HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Pre-Out beim Marantz PM7200 nachrüsten | |
Pre-Out beim Marantz PM7200 nachrüsten+A -A |
TeeGee
22:54
erstellt: 09. Mai 2007, |
Hallo, ich würde gerne bei meinem Marantz PM7200 Verstärker einen Pre-Out möglichst garantiefreundlich nachrüsten um damit einen zweiten Vollverstärker lautstärkesynchron zum PM7200 anzusteuern. Momentan nutze ich für die Verbindung der beiden Verstärker den Tape-Out, der aber natürlich mit fester Verstärkung arbeitet. D.h. bei Änderung am Lautstärkeregler vom PM7200 muss ich den zweiten Verstärker per dortigem Lautstärkeregler anpassen. Das ist nicht so optimal. Angedacht ist eine Auftrennung auf der Endstufenplatine, dort, wo das Verbindungskabel von der Vorverstärkerplatine ankommt (siehe Foto). ![]() Sofern die dort verwendeten Steckverbindungen im Handel zu bekommen sind, könnte ich einfach ein Zwischenstück einsetzen, von dem ich dann den Pre-Out abzweige. Die zwei Kabel wollte ich dann durch die Lüftungsschlitze unter einem Kühlkörper im Boden nach außen führen und mit Chinch-Kupplungen versehen. Sollte ich den Ausgang mittels OP puffern oder ist eine einfache Abzweigung unkritisch? Die Verbindung zum zweiten Verstärker erfolgt aktuell über ein 5 Meter Kabel! Falls ein Pufferung sinnvoll wäre, gibt es aus ähnlichen "Projekten" einen geeigneten Schaltplan? Ist aufgrund der geplanten Kabelführung mit Brumm zu rechnen oder gibt es grundsätzliche Bedenken geben dieses Vorhaben? Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Antworten ![]() ![]() Gruß Thomas |
ruesselschorf
01:38
erstellt: 10. Mai 2007, |
Hallo Thomas, das sollte so gehn auch ohne das Signal zu puffern. Andere Möglichkeit, ohne Eingriff ins Gerät, Das LS Ausgangssignal des Amps z.B. an den System 'B' Klemmen abgreifen, mit hochohmigem Spannungsteiler etwa -26dB absenken (1K Widerstand und 20K Widerstand) geht auch... Gruß, Helmut |
Schlappohr
09:40
hat der zweite verstärker einen pre-in? oder gehst du über line ran? |
TeeGee
10:20
@Helmut: vielen Dank für Deine Beurteilung. ![]() Dann werde ich es mal zuerst so versuchen. Falls es nicht klappt, kann ich ja immer noch eine erweiterte Lösung anstreben. @Schlappohr: ich gehe beim zweiten Verstärker über Line-In rein. So kann ich, wenn der Pre-Out steht, das Lautstärkeverhältnis zwischen den beiden Systemen so anpassen, dass es am Hörplatz stimmig wird. Die beiden Lautsprecherpaare sind ja von Haus aus auch nicht gleich laut. Über die Fernbedienung vom PM7200 sind so beide Systeme gemeinsam regelbar und die Stellung vom Lautstärkeregler am zweiten Verstärker muss nur einmal optimal eingestellt werden und kann dann so verbleiben. Gruß Thomas |
TeeGee
21:15
Hallo, ich wollte kurz berichten, wie es gelaufen ist. Heute habe ich eine kleine Adapterplatine in den PM7200 eingebaut um einen Pre-Out abzuzweigen. Beim ersten Hörtest ist mir aufgefallen, dass der linke Kanal beim PM7200 ein leichtes Netzbrummen von sich gab. Beim zweiten Verstärker war davon nichts zu hören, da war alles bestens. So musste ich den PM7200 wieder aus dem Rack ausbauen, nochmals öffnen und das Verbindungskabel nach außen etwas anders verlegen. Da ich vermutete, dass der Abstand zum Trafo wohl zu gering war, habe ich das Kabel nun zwischen den zwei äußersten Rippen des Kühlkörpers festgeklemmt. Der Kühlkörper wird ja hoffentlich nicht so heiß, dass die Isolierung Schaden nehmen und einen Kurzschluss im Signalweg erzeugen könnte. Mit viel Aufwand und Verrenkungen ![]() Nun passt alles perfekt ![]() Kein Rauschen in den Boxen und super Klang der gesamten Anlage. Der zweite Verstärker wurde bzgl. Lautstärke an die Boxen am PM7200 angepasst und muss nun lediglich noch ein- und ausgeschaltet werden. Alles Weitere wird direkt per Fernbedienung am PM7200 geregelt. ![]() Jetzt bin ich wirklich happy. Gruß Thomas |
