HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?) | |
Welcher Verstärker, Stereo (2-Wege?)+A -A |
maxamp
13:34
erstellt: 29. Apr 2007, |||
Hallo, ich habe bis vor kurzem einen älteren 100W Verstärker für den Sound beim PC eingesetzt. Dieser war bei mir hinter die normalen PC Lautsprecherboxen geschalten, also von deren Kopfhörerausgang in den Cinch Eingang des Verstärkers. Von dort aus an 4 Boxen, 2 größere, die eher die volle Leistung vertragen und mehr Bass rüberbringen, und 2 kleinere Boxen die wohl eher für die Hochtöne gedacht sind (sind aber auch wohl auch passive 2 wege). Da ich aber nie die volle Leistung gefahren bin ging das alles auch ohne 2 Wege System bzw irgendeiner aktiver Frequenzweiche. Nun hat der alte Verstärker den Geist aufgegeben und ich bin auf der Suche nach einem neuen, da der Klang der PC Boxen einfach scheußlich ist im Vergleich zum Verstärker. Wegen der Geschichte mit den 4 Boxen, gibt es denn überhaupt einen Stereo Verstärker im 2 Wege System, der unterschiedliche Frequenzausgänge für die Boxen besitzt? Ich meine man merkt dass ich nicht sonderlich viel Ahnung in dem Gebiet habe, ich kann nur sagen was mich bei dem alten Verstärker gestört hat: Sobald man ein wenig aufgedreht hat, waren die kleineren Boxen schon fast am Limit und sie verzerrten den Klang merklich. Die großen Boxen waren aber noch nicht am Ende. Dafür ist der Gesang also die höheren Töne besser an den kleineren Boxen. Kann man das nicht irgendwie auftrennen, sodass die kleineren Boxen die Bässe gar nicht wiedergeben und das den großen überlassen? Welcher Verstärker kann das bieten? Muss ja nicht viel Leistung haben, 100W reicht völlig. Vielen Dank |
Amperlite
15:12
Um es kurz zu machen: Deine bisherige Konfiguration ist großer Unsinn. Der Lösungsweg hat daher nichts mit dem Verstärker zu tun, sondern mit den Lautsprechern. 2 oder gar 3 unterschiedliche Lautsprecherpaare - das kann nicht funktionieren. Sinnvoll für dich wäre die Anschaffung eines soliden kleinen Vollverstärkers und neuer Lautsprecher. Gibt es hierfür ein Budget? |
maxamp
15:55
Hallo, darf man denn nur jeweils gleiche Lautsprecherpaare an einen Verstärker hängen? Ich meine der Klang vorher war auch nicht schlecht, nur durfte man halt nicht zu stark aufdrehen, wie beschrieben. Neue Boxen anzuschaffen hatte ich eigentlich nicht vor, ich könnte demnach an den neuen Verstärker nur 1 Paar anschließen. |
Amperlite
16:08
2 Probleme: a) Du kannst den Verstärker grillen, wenn du mehrere Paare dranhängst. Könnte bei deinem jetzigen auch der Grund gewesen sein! b) Es klingt einfach schrecklich. Du hast einen undefinierten "Klangbrei" im Zimmer, wo vorne und hinten nichts mehr stimmt. Zum sinnvollen Musikhören überhaupt nicht zu gebrauchen. |
maxamp
16:53
Zu a), der Verstärker lief 6 Jahre täglich mit dieser Konstellation, denke also nicht dass es daran lag. Insgesamt hat er 25 Jahre auf dem Buckel, wobei er eigentlich immer noch funktioniert. Der Grund weshalb ich ihn nicht mehr verwende ist ein Gestank, der aus dem inneren des Gerätes kommt. Als Laie sieht es aus, als ob Elektrolyt aus den Kondensatoren ausgelaufen ist. zu b), ich denke das ist eher subjektiv, ich fand den Klang gut und deutlich besser als die PC Boxen selbst. Aber ich möchte dir nicht widersprechen, da ich eben nur meine Eindrücke mitteilen kann, und von der Technik selbst wenig Ahnung habe. Aber vielleicht zur Ausgangsfrage, welchen Stereo Verstärker würdest du mir denn empfehlen? Möglichst modern sollte er sein und im - für mich - bezahlbaren Rahmen (50-100EUR). [Beitrag von maxamp am 29. Apr 2007, 16:59 bearbeitet] |
Amperlite
18:02
Aus welchen Gründen genau?
