HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 500 rechter Kanal verzerrt stark | |
Yamaha AX 500 rechter Kanal verzerrt stark+A -A |
luckypunk
19:23
erstellt: 10. Jan 2007, |
...und zwar der rechte beider Paare mit allen möglichen Lautsprecher-Kabel-Quellen-Schalterhinundherdrehen-Konraktspray- Varianten, ebenso am Kopfhörerausgang. Klingt halt extrem verzerrt, wie defekte und voll aufgedrehte Billigboxen, und wenn man ein bisschen aufdreht setzt der Kanal intermittierend aus. Tja, und nun die Frage: ich nem an es geht nicht um die ganzen Schalter und Eingänge, die haben ja scheinbar keinen Einfluss auf die Störung, ist es nun die Endstufe oder die Vorstufe? Oder was ? Kann man das eingrenzen? Ich hab schon mal aufgeschraubt und auf Sicht geprüft, hab auch unter Betrieb vorsichtig alle Teile auf den Platinen mit nem Holzstäbchen berührt um kalte Lötstellen auszuschliessen-gab auch keine Änderung des Sounds. Dann hab ich mit viel Licht und ner Lupe alle Teile nochmal genauer untersucht (ohne Betrieb) und hab dann was gefunden was vieleicht ein Schaden sein kann: Auf der grossen Platine, ich bin mir sicher es ist die Endstufe (?) sitzen zwei Teile die irgendwie an der Basis von einer Masse eingekrustet waren die ein bisschen an uralte, hingetrocknete Milchschokolade erinnert. Sah aus als wäre das aus einem der Teile gekommen: ![]() Ich nehm mal an der mittelgrosse blauweise Zylinder ist ein Kondesator, direkt unter ihm sitzt ein kleiner Widerstand. Irgendwie sieht es aus als wäre die Sosse aus dem Kondensator rausgelaufen und hat seine Pins und den Widerstand miteinander vergossen. Ich hab das Zeug dann mal vorsichtig abgekratzt, ist abgeplatzt wie alter Lack. Hat aber keinen Soundunterschied gebracht. Ich weiss nicht ob man es erkennt, aber der Widerstand bzw seine Pins sehen korridiert aus, fast wie Grünspan, und die des Kondensators sind auch nicht mehr blank, allerdings kann man das nicht richtig einsehen. Meine Vermutung ist, das da der Fehler sitzt, schon klar das das aber auch eine Folge eines anderen defektes ist. Die Frage ist: kann man diese Teile einfach erneuern und hoffen das es das war , was muss man dabei beachten, kann man die Teile verkehrtrum einbauen, muss man danach irgendwas einstellen? Bin kein Elektroniker, aber hab nen Lötkolben und Mut und bin experimentierfreudig...ausserdem ist das nur ein geschenkter Bastlerverstärker, kann also nicht viel kaputtgehn... Danke für alle möglichen Ratschläge! Gruss Lucky |
Emo
19:54
Mit (viel) Glück ist es nur der (offensichtlich defekte) Kondensator. Versuch macht kluch... Den angekokelten R gleich mitprüfen, falls eingebaut schon hochohmiger als Sollwert dann rausschmeissen. Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 10. Jan 2007, 19:57 bearbeitet] |
luckypunk
23:26
Also könnte auch das Verhalten des Amps zu einem einzelnen defekten Kondensators passen? Weil, ich denk halt wenn es was grösseres wäre dürfte ja nichts mehr aus dem Kanal kommen oder nur ein Brummen, aber es ist ja schon Sound da, aber halt übelster. Gut, ich löt mal aus und besorg die beiden Teile, ist ja von der Dimension her mehr so Schweissen statt löten... werd ich also wohl hinbekommen. Wenn dann noch immer schlechter Sound, auf was würdest du als nächstes tippen? Danke, Lucky |
Emo
13:01
erstellt: 11. Jan 2007, |
Dann wird eine Ferndiagnose schwer bis unmöglich. |
luckypunk
14:20
Oky, ich versuchs, und wenn nicht besser ists halt ein Sub-Amp...Danke! |
Yamaha AX 396 - Kopfhörer rechter Kanal anfangs verzerrt astiller am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha ax-596 rechter Kanal leise und verzerrt robinho_1989 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt KasimirDerZwote am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt andy12 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Verstärker HK670: rechter Kanal z. T. stark verzerrt! Musikwart am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 reparieren? prikkelpitt am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 3 Beiträge |
denon pma 700V rechter kanal verzerrt duboise am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-500 wird merkwürdig! Uli1965 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha ax 500 -Problemchild- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 11 Beiträge |
AX-1070 rechter Kanal lauter als der linke, HILFE! NixNuz am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 24 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.228
