HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Brummproblem am PC Verstärker | |
Brummproblem am PC Verstärker+A -A |
Necromant
18:01
erstellt: 13. Mrz 2007, |
Hi, ich hoffe ich hab das richtige Forum erwischt ![]() Nachdem mein Logitch PC-Soundsystem den Geist aufgegeben hat (Verstärker), habe ich mir ein Teufel Concept E Magnum Power Edition gekauft. Leider konnte die Elektronik des Systems nicht überzeugen und ich hab es zurückgegeben. Als Ersatz wollte ich jetzt wieder ne gescheite Stereo Lösung ansteuern. Dazu hab ich mir einen Onkyo Mini Verstärker (A911) gekauft und will dazu eine kleine Regalbox bauen (DIY mit Tangband Breitbänder und Monacor HT). Da die LS noch nicht fertig geworden sind, hab ich erst mal die alten Logitech LS dranhängen wollen. Und jetzt habe ich damit ein kleines Problem!!! Ich konnte den Verstärker schon zuhause an meinen großen StandLS testen und befinde ihn für absolut zu gebrauchen. Jetzt zurück in meiner Studentenbude (waren Semesterferien) habe ich den Onkyo aufgestellt und alles mit günstigen Kabel "test"verkabelt. Mein Problem ist jetzt nur, das ich ein furchtbares (sehr deutliche hörbares) Brummen auf den LS habe. Auch sind die LS super leise (die großen, männlichen ![]() Ich vermute jetzt mal, das es an der Stromversorgung liegt. Ich habe in meinem Zimmer leider nur 3 funktionierende Steckdosen (davon kann ich nur 2 gescheit nutzen ....die 3. liegt ungünstig im Raum). An der einen Steckdose hängt der komplette PC und die separate Stereoanlage. Wenn ich jetzt ein Cinchkabel vom PC zu Anlage lege, dann habe ich auch dieses Brummen, höre ich nur über CD oder Tuner habe ich es nicht. Hänge ich jetzt den PC an den Onkyo dann habe ich wieder das Brummen. Beim Logitech (oder auch beim Teufel) hatte ich das nicht (nutze für den Onyko die gleiche Steckdose!). Was machte das Logitech anders als der Onkyo? ![]() Bitte helft mir! Was kann ich machen? ![]() vielen Dank schon mal! mfg Christian PS: Beim Teufel hatte ich einen richtig lautes PLOPP Geräusch wenn ich meine Halogen-Tischlampe ausgeschaltet habe.... |
Necromant
14:24
erstellt: 14. Mrz 2007, |
ok, das PC Problem hat sich wohl gelöst. Die Kombination von den alten Logitechboxen + Selbsbau"quick´n dirty"-Kabeln + Amp hat wohl nicht zusammengepasst. Hab jetzt ein paar alte Kompaktanlagenboxen drangehängt und da läuft es. Ich hoffe mein Selbstbauprojekt läuft damit ordentlich. Ich habe aber noch ein weiteres böses Problem. Und zwar brummt es noch, wenn ich vom PC mittels Klinke/Cinch Kabel auf die Anlage gehe. Hier hab ich keine Idee. Hab jetzt schon mehrere Billigkabel getestet (möchte mir aber kein Aufwendiges Kabel löten welches dann doch nicht geht.....dafür ist es mir zu teuer). Auch die "Freiluft"verkabelung hat nicht geholfen. Welches physikalisches Problem könnte hier vorliegen???? Und gibt es Gegenmaßnamen? Danke! |
PhilFS
20:13
Hallo, das "brummen" kann auch schon aus dem PC kommen (schlechte Stromversorgung; OnBoardSound), muss also nicht unbedingt am Kabel liegen. Schlecht verarbeitete billig Kabel mit Kontaktproblemen, schließe ich ja mal fast aus, wenn du schon mehere probiert hast. Weiterhin sollte das Audiokabel auch nicht zu nah an stromführenden Kabeln liegen, was bei dem Kabelwust hinter dem PC fix passieren kann. Was für eine Soundkart nutzt du denn? Grüße |
digitalfrost
20:23
Ich hatte bei mir das gleiche Problem. Geholfen hat ein Kabel aus RG58/RG59 mit Oehlbach Klinkenstecker (der einzige Klinkenstecker, der so dicke Kabel aufnehmen kann). Seitdem hab ich keine Probleme mehr mit Einstreuungen aufs Kabel. Als nächstes möcht ich mir ein Kabel mit Sommer Cable Onyx bauen, da es deutlich kleiner ist und flexibler sein sollte. Dazu gute und günstige Cinch & Klinkenstecker von Neutrik. |
Uwe_Mettmann
22:08
Hallo Christian, ich habe da eine Idee. Gib doch einfach mal die Kernwörter Brummen + PC + Verstärker in die Forumssuchfunktion ein. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße Uwe |
EQ einschleifen -> Brummproblem Kelljendil am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
Brummproblem mit Redgum Endstufe Carello am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 25 Beiträge |
Seltsames Brummproblem Creek 4040 fr.jazbec am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
verstärker am pc! stefanwie am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 13.01.2003 – 6 Beiträge |
pc / verstärker easton am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 5 Beiträge |
Verbindung: Lautsprecher - Verstärker - PC SvenRGE am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker für passive Lautsprecher am PC Autopferd am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 14 Beiträge |
Verstärker brummt wenn PC läuft wilhelminus am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 21 Beiträge |
Endstufe am PC möglich??? Bass_Tyler am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 68 Beiträge |
Verstärker- PC Verbindung brummt am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.064
