Sony TA-F707ES Netzteilbrummen
Marc-Andre
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 10:00
bei meinem 707 summt das Netzteil. Fühlbar ist es nicht sondern eher ein leises Summen welches vom Netzteil kommt.
Ist das ein Grund zur Sorge?
mfg
Marc
tri-comp
#2 erstellt: 09. Jun 2007, 10:47
If the sound is comming out through the chassis your Power-Transformer may be the source of this annoying humming sound.
If it doesn't bother you, it most likely won't bother the amplifier.
If it bothers you, the transformer should be replaced, but it's expensive. Some times the transformer mounting screws can be loosened, the transformer turned a bit and the screws re-tightened. The slight difference may be enough to stop the transformer-humm.
My advice: Forget about it.
If the humm comes out through the speakers, it's quite another matter and the amp. should be repaired immediately.
Kind regards,
/tri-comp
Marc-Andre
#3 erstellt: 09. Jun 2007, 10:54
it´s not coming out oft the Speakers, it comes from the Transformer. I schould forget about it? OK
Zur erklärung meiner Englisch-Kenntnisse; Hauptschule 97
mfg
Marc
tri-comp
#4 erstellt: 09. Jun 2007, 16:03
Zur erklärung meiner Deutsch-Kenntnisse; Hauptschule 1971
Kind regards,
/tri-comp
Trafo brummt. Grund zur Sorge?
imperator4711 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  6 Beiträge
Unterschiede Sony TA-F770/870ES + 707/808ES
Ralph735 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  8 Beiträge
Frage an Sony TA-F 707 / 808 ES Besitzer.
klausES am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  10 Beiträge
Probleme mit SONY TA F 707 ES
sonyfreak am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Sony TA-707 es in enger Umgebung
Danskmand am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
Wiede einmal: Netzteil brummt
wolli101 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
Netzteil MUSE M21 EX
KLM-U am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  10 Beiträge
Heisses Netzteil
bogarth8321 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  2 Beiträge
Netzteil vom Verstärker defekt !
mihel am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Vor-Endstufenauftrennung Sony TA-F 707 ES
Marko@Rockvoice am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.956
