Pioneer 616 Mark II - kleiner Fehler
grimm
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 12:25
vor einem Monat hab ich an meinem Verstärker (Pioneer A 616 Mark II) folgendes Problem festgestellt:
Nach dem Einschalten des Verstärkers und einer kurzen Wartezeit von ca. 7 Sek. muss ich die Lautstärke erhöhen bis irgendwann Musik erklingt, danach kann ich dann auf Zimmerlautstärke reduzieren. Vorher erklingt nichts aus den LS.
Dieses Phänomen tritt bei allen Quellen auf (DVD-Spieler, PC, SAT-Anlage).
Bei den Lautsprechern handelt es sich um die Canton LE 109.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich, wie ich dieses kleine Problem in den Griff bekomme?
mfg
Grimm
Amperlite
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 13:09
Könnte ein defektes Ausgangsrelais sein.
Lässt sich relativ schnell und einfach tauschen, wenn man schon mal einen Lötkolben in der Hand hatte eventuell auch selbst.
grimm
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 13:19
Einen Lötkolben hatte ich bereits schon mal in der Hand, da er noch zu einem kleinem Prozentsatz zu meinem Berufsbild gehört
Möchte aber noch nicht gleich zu so drastischen Maßnahmen greifen, da ich keine Ahnung von Verstärkern habe. Gibt es vorerst auch irgendwelche Stellen die man reinigen bzw. mit Kontaktspray behandel könnte um eine Verbesserung zu erreichen?
Bin über jede weitere Antwort Dankbar.
Grimm
Amperlite
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 13:25
Wenn es das Problem ist, das ich schätze, kannst du mit Kontaktspray nichts anfangen.
Wenn du weißt, wie ein Relais beschalten ist (ggf. Name ablesen und Datenblatt raussuchen), kannst du es mal mit einem kurzen Stück Draht überbrücken und somit sehen, ob es wirklich das Problem darstellt.
grimm
#5 erstellt: 19. Apr 2007, 13:31
Okay, dann werde ich mich am Wochenende darum kümmern und mich hier wieder melden wenn es was neues gibt. Danke dir schon mal für die Hilfe
tri-comp
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 20:59
I have the schematic diagram for A-616 NOT Mark-II but I believe they are similar.
The A-616 has 3 relays, one for the Speaker-A, one for Speaker-B and one for Headphone.
To see if your problem has anything to do with a relay being defective, simply connect your speakers to the Speaker-B output and check if the problem disappeares when the speaker selector is put to B.
If it did, your Speaker-A relay is dead; if not then
There are a couple of electrolytic capacitors in the DC DETECTOR and the PROTECTION DETECTOR circuits that could possibly create this problem if they are defective.
PM me with your e-mail address if you want the service-manual for A-616.
Kind regards,
/tri-comp
[Beitrag von tri-comp am 19. Apr 2007, 21:01 bearbeitet]
Amperlite
#7 erstellt: 20. Apr 2007, 11:37
Thanks for this helpful tip! Makes troubleshoot a lot easier.
Pioneer 616 Mark II
weizendet am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  5 Beiträge
grimm am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  42 Beiträge
Schaltplan für Pioneer A-616 Mark II
Marillewachau am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  2 Beiträge
Unterschied Pioneer A 616 und A 616 MK II
Zentralplasma am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  3 Beiträge
Frage zum Pioneer A-717 Mark II
Neatsound am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  11 Beiträge
Pioneer A-656 Mark II Schaltplan?
Bobcat am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
seltsames Quietschen bei Pioneer 656 Mark II
stepsl am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  3 Beiträge
Daten zum Pioneer A-656 Mark II
polkamaster am 20.02.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  13 Beiträge
MOSFETT & Mark II
spacejumping am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  4 Beiträge
Pioneer A-616 tot!?
Maikel6 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.198