Wingforce
10:19
erstellt: 27. Nov 2007, |
ich hole den Thread noch mal nach oben, da ich auch gerne meinen PM7200 mit einem Pre Out versehen möchte. Weis jemand ob und wo man die Grauen Steckerteile her bekommt, das würde die Sache ungemein vereinfachen. |
TeeGee
13:22
Hallo Wingforce, laut Aussage eines Elektronikhändlers sind diese Stecker und Buchsen nicht so ohne weiteres zu bekommen und werden nur industriell verwendet. Ich hatte dann in meinen Grabbelkisten geschaut, ob ich vom Ausschlachten alter Geräte zufällig was passendes finden könnte. So konnte ich eine passende Buchse finden, aber keinen Stecker. Deshalb habe ich für den Stecker ein Stück Pfostenleiste verwendet, der direkt auf der Adapterplatine sitzt. Hier wird dann das abgezogenen Kabel vom PM7200 wieder aufgesteckt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Gruß Thomas |
Docker
14:20
Hi Die Steckverbinder/Stecker/Printbuchsendürften die gleichen sein, wie sie oft auf PC Boardss verbaut sind. Sind die Teile verpolungssicher, d.h. auf einer Seite mit zwei Stegen versehen und auf der anderen Seite glatt? Dann sollten sie im Elektronikhandel aufzutreiben sein. Poste doch mal ein Bild vom abgezogenen Stecker/Buchse. |
Wingforce
15:36
Amperlite
23:26
Ich würde beim Marantz die Processorschleife entfernen und zur Vor-Endstufentrennung umbauen. |
Wingforce
10:04
erstellt: 28. Nov 2007, |
Das löst aber auch nicht mein Stecker "Problem" die ich hierfür auch brauchen würde. Vier neue Chinch-Buchsen sind einfacher neu gesetzt wie die Umlöterei an der Prozessorschleife. |
TeeGee
12:51
Soweit ich das sehe, müsste man hierfür direkt auf einer Platine Leiterbahnen durchtrennen und Kabel anlöten. Da ist die Auftrennung, wie oben, doch viel einfacher. Zur Not kann man ja auch diese Steckhülsen für Lötnägel verwenden (weiß nicht, wie die genau heißen). Steckhülse an Kabel und etwas Schrumpfschlauch drüber, dann passt das auch. Den Original-Stecker habe ich problemlos auf eine Pfostenleiste stecken können. Die Prozessorschleife verwende ich an meinem PM7200 für das ATM105 von Nubert. Das ist die beste Position zum Einschleifen. Nach der Lautstärkeregelung würde man sich sicher unnötig mehr Rauschen einfangen. Gruß Thomas |
Docker
18:37
erstellt: 30. Nov 2007, |
Hi nochmal Ich bin mir ziemlich sicher, daß wir, auf unseren PC Boards, diese Steckverbinder verbauen! Da ich Morgen eh arbeiten muß, such ich dir mal den Hersteller raus und mach zum Vergleich mal ein paar Bilder. |
Wingforce
19:56
@docker das ware super ![]() |
Marantz PM16 - Pre Out? R-X am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Marantz PM4000 Pre Out tuxianer am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
Marantz SR7400 + PM7200? fmx am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
Marantz PM7200/ASW Boxen Fleecewaerme am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Marantz PM7200: Bedienungsfragen ram21 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Marantz SR7200 vs. PM7200 erman am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Marantz PM7200 gestorben _Popeye_ am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Marantz PM7200 KI KillingJoke28336 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Equalizer an Marantz pm7200? LPfan04 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 3 Beiträge |
Schutzisolierung Marantz PM7200 Amperlite am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.461
