Onkyo Vollverstärker A-9010 Traffo Defekt?
ridding
#1 erstellt: 29. Dez 2006, 19:57
Hi!
Ich habe seit geraumer zeit den Vollverstärker A-9010 von Onkyo.
Folgendes problem fällt nun an,
ich habe den Volumenregler als der Vollverstärker aus war auf ganz nach Rechts gedreht gehabt(volle Lautstärke)und nicht darauf geachtet ihn wieder nach Links zu drehen als ich ihn anmachte. Dann gab es einen kleinen Knall und die Sicherung des Vollverstärkers flog raus. Seitdem ist der Vollverstärker tot.
Ich habe die Sicherung ausgebaut und eine neue eingebaut. Als ich das Gerät anmachte zerschoss sie sofort wieder und war kaputt, das gleiche passierte auch bei der anderen neuen die ich als reserve gekauft habe.
Ist der Traffo kaputt oder war es die Falschen sicherungen, was eigentlich nicht sein kann es waren 250V sicherungen ..
mogo
#2 erstellt: 29. Dez 2006, 20:02
Es kommt bei den Sicherungen hauptsächlich darauf an, wie viel Strom sie aushalten. Soll heißen, wie viel Ampere sie haben. Da müssen die neuen Sicherungen den gleichen Wert wie die alten haben.
Zudem gibt es träge und flinke Sicherungen. Auch hier gucken, was vorher verbaut war bzw. was auf der Platine aufgedruckt ist.
mogo
armindercherusker
#3 erstellt: 29. Dez 2006, 20:04
Hallo ridding !
Weißt Du denn, ob die Sicherung vor dem Trafo ist ( 230-Volt-Seite ) oder dahinter bzw. in der Elektronik ?
ridding
#4 erstellt: 29. Dez 2006, 20:15
@mogo
hab die kaputte sicherung extra mit in den hifi laden genommen und gezeigt welche ich brauche, kann gut sein das die sicherungen die ich bekommen habe auch schon einen weg hatten..
@armindercherusker
die sicherung war hinterm netzkabel, also vor dem traffo kommend..
danke für eure hilfe
armindercherusker
#5 erstellt: 29. Dez 2006, 20:20
Dann prüfe erst mal, ob Du wirklich die richtige Sicherung hast.
Ansonsten kann natürlich Folgendes passiert sein :
Durch das Einschalten bei Vollast ist durch den hohen Stromfluß etwas im Netzteil oder dem Verstärkerteil "durchgeknallt" und fabriziert jetzt ständig einen Kurzschluß.
Du solltest Dir jemanden suchen, der ein paar grundsätzliche Dinge prüfen / rausmessen kann.
ridding
#6 erstellt: 29. Dez 2006, 22:02
ich denke das es die richtigen sind werde es aber dennoch nocheinmal überprüfen. aber ich denke das es das ist was du beschrieben hast..
gruß
Onkyo A-9010 KH-Ausgang
#Marlene# am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  14 Beiträge
Suche Onkyo A-9010 Besitzer!
Lars0 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Onkyo A-9010: Kein Ton aus Boxen
-HenryChinaski- am 09.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  5 Beiträge
Onkyo A-8780 Vollverstärker
Thorn_of_Roses am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  15 Beiträge
Onkyo A-9070 Neuware Defekt?
AxisII am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  15 Beiträge
Lautsprecherwahlschalter defekt Onkyo A 8290
rainer_ge am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
Onkyo A-9070 und A-9000R - Onkyo Vollverstärker
Eminenz am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  188 Beiträge
PIONEER A-777 Vollverstärker Schutzschalter defekt?
Poppinga am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  8 Beiträge
Kenwood Da 9010
Inri am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  11 Beiträge
Onkyo A-8450 Phono-Eingang defekt?
blumebanze am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.529
