Unterschied "Processor in/out" und "Main in/out"
hschnapp
#1 erstellt: 02. Feb 2007, 21:59
Hallo Hifi-Freunde!
Auf Grund meiner Planungen lese ich nun schon einige Zeit hier mit, komme nun aber nicht herum, mal eine Frage zu stellen....
Ich möchte mir einen Stereoverstärker kaufen, den ich später in eine Sourround-Anlage einbinden kann. Dies klappt ja glaube ich grundsätzlich immer, mehr oder weniger elegant.
Am sinnvollsten ist es wohl, einen Verstärker mit Main-In zu kaufen. Einige haben aber nur "Processor In" (bzw. Out) - wo liegt da der praktische Unterschied? Ich will halt nicht immer den Lautstärkeregler extra umstellen müssen, wenn ich von Stereo auf Surround wechsle.
Und: Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, einen Subwoofer sowohl am Stereoverstärker, als auch am A/V-Receiver zu betreiben?
Grundsätzlich stelle ich gerade ein vernünftiges Stereo-System zusammen. Evtl. wird da eben auch ein Sub dabei sein. Die Stereo-LS und der Sub sollen halt irgendwann auch in ein Mehrkanal-System eingebunden werden können. Schon aus optischen Gründen (Will nicht *nur* LS im Wohnzimmer stehen haben...)
Ich bin dankbar für Tipps und Links zu dem Thema (speziell zur Frage, wie/ob das mit dem Subwoofer lösbar ist).
Liebe Grüße an alle!
Heiko
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 02. Feb 2007, 22:22
Prozessor In out liegen vor dem Klangregler und LS regler und Pre-Out und Main-In danach.
Mit einer Prozessorschleife ist dir nicht geholfen.
MfG Christoph
hschnapp
#3 erstellt: 02. Feb 2007, 23:14
Gut, damit wäre die erste Frage geklärt. Danke!
Wie sieht es mit dem Thema Subwoofer aus? Kann ich (ohne enormen Aufwand) einen Subwoofer sowohl am Stereoverstärker, als auch am AV Reveiver nutzen?
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 02. Feb 2007, 23:26
Relais + Steckernetzteil. Das Steckernetzteil kommt an die geschaltene Steckdose des AVR und das Relais schaltet das Signal um. Etwas Kabelkram brauchst du noch. Preislich ist das um 15€ machbar.
MfG Christoph
hschnapp
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 23:57
Hallo Hifi Adicted,
Danke für die schnellen Antworten!
Nur leider.... "Relais und Steckernetzteil" sagt mir nun nicht so viel. Kannst Du die Lösung vielleicht etwas konkreter beschreiben? Muss ja kein Roman werden... aber klingt schon mal gut und ich freue mich, dass die von mir geplante Kombination wohl machbar ist :-)
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 00:08
Du brauchst ein Relais mit 2 Polen. An der Spule hängst du zB ein Steckernetzgerät (ähnlich eines Handyladekabels)
An den beiden Kontakten die zum "Kamm" gehen lötest du die Signalleitungen an die zum Woofer gehen. An den 2 Kontakten an denen der "Kamm" steht wenn keinen Spannung angelegt ist lötest du die Signalleitungen an die vom Stereo Amp kommen. An den beiden anderen Kontakte die Signalleitungen die vom AVR kommen. Das Steckernetzteil steckst du hionten am AVR in die geschaltet Steckdose. Wenn der AVR nun eingeschaltet wird schaltet das Relais um auf den AVR. Ist er ausgeschaltet wird der Stereo Amp durchgeschaltet.
verschieden Relais. Mit kamm ist der Beweglichte teil gemeint der über den Habel von der Spule angetrieben wird.
MfG Christoph
hschnapp
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 00:15
Ok, grundsätzlich also total einfach. Die Lösung dient ja nur dazu, nicht manuell umschalten oder umstecken zu müssen.
Gibt's sowas auch in fertig zu kaufen?
HiFi_Addicted
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 00:22
Da hast mich am falschen Fuß erwischt. Ich wüsste nicht wo man sowas fertig bekommen kann. Das ist schneller zusammengebaut als bei Händlern gesucht.
Ach ja die ganzen Signalmassen musst du auch noch verbinden sonst brummts wenn die offen bleiben.
