Geeigneter Verstärker für Visaton Vox 253 mti ?
Flolle
#1 erstellt: 15. Jan 2007, 12:13
Hallo!Mein Name ist Florian!
Ich bin ein echter Hifi-Neueinsteiger.Meine visaton Vox 253 Mti sind in Kürze fertig.Jetzt stellt sich die Frage,welcher Verstärker eignet sich für meine Lautsprecher?Kann Mir Jemand helfen?An einem Röhrenverstärker wäre Ich
sehr interressiert!Einen gebrauchten Octave v 40 hätte Ich im Auge!Ansonsten würde mein Budget etwa 1500 Euro betragen.
Wäre Super,wenn Mir Jemand seine Erfahrungen Mit transistor-oder Röhrenverstärkern an diesen Lautsprechern mitteilen könnte!Danke
bulla
#2 erstellt: 15. Jan 2007, 14:05
Ich habe die normale Vox253. Da sie nicht gerade wenig Saft braucht, wenns mal etwas lauter zugeht (zuletzt beim Film gingen pro Kanal gemessene >65w durch die Leitung, Lautstärke war imho genau richtig :D), sollte man schon etwas potentes in die Kette einbauen, eine Röhre wäre da imho etwas unterdimensioniert. Bei mir ist es die Rotel 990BX, die genügend Dampf hat.
Bedenke in jedem Fall, dass der Bass der Vox recht dominant ist, zumindest im Oberbass gibts da eine leichte Überhöhung. Raumkritisch ist sie ohnehin (also raus aus den Ecken damit), was diesen Effekt zusätzlich verstärkt. Ein neutral spielender Verstärker, der per Definition nicht zufällig genau in dem Bereich auch noch gesoundet ist, wäre da die beste Wahl.
[Beitrag von bulla am 15. Jan 2007, 14:07 bearbeitet]
Bexxon
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 10:16
Hallo Florian,
ich habe auch eine VOX 253. Ich kann bulla nur zustimmen und einen sehr leistungstarken, neutralen Verstärker empfehlen. Eine Röhre halte ich da eher für ungeeignet.
Bei mir ist die Wahl nach längerer Suche auf einen T + A PA 1520 R gefallen. Gebraucht bekommt man den für ca. 1000 - 1500 €.
[Beitrag von Bexxon am 16. Jan 2007, 10:17 bearbeitet]
Flolle
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 09:11
Vielen Dank!Eure Tipps haben Mir schon sehr weitergeholfen!
Bexxon
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 11:51
Wäre schön, wenn du später mal berichten könntest, für welchen Verstärker du dich letztendlich entschieden hast. Danke.
Stones
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 12:48
Hallo:
Hier noch ein Tipp. Ich persönlich bin von Denon überzeugt,
weil das Preis/Leistungsverhältnis einfach stimmt.
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Stones
[Beitrag von Stones am 18. Jan 2007, 13:43 bearbeitet]
Flolle
#7 erstellt: 30. Apr 2007, 12:05
Hallo!Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Verstärker für meine Vox 253 mti!Interessiert wäre ich an einem Musical Fidelity A5.Der hat ja wohl genug Leistung!?Mehr noch wäre Ich allerdings an einer rega Vor-und endstufe :Cursa3 und maia3 intressiert.Jetzt die Frage sind die 2x85 Watt an 8 Ohm, 2x130 Watt an 4 Ohm ausreichend für die Vox?? Der Frequenzgang wird mit 10 Hz bis 35 kHz (-0,5 dB) angegeben.Wäre super ,wenn mir einer die Frage beantworten könnte!Grüsse Florian
bulla
#8 erstellt: 30. Apr 2007, 13:06
Sollte ausreichen, kommt natürlich aber auch auf deine Pegelwünsche an.
>100w/Kanal@4ohm ist aber schon in Ordnung.
Tip:
Schau dir auch mal den Verstärker von http://www.hifiakademie.de/ an, der ebenfalls gut und günstig ist. Da bezahlt man im Prinzip nur den Bauteilepreis und nicht den Namen....
[Beitrag von bulla am 30. Apr 2007, 13:09 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#9 erstellt: 02. Mai 2007, 13:56
Hallo
Kannst dir ja mal den Denon PMA 2000 AE anschauen. Ich denke der hat die Voxen im Griff . Ich habe im Moment ein paar Classic,s 200 dran . Ab 11 uhr auf dem Lautstärkepoti verstehste dein eigns Wort nicht mehr .Und der Denon hat einen bezaubernen Klang .
