
mivoc_12345
#8 erstellt: 15. Dez 2006, 13:11
hallo und irgend eine möglichkeit so welche kabel zu besorgen gibt es nicht?ich glaube dann bin ich wohl gezwungen diese anlage bei ebay noch mal zu kaufen"dieses mal mit kabel"und meine wieder zu verkaufen bauen tuhe ich ja auch viel aber neue kabel bauen weis nicht ob ich das gebacken bekomme vieleicht besitzt jemand so eine anlage die defeckt ist und evl die kabel nicht mehr brauch aber meistens ist das ne cance zwischen 1:1000
Rillenohr
#9 erstellt: 15. Dez 2006, 15:25
Erst mal nicht sofort den Mut verlieren. Leider können wir ohne Link auf das Originalangebot nicht beurteilen, ob der Verkauf ohne Kabel anfechtbar und wirklich eine "Frechheit" war. Unter Umständen kann der Handel ja rückgängig gemacht werden, aber das kannst nur du beurteilen.
Wenn ich solche Teile bekommen würde, würde ich erstmal bei einem Kundendienst von Panasonic (=Technics) oder einer guten Fachwerkstatt nachfragen, ob es die Kabel vielleicht noch gibt. Falls nicht, bekommt man vielleicht von einem kundigen Techniker Auskunft bezüglich Alternativen. Für solche Auskünfte benötigt man oft mehrere Telefonate und man darf sich nicht sofort abwimmeln lassen.
Würde ich keinen Ansprechpartner auftreiben können, würde ich auf Steckersuche gehen. Vielleicht gibt es passende Stecker bei Conrad, Reichelt & Co., oder sogar in einem Elektronikladen in der Nähe.
Flachbandkabel sollte es auf jeden Fall zu kaufen geben. Es kann doch nicht schwer sein, diese Dinger selbst herzustellen.
Natürlich lohnt sich der Aufwand nur, wenn die Anlage sonst in orgentlichem Zustand ist und funktioniert. Aber wahrscheinlich lässt sich das erst mit Kabeln feststellen, das dürfte das Dilemma sein.
Wenn du die Anlage weiterverkaufst, machst du sicher Verluste, weil du als ehrlicher Verkäufer die Sache mit den Kabeln angeben solltest.
Ich weiß ja nicht, was du bezahlt hast, aber die aktuell angebotenen Anlage (Link oben) ist ja bis jetzt noch günstig. Wenn du sie ersteigerst, hast du Ersatzgeräte. Das kann auch nicht schaden. Alles hängt auch davon ab, was Kabel (O-Teile oder self made) kosten würden. Bevor ich 30 EUR für Kabel ausgeben würde, würde ich eher 50 EUR für eine zweite Anlage ausgeben.
[Beitrag von Rillenohr am 15. Dez 2006, 15:50 bearbeitet]
mivoc_12345
#10 erstellt: 15. Dez 2006, 17:43
also ich habe schon rumt telefoniert bei unseren technickern ist nix die bekommen die kabel nicht mehr von panasonic habe ich einen anruf bekommen die kabel sind garnicht mehr zu bekommen bei conrad habe ich schon im katalog geschaut aber leider keine breitband kabel gefunden auch im netz nicht also die letste retung war immer noch das forum hier ja und für die anlage habe ich 56 eu bezahlt und der mensch hat mir zugesichert das die kabel noch erhältlich seien ja und was soll ich sagen jetzt ist er nicht einmal mehr bei ebay zu finden er wurde gesperrt gruß sebastian
Marc-Andre
#11 erstellt: 15. Dez 2006, 17:54
also ich würde das Ding einfach aufschrauben und selber Kabel dranlöten
Dürfte ja nich so schwer sein. Die Kabel an den Buchsen ablöten und dann einfach verlängern und von Baustein zu Baustein "verlegen". Mit Klingeldraht.
Mit zwei linken Händen würde ich aber die Finger davon lassen!
mfg
Marc
Rillenohr
#12 erstellt: 16. Dez 2006, 22:04
Ah, schau bei www.reichelt.de, dort gibt es Flachbandkabel 8-polig bis 64-polig und jede Menge Stecker. Es lässt sich doch sicher herausfinden, ob die Stecker für deine Anlage Normstecker sind oder eine Sonderausführung. Wenn Norm, dann sollte es kein Problem sein, selbst Kabel zu machen, ohne dass das die Geräte umgebaut werden müssen.
Ich sehe gerade, auch bei Conrad gibt es Flachbandkabel, Katalog S. 1141, 10-64polig.
Diese Flachbandkabel haben die Typenbezeichnung AWG 28.
[Beitrag von Rillenohr am 16. Dez 2006, 22:15 bearbeitet]
armindercherusker
#13 erstellt: 16. Dez 2006, 23:25
AWG 28 ist lediglich die US-Bezeichnung für den Querschnitt
AWG 28 = 0,1 qmm ( sind ja auch keine LS-Leitungen )
Schau Dir die Stecker in den Katalogen aber genau an - gibt sicherlich verschiedene Ausführungen ( Kodierte Stifte / Rahmen )
Hilfe bei Technics Su-X501
AttaK am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  3 Beiträge
Brummen bei Verstärker Anlage
KDTRCH am 23.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  5 Beiträge
Problem bei Anschluss Notebook -> Verstärker
albertolovealessia am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit Universum Anlage!
Circaaa am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  10 Beiträge
endstufe an anlage anschliesen
pack am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
aktive lautsprecher an hifi anlage
weihraucher am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  6 Beiträge
Problem mit dem Anschluss einer Anlage
Fr3dd1 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Problem Naim Anlage
rulezy0 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  11 Beiträge
Anlage / Verstärker zu laut
midebube am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  7 Beiträge
Problem mit Boxen
Sphinx287 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.141
