Frage zu Vollverstärker AVM Evolution V2
Daiyama
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:55
wozu sind eigentlich die Aus- bzw. Engänge Processor out und in gedacht?
Danke
Gruss
Knut
Vitrus
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:16
du meinst den A2? V2 ist ein Vorverstärker.
Am A2 kann ein Equalizer oder ähnliches zur Klangbeeinflussung auf einfache und schaltbare weise eingefügt werden.
Die Nubert-Freaks würden z.B. das ABL-Modul nehmen. Von Canton gab´s auch so etwas ähnliches.
Eric
Daiyama
#3 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:59
Hallo Eric,
jup ich meinte den A2.
Und danke für die Antwort, das wollte ich hören.
Gruss
Knut
Highente
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:19
Hallo Knut,
du kannst hier auch einen Surround Receiver einschleifen und dann die Stereoboxen als Frontboxen für den Surroundbetrieb nutzen. Da du mit dem Prozessoreingang die Lautstärkeregelung des A2 umgehst wird die Lautstärke im Surroundbetrieb über den Lautstärkeregler des Surround Receivers eingestellt. Würde man einen Surround Receiver an einen normalen Line Eingang anschließen hätte man immer das Problem mit 2 Lautstärkereglern arbeiten zu müssen.
Für den Stereobetrieb bleibt die reinrassige Stereoanlage erhalten.
Jens
Vitrus
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:07
die Einbindung in ein Surround-System geht mit dem A2 noch einfacher mit der Freeze Funktion.
Die Pre-Out werden an irgendeinem der 6 Eingänge angeschlossen. Dem Eingang einfach eine feste Lautstärke zuweisen (Balance, Eingangsempfindlichkeit usw. geht auch noch).
Vorteil dieser Sache; Prozessor in/out bleiben frei. Weiterhin kein Gebastel mit der Lautstärke.
Nachteil; einer der sechs!! Eingänge ist belegt.
Dieser unscheinbare A2 ist ein Funktionsgigant.
Eric
Nick11
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 13:46
das heißt also, immer wenn ich Eingang X (Surroundvorstufe) wähle, wird dann der Lautstärkeregler des A2 umgangen und ich kann gleichzeitig über die Prozessorschleife z.B. eine externe Frequenzweiche - ebenso bei den anderen 5 Quellen am A2 - einbinden? Genau so etwas suche ich nämlich. Andere Hersteller halten so etwas für unnötig.
Gruß,
Nick
Vitrus
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:45
Hallo Nick,
habe gerade ausprobiert, ob man die Freeze- UND die Processorfunktion gleichzeitig einschalten kann.
Es geht, wird zumindest auf dem Display angezeigt. (Freeze + Proc)
Hier eine kurze Beschreibung vom A2:
http://www.inconcert-hifi.de/produkte/amps/avm.htm
und natürlich von AVM selber:
http://www.avm-audio.eu/de/avm.index.php?id=de,341,1,4,1,0,0
Eric
Acurus_
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:49
Also: Sinn macht das, wenn Du Deine Stereokomponenten nicht über einen AV-Receiver laufen lassen willst, sondern (wie ich auch) über einen zusätzlichen Stereoverstärker, ohne dabei ständig Boxen umzukabeln und/oder die Lautstärken permanent zu regeln. Der AVM bietet hierzu zwei elegante Möglichkeiten: 1. Du leitest Front links und rechts von den Pre-Outs des AV-Receiver in den Prozessoreingang des AVM und klemmst die Stereo-Frontboxen an diesem an. Willst Du Sourround des Receivers hören, aktivierst du an der AVM Prozessor und das Signal wird durchgeschliffen. 2. Du stöpselst Front links und rechts in irgendeinen der anderen Eingänge, mißt den AV Receiver neu ein (dafür sollte der betreffende AVM-Eingang vorher hochgepegelt werden) und aktivierst an der AVM dann die Freeze-Funktion. Dadurch werden für den gewählten Eingang die Einstellungen eingefroren und bleiben so. Damit übernimmt der Receiver wieder die Lautstärkeregelung.
Acurus_
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 17:20
Nachtrag: Die Nutzung des Line-In-Eingangs gegenüber dem Prozessor-Eingang hat einen entscheidenden Vorteil, zumindest bei mir. Ich stelle nicht bei jedem Film den Subwoofer an, sondern deaktiviere ihn im Receiver und stelle die Frontboxen auf "large". Die LFE-Signale gehen dann direkt auf die Frontboxen. Beim AVM ist bei mir deswegen standartmäßig der Subsonic-Filter aktiv. Durch ihn werden die Tiefbässe angehoben, was die Boxen schont.
Nick11
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 18:06
Vielen Dank an Euch. Scheint wirklich ein sehr durchdachtes Gerät zu sein, zumal mir die Optik in Alu gefällt - so mag ich das. Die meisten anderen Hersteller sparen sich solche netten Funktionen und erklären das zum "Konzept", zumal das Thema Mehrkanal bei denen ja sowieso "igitt" ist....
Müsste jetzt nur mal testen, ob ich auf diese Weise ggü. meinem Yamaha AZ-1 in Stereo was gutmache. Meine letzten Versuche mit einer TAG-Vorstufe (AV 32 R) verliefen erstaunlicherweise so, dass ich lieber bei dem Dicken geblieben bin. Und die Testerei ist für mich immer nervig, zumal das Ausleihen schwierig ist.
Schönen Gruß,
Nick
Acurus_
#11 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:16
Die Klingt sehr schön. In der Klangkette sind neben einem "ordentlichen" Verstärker aber Boxen (bei mir Thor evo 04) und Qualität der Aufnahme entscheidender. Bei mir läuft die Vorstufe AVM V2 an einer Acurus A200x3-Endstufe. Im Vergleich zur Vorstufensektion meines Pioneer Receivers VSX AX3 gibt es im jeweiligen Direkt-Modus eigentlich keine Unterschiede. Wenn der Direkt-Modus aber zum Nachpegeln von Höhen und Bässen deaktiviert wird, bricht der Pio regelrecht zusammen, als wenn sich die Bühne halbiert. Dagegen geht die AVM hier erst richtig ab. Die A2 und V2 werden seit ein paar Wochen übrigens nicht mehr hergestellt.
AVM Evolution M1 Brückenbetrieb
grüner_leguan am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  4 Beiträge
AVM Evolution M1 Endstufe
Airoc am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  3 Beiträge
AVM Evolution M 1
ritzi55 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  4 Beiträge
AVM Evolution A1
plotz1 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  5 Beiträge
AVM Evolution V1 - Vorverstärker
*volker* am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  2 Beiträge
AVM Evolution A2
crash64 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
AVM V2/M2 Kombi
uherby am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  41 Beiträge
AVM Vollverstärker
Stefan90 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
AVM Verstärker Evolution A2 spinnt
enoelle am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  4 Beiträge
AVM-Evolution M1 Mono-Blöcke
hanhet am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.428