Gruß Thomas
Stones
Gesperrt
#10 erstellt: 02. Mai 2007, 14:45
Igeltöter schrieb:
Hallo
Gruß Thomas
Sehr gute Empfehlung, der Denon PMA 2000 AE.
Stones
Stones
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Mai 2007, 14:51
Denon PMA 2000 AE
Und 2 mal 80 Watt RMS an 8 Ohm dürften mehr als ausreichen.
Stones
Tischer96
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 18:56
hi hab mal ne Frage! kann man die VOX 253 MTI an einen AV Reiceiver anschliessen in diesem Fall ein Yamaha RX 459. Also ich möchte die VOX als zusätzliche Lautsprecher zum 5.1 system haben. oder wird ein anderer Receiver /Verstärker benötigt. Vielen Dank für eure Antworten!!
bulla
#13 erstellt: 24. Jul 2007, 19:18
Was heisst "zusätzlich"?
Der 459 ist imho rein leistungsmässig nicht wirklich die beste Wahl, diesen nicht gerade wirkungsgradstarken Lautsprecher anzutreiben.
Mehr als 2 Voxen würde ich nicht anschliessen. Du solltest da ernsthaft einen etwas potenteren Amp dazwischenschalten (über preout).
Bei der Bucht gibts genügend Auswahl, auch die Tips hier im Thread berücksichtigen.
Tommes_Tommsen
#14 erstellt: 24. Jul 2007, 20:21
Also ich denke dein Yammi wird ein bischen zu schwach auf der Brust sein
Tischer96
#15 erstellt: 25. Jul 2007, 20:49
Danke für die Antwort Jungs. also hab den yammi heute ausprobiert an den Voxen. Von der Leistung her kein Problem..aber die Wirkung der Voxen wird wohl erst mit einem besseren" Receiver deutlich.
alex_d
#16 erstellt: 03. Sep 2007, 15:40
an wie viel ohm laufen die visatons eigentlich? was muss der verstärker an leistung liefern?
bulla
#17 erstellt: 03. Sep 2007, 18:19
Impedanzminimum liegt bei 2.5-3 ohm bei den 25x. Verstärkerempfehlungen siehe oben; Leistungsmässig sollten 100-200 stabile Watt @ 4ohm anliegen.
Stones
Gesperrt
#18 erstellt: 03. Sep 2007, 18:24
Hallo:
Man hört ja gar nichts mehr von Dir.
Hast Du jetzt einen neuen Verstärker?
Viele Grüße
Stones
alex_d
#19 erstellt: 04. Sep 2007, 21:15
@ bulla: ginge theoretisch auch ein AV receiver mit genügend leistung?
bulla
#20 erstellt: 04. Sep 2007, 21:52
Ja, nur sollte da schon ein AVR mit kräftigem Netzteil dran.
2-3 Voxen kann ein 1000€-AVR noch betreiben, auch bei höherem Pegel. Leistungsmässig dürften da aber die ersten schon in Grenzbereiche kommen (z.B. die neueren Pioneer AX mit ihren knapp 500w MaxLeistung). Die Endstufen in handelsüblichen AVRs sind aber generell nicht die creme de la creme, eine einfache ext. Endstufe hat einen sofort(!) hörbar knackigeren Bass geliefert.
Kommt halt immer auf den Pegel an, den man fahren will
alex_d
#21 erstellt: 05. Sep 2007, 08:05
das ganze ist wirklich nicht so einfach. was gäbe es denn für verstärker die zu empfehlen wären. ich kann so ca. 500€ ausgeben, egal ob neu oder gebraucht. gäbe es da was vernünftiges oder MUSS ich wirklich mehr geld ausgeben?
Stones
Gesperrt
#22 erstellt: 05. Sep 2007, 08:13
Hallo Alex:
Wenn Du einen sehr guten Stereovollverstärker suchst,
empfehle ich Dir den Denon PMA 1500 AE, der zur Zeit
bei Ebay versteigert wird. Mit Glück bekommst Du ihn für 450 - 500 Euro.
Viele Grüße
Stones
[Beitrag von Stones am 05. Sep 2007, 08:14 bearbeitet]
bulla
#23 erstellt: 05. Sep 2007, 10:57
Die alten und sehr guten Rotels kann man auch für 300-400€ schiessen (980, 990, 991).