Da bekommst du eigentlich nur gebrauchte Geräte. [Beitrag von Amperlite am 29. Apr 2007, 18:03 bearbeitet] |
maxamp
18:22
Hallo, mit modern meinte ich die Technik dahinter. Bei dem alten Verstärker war alles noch etwas größer, ich denke das kann heute doch teilweise mithilfe von Mikrocontrollern kleiner gehalten werden. |
Amperlite
18:32
Naja, da müsste man schon zu Digitalverstärkern greifen. Diese sind dann aber gleich wieder teurer, mit dem Budget kommst du bei weitem nicht hin, wenn du mehr als 5 Watt brauchst. |
maxamp
18:53
Naja es geht mir halt mehr um die Preis/Leistung. Ich würde jederzeit wieder einen solche Verstärker kaufen, wie ich vorher hatte. Wenn der wieder 25 Jahre hält ist ja absolut in Ordnung. Lassen wir die Preisvorstellung mal weg, was kann man denn da empfehlen? [Beitrag von maxamp am 29. Apr 2007, 18:54 bearbeitet] |
Amperlite
19:02
Für einen günstigen Preis kannst du dir die Einsteigermodelle der bekannten Hersteller ansehen (Yamaha, Denon, ...) oder du startest einen neuen Thread und bittest um Hilfe, dir ein gutes Gebrauchtgerät zu suchen. Etwas weg vom Thema: Welche Boxen setzt du denn derzeit genau ein? Vielleicht kann man die größeren ein wenig modifizieren, damit du nicht 4 Stück benutzen musst! |
maxamp
19:45
Zurzeit verwende ich folgende Boxen: Die großen: 2x Pioneer CS-66A Max. Input 50W, 8 Ohm Impedanz Die kleinen: 2x Philips FWB-MC200 8 Ohm Impedanz (sind von der Philips MC200 Micro Soundanlage) Die waren eben beide an den Dual CV 1450 Stereo Verstärker angeschlossen. Klang fand ich ganz gut. Da die Phillips Boxen aber nur ca 10-20W vertragen, musste ich dieses Lautsprecherpaar bei höherer Lautstärke ausschalten und nur die großen Pioneer Boxen betreiben. Die Lösung war eigentlich auch nicht schlecht, da man am Dual Verstärker ja per Schalter einfach die Boxen ausstellen konnte. Grund für die Verwendung der kleineren Philips Boxen war die bessere Qualität der Sprachwiedergabe. [Beitrag von maxamp am 29. Apr 2007, 19:46 bearbeitet] |
Stones
Gesperrt |
19:55
Hey: Dann versuche, den hier zu bekommen. Da hast Du schon was vernünftiges. Ich würde 150 Euro anbieten. Vielleicht bekommst Du ihn dafür. ![]() Gruß Stones ![]() [Beitrag von Stones am 29. Apr 2007, 19:58 bearbeitet] |
Amperlite
20:25
@ Stones: Halte ich für übertrieben! Dann lieber etwas Geld sparen und in bessere Lautsprecher investieren. Über 100 Euro würde ich für den gebrauchten Amp keinesfalls gehen, würde mich eher bei 60-70 Euro orientieren. |
maxamp
20:37
Ich kenne mich da halt überhaupt nicht aus. Gut möglich das man auf dem Schrott den ein oder anderen Verstärker findet, der dann bei eBay noch für 50 EUR aufwärts verkauft wird. Ich suche halt einen der dem Dual CV 1450 ähnlich ist |
Stones
Gesperrt |
05:50
erstellt: 30. Apr 2007, |||
Welcher Stereo Verstärker? Säcklein am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 9 Beiträge |
Welcher Verstärker? andy83 am 26.01.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2003 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker ist geegnet? jayhawk1988 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker wertstoff am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 13 Beiträge |
Noob hat Frage: Welcher Stereo-Verstärker passt? MisiDo am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker Zündapp_ am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 25 Beiträge |
Welcher Verstärker.... redfeed am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
welcher verstärker? Yeha80 am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker welcher ???? fudidi am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker koala3009 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 7 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.078
