Yamaha M-60 - Einschaltverzögerung defekt?
Kimba71
#1 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:47
Hallo zusammen!
Bei meinem Yamaha M60 funktioniert die Einschaltverzögerung (Einschaltschutz) nicht mehr. Wenn ich den Verstärker einschalte, dann konnte man nach einer gewissen Zeit immer ein "KLICK" hören. Erst dann war Saft auf den Lautsprechern.
Leider funktioniert diese Schaltung nicht mehr.
Ich habe den Verstärker schon mal aufgeschraubt und die Glassicherungen überprüft, aber leider nichts gefunden.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Schon jetzt viele Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Kimba71
Albus
#2 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:08
Tag,
die Relais der Schutzschaltung, die die Lautsprecher im Einschalt-, Ausschalt- oder Fehlerfall abtrennen, schalten die LS nicht zu. Klick - macht es aus den kleinen Kästchen, in der Nähe der LS-Terminals, oben beschriftet '12 V DC' oder '24 V DC'. Die Schutzschaltungen reagieren typisch auf zu hohe Gleichspannung am LS-Ausgang, auf Übertemperatur der Endstufen und auf Überlast. Möglich auch, dass der Betriebszustand (Ladezustand) der Endstufenkondensatoren nicht erreicht wird, so dass die Stummschaltung nicht aufgehoben wird. Also: Stummschaltung bleibt wegen Gleichspannung am LS-Ausgang oder Defekt im Netzteil (Gleichrichter defekt), so dass der Ladezustand nicht erreicht wird.
Oder: Klopfe vorsichtig gegen die Relais, es kann eine mechanische Hemmung uU überwinden. Erst ohne Spannung versuchen. Nur mit äußerster Vorsicht unter Spannung!
MfG
Albus
Heiliger_Grossinquisito...
#3 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:05
Wenn Messgerät vorhanden, mal die Spulenspannung messen ob diese überhaupt anliegt oder nicht. Liegt sie nicht an könnte in der Tat ein Fehler vorliegen der das Einschalten blockiert, oder aber die Ansteuerung des Relais selber könnte defekt sein.
Wenn Du an die Relaispins der Spule nicht rankommst von unten, direkt am Relaisgehäuse muß eine Diode sitzen (Freilaufdiode genannt), diese ist parallel zur Relaisspule gelötet, also dann an den Beinchen der Diode messen ob Relais Spannung bekommt oder nicht.
Sollte Spannung anliegen liegts am Relais, wenn nicht liegt ein anderer Fehler vor, von Endstufe bis hin zur Antsuerung des Relais.
Emulator
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 14:05
Hallo Miteinander!
Ich habe das gleiche Problem bei der Endstufe.
Schalte ich sie ein, geschied nichts.
Die Protectiondiode leuchtet.
Somit wird das Relais auch nicht geschaltet(Schutzschaltung).
Habe die Spannung am Relais schon nachgemessen, 0V.
Also liegt ein Fehler vor.
Laut Beschreibung Kurzschluß am Lautsprecheranschluß.
Habe die Lautsprecher abgehabt, nichts.
8 Ohm Lautsprecher angeschlossen nichts.
Die Endstufen ohmmässig durchgemessen, alle habe fast die gleichen Werte abweichungen von < 1%.
Hat eventuell jemand einen Schaltplan, damit man gezielt suchen kann?
Oder noch eine zündene Idee ?
Danke schonmal für Eure Mühe
mfG Emulator
Yamaha: Einschaltverzögerung fehlerhaft?
baui123 am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
Laustsprecher Einschaltverzögerung Pioneer A656 defekt
uheide am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha C-4 Problem Einschaltverzögerung
Seppjazz am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  6 Beiträge
yamaha m 60
armando85 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  7 Beiträge
Exposure 2010s2d Einschaltverzögerung? ?Plopp? Geräusch
Brosend am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  3 Beiträge
Denon PMA-717 Einschaltverzögerung
Spitzenmann am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  6 Beiträge
Einschaltverzögerung Denon PMA-500V
VGER am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  12 Beiträge
Einschaltverzögerung offenbar defekt- was tun? (Kenwood KA-880SD)
Wolfram. am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
YAMAHA AX-870 defekt???
nelsoniris am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  2 Beiträge
Yamaha-Verstärker (halb-)defekt?
Geibrasch am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMariAnne_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.925