Parasound HCA sind auch willkommen, habe auch die 1000er hier für den Center, dürfte für ca. 350€ zu bekommen sein, kenne da aber die aktuellen Preise nicht, die bei der Bucht geboten werden.
Oder eben der oben erwähnte Digitalamp, den ein Mitglied im visatonforum mit einem Zusatzmodul ausgerüstet hat, das man bei der hifiakademie kaufen kann. Dieses glättet gezielt den Bass der Vox noch ein Stückerl. Für 500€ wirds da aber eng..
alex_d
#24 erstellt: 11. Sep 2007, 19:00
hallo jungs, schonmal vielen dank für die infos. habe euch natürlich nicht vergessen. bin nur etwas im stress, da es am freitag in den urlaub geht. die sache hat sich auch schon etwas verbessert. ich habe nun etwas über 800€ zur verfügung. der denon 1500 sieht sehr interessant aus. was gäbe es denn so bis 800/900€ zu holen. könnte auch gebraucht sein. schon den denon 2000AE, wäre dieser zu emopfehlen?
viele grüße, Alex
ronmann
#25 erstellt: 12. Sep 2007, 07:25
na mit viel Glück bekommst du da schon meinen persönlichen Traumverstärker Marantz PM14. 1000€ sind aber eher realistisch. In Audio bekam der 100Klangpunkte, der Denon PMA2000 "nur" 90. Ich glaube bei stereoplay ging es ähnlich aus. Natürlich sind Punkte mit Vorsicht zu geniesen und es gibt sicher auch Leute, denen der Denon klanglich besser gefällt. Der Marantz ist vielleicht eher der "Schönklinger", der Denon der "Spaßmacher".
LiK-Reloaded
#26 erstellt: 12. Sep 2007, 07:52
Mensch,
schaut nicht immer so viel auf die Punkte! Sucht Ihr einen Marienkäfer, oder wollt Ihr Musik hören? Papier ist geduldig und Marantz schaltet regelmässig die meisten und grössten Annoncen in den Magazinen. Welch Wunder dass die immer ganz besonders dekoriert werden..?! Punkte...
Wenn ich was Gebrauchtes bis 800,- empfehlen soll, fällt mir der Vincent 233 ein. Toller Verstärker, sehr gutes Preis/Leistungs Verhältnis, hat mir sehr gut gefallen
[Beitrag von LiK-Reloaded am 12. Sep 2007, 07:52 bearbeitet]
ronmann
#27 erstellt: 12. Sep 2007, 08:03
Ich habe Marienkäfer auf meine Lautsprecher geklebt. Klingen nun wie beflügelt Halten wir fest, dass der Marantz PM14 ein guter Verstärker ist. Habe ihn gehört und er gefiel mir gut. Auch Marantz PM16 und PM17 für deutlich weniger Geld klingen recht ansprechend, aber eben anders als Denon. Geschmackssache.
Stones
Gesperrt
#28 erstellt: 14. Sep 2007, 12:15
viele grüße, Alex
Hey:
Für ca. 800 - 900 Euor bekommst Du auf jeden Fall den
Denon PMA 2000 MK IV, der bist 2005 hergestellt wurde.
Er klingt etwas "wärmer", als die neue Modellreihe von
Denon. Der günstigete Preis für den Denon PMA 2000 AE
in der Bucht war bisher 960 Euro.
Viele Grüße
Stones
bulla
#29 erstellt: 14. Sep 2007, 12:31
Warmer Amp -- dicker Bass der Vox -> Vor dem Kauf genau überlegen, ob das zusammenpasst..
Denon POA-2800 für Visaton Vox 253 MTI
WebJulian am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Verstärker für Visaton Vox 251
zandertex am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Suche geeigneter Verstärker
Nevel am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Canton RC-A geeigneter Verstärker
quentin79 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  13 Beiträge
Geeigneter Verstärker / Endstufe für Bi-Wiring gesucht
Knatterbüchse am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  4 Beiträge
Verstärker und Auslastung
Luke66 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
Verstärker für die Visaton Classic 200
wyebacca am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Visaton ALTO II zugeflogen, was für Verstärker?
Dandalo am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Leema Acoustics Xero Boxen - geeigneter/günstiger Verstärker
Ceruman am 16.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  4 Beiträge
Digital gesteuerter Equalizer im Eigenbau
morrie am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