MfG Christoph
hschnapp
#9 erstellt: 03. Feb 2007, 00:27
Ach... ich kenn mich nicht aus mit Elektronik und basteln und so...
Aber offensichtlich ist das nicht kompliziert, sowas gibts bestimmt fertig. Oder der Mensch im Elektroladen bastelt das. Wichtig war nur: Geht das? Antwort ist: Ja.
Damit danke ich tausendfach und wünsche noch einen schönen Abend :-)
Amperlite
#10 erstellt: 03. Feb 2007, 15:31
Na klar. Lautsprecherumschalter!
Eventuell kann man den Subwoofer auch per Cinch an den AVR und per Lautsprecherkabel an den Stereoverstärker anbinden.
hschnapp
#11 erstellt: 03. Feb 2007, 15:36
Zur Frage zum Unterschied "Processor in/out" und "Main in/out" habe ich etwas gefunden, das nicht der Antwort entspricht, die ich hier erhalten habe:
Manche Vollverstärker haben für diesen Zweck bereits eine Umschalttaste und ein Anschlussbuchsenpaar eingebaut. Bei Aktivierung geht dann das vom Decoder kommende Signal direkt in die eingebaute Endstufe und die Lautstärkeregelung des Vollverstärkers wird übergangen. Diese Tasten und Buchsen werden meist mit "Decoder" oder "Prozessor" bezeichnet. In diesem Fall entfällt dann auch die einmalige Einstellung des Lautstärkereglers beim Umschalten in den Surroundbetrieb.
Quelle: Eine Anlage für alle Fälle
Frage: Wird dies unterschiedlich gehandhabt? Ist es bei manchen Verstärkern so, dass der Processor-Eingang die Lautstärkeregelung umgeht, bei manchen aber nicht?
Amperlite
#12 erstellt: 03. Feb 2007, 15:40
Ich habs noch nie so gesehen, wie es da beschrieben wird.
Beim Processor ist der Regler noch im Signalweg, du müsstest ihn also jedes mal neu einstellen.
Es ist auch sinnvoll, aus dem Processor-Ausgang mit vollem Pegel rauszugehen, damit das nachgeschaltete Gerät das Signal mit maximaler "Dynamik" bearbeiten kann.
[Beitrag von Amperlite am 03. Feb 2007, 15:44 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#13 erstellt: 03. Feb 2007, 15:43
Marantz PM7000
MfG Christoph
Amperlite
#14 erstellt: 03. Feb 2007, 15:46
HiFi_Adicted schrieb:
Marantz PM7000 ;)
Nein. Geh mal mit einem aus einem Pre-Out in den Processor-In rein.
Du musst den Regler aufdrehen, damit du was hörst.
Passat
#15 erstellt: 04. Feb 2007, 14:31
Processor In-Out liegt im Signalweg vor dem Lautstärkeregler, der Pre-Out hinter dem Lautstärkeregler.
Der Signalpfad sieht also so aus:
Processor In-Out:
Quelle -> Quellenumschalter -> Processor Out -> Processor In -> Vorstufe (incl. Balanceregler, Klangreglern etc.) -> Lautstärkeregler -> Endstufe
Pre-Out/Main-In:
Quelle -> Quellenumschalter -> Vorstufe -> Lautstärkeregler -> Pre-Out -> Main-In -> Endstufe
Grüsse
Roman
Processor IN & OUT?
Scuruba am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
Processor bzw. Pre-Out
Jannnyck am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Pre-In / Main-Out
Badhabits am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  9 Beiträge
PRE OUT ? MAIN IN, wofür?
chavi am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  42 Beiträge
Main in Pre out brücken?
-wolle- am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  6 Beiträge
Yamaha AX1090 / Main in - pre Out
büsser am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  9 Beiträge
PRE OUT ? MAIN IN Marantz PM 8
pegasusmc am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  6 Beiträge
HK6500: Ist "External Processor" das Gleiche wie "Pre-Out/Main-In"?
unplayed am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  21 Beiträge
Processor-Out gibt Signal 1:1 an Aktiv-Boxen weiter?
Hummer101 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  3 Beiträge
Tape 1 Out = Pre-Out ?
jumpinjack1968 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.677
