HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Box mit Verstärker über 10m Länge verbinden? | |
Box mit Verstärker über 10m Länge verbinden?+A -A |
cbra
12:34
erstellt: 01. Mai 2004, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich muss zwischen Verstärker und Box 10m überbrücken. Ist es besser ein hochwertiges LS-Kabel zu benutzen oder neben der Box eine Mono Endstufe zu stellen und diese per Cinch Kabel mit dem Pre-Out des Receivers zu verbinden? Danke und Gruß, Chris |
Bernd
13:08
10 Meter Cinchkabel sehe ich als das größere Problem an. Bei der Länge kommen die Hochtöne nicht mehr ganz so frisch an. Nimm lieber ein langes LS-Kabel, muss ja kein Klingeldraht sein. |
selfmadehifi
19:43
erstellt: 02. Mai 2004, |
Hochtonprobleme sehe ich da weniger, aber die LS-kabel sollten für beide Kanäle gleich lang sein... |
cr
19:58
Entweder ein LS-Kabel mit >=4qmm Querschnitt(die Kabel können unterschiedlich lang sein; damit kein Streit ausbricht, nehmt es als meine persönliche Meinung) Oder Cinch-Kabel: Hat der Vorverstärker eine niedrige Ausgangsimpedanz (was ein guter Vorverstärker hat), kommt es zu keinem Höhenverlust, der der Rede wert wäre (unter HiFi-Wissen gibts eine Formel, wie groß der Höhenverlust je nach Ausgangswiderstand und Kabelkapazität ist) |
pitt
20:27
@ Chris mein längstes Kabel ist 15 m und keine Probleme! Ich schließe mich der Meinung von cr an, daß die unterschiedliche Länge ( bei 4 qmm und der Geschwindigkeit des Stroms ![]() Desweiteren sehe ich für eine spätere Verwendung, die Pluspunkte bei einem 10 m LS-Kabel ( Anschaffung für 10 m gutem Cinch + Monoendstufe einbezogen ) ![]() mfg Pitt |
pink-man
12:14
erstellt: 03. Mai 2004, |
Also der perfekte klang scheint ja in diesem fall auch nicht das Ziel zu sein, weil die Lautsprecher anscheinend sowieso nicht optimal aufgestellt werden. Also ist doch ein unterschied der Kabellänge nicht der rede wert. 4mm² Kabel ist auf jeden fall die günstigere und bessere Lösung. |
analog_doktor
14:36
erstellt: 05. Mai 2004, |
lange boxenkabel haben hohe widerstände. ein hoher elektrischer widerstand verändert die abstimmung der box. wer schon einmal die gehäusegröße einer bassbox selbst berechnet hat weiß das der vorwiderstand direkt das volumen beeinflußt. ein langes chinchkabel ist da weitaus unproblematischer und meist billiger. aber auch die chinchkabel mussen links und rechts gleiche länge haben. bei aufstellung einer endstufe (bzw. vollverstärker) ist darauf zu achten das bei geerdetem gerät keine brummschleife auftritt - das passiert aber nur dann wenn mindestens zwei geerdete geräte in der kette liegen. ob lautsprecherkabel oder chinchkabel, klingeldraht oder hochqualitative kabel verwendet werden hängt natürlich sehr stark von der qualität der restlichen anlage ab. grüße michael |
heijopo
16:37
Hi Michael Das war die erste vernünftige Antwort. Chinch + Monoentstufen sind bei der Länge immer weit im Vorteil. Gruß Heinz |
cr
21:48
erstellt: 09. Mai 2004, |
Ein 10 m Kabel mit 4mm2 hat keinen Widerstand, der der Rede wert wäre (wenn man schon glaubt, kann man auch 10mm2 nehmen). Warum die beiden Cinch-Kabel gleich lang sein müssen, entzieht sich auch meiner Kenntnis ![]() Ein langes Cinchkabel an einem Verstärkerausgang mit hohem Innenwiderstand kann den Klang weit mehr verändern (Höhenverlust) als ein 4mm2-LS-Kabel auf 10m. Somit sind Pauschalantworten generell wenig zielführend. Als erstes bräuchte man also den Widerstand des PreOuts. |
pitt
22:11
mmmmhh Heinz ! Ich schätze meinen Rec. als sehr objektiv ein, der Gute hat bei der automatischen Einpegelung keinen Unterschied zwischen dem 2 m und dem 15 m Kabel festgestellt! Er hat die 15 m Verbindung nicht schneller ( bzw. die anderen langsamer ) gemacht, den Pegel nicht angehoben und auch keine evtl. auf dem langem Weg verloren gegangenen Höhen kompensiert ![]() Meine sehr subjektiven Ohren sehen (bzw. hören )das auch so! Wem soll ich jetzt glauben und was ist jetzt vernünftig ??? mfg Pitt ![]() |
Verstärker mit Anlage verbinden MGinio am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker verbinden Spider1967* am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 5 Beiträge |
zwei Verstärker verbinden rian_merklin am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker mit TV verbinden skatoffel am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box naan am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Receiver mit Verstärker verbinden/anschließen HiFi.sch am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 13 Beiträge |
Große Lautsprecher über Verstärker mit Laptop verbinden GoethesGartenhaus am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 22 Beiträge |
2 Technics Verstärker verbinden guidl21 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 3 Beiträge |
Mikrofon+Verstärker/Box ruck am 01.03.2024 – Letzte Antwort am 13.03.2024 – 4 Beiträge |
2 Verstärker miteinander Verbinden bace2000 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.876
