Sony TA-F55 kaputte Bauteile ersetzen
Racer01014
#1 erstellt: 09. Jun 2007, 16:18
ich habe einen Sony TA-F55 Verstärker hier rumliegen, bei dem sämtliche kaputte Glühbirnchen der Hintergrundbeleuchtung ersetzt wurden. Dies war der einzige mir bekannte Mangel am Gerät und habe mich richtig gefreut, als es wieder 100% funktionierte
Keine 5 min. später bleiben auf einmal beide Lautsprecher stumm.
Auch funktioniert die gesamte Beleuchtung nicht mehr.
Die Lautstärke lässt sich zwar verstellen ( Poti wird bei dem Gerät mittels motor angesteuert ), ansonsten keine Reaktion.
Mir scheint es als wär ein Teil der "soundquellen auswahl" ohne Spannung.
Nach genauerem hinsehen fällt mir auf der Unterseite der Platine ein Bereich mit schwarzer Verfärbung auf
Fakt ist, dass dort anscheinend 2 Transistoren inkl. einer Diode durchgebrannt sind. Als Ursache konnte ich eine durchgescheuerte Stelle eines Drahtes ausmachen. Jetz brauch ich jedenfalls wahrscheinlich besagte Bauteile neu.
Dabei handelt es sich um folgende Teile:
BD244B , auf Platine mit "Q607" bezeichnet, Bei reichelt bereits gefunden
A771 , auf Platine mit "Q608" bezeichnet, nicht auffindbar bei Reichelt
Diode , auf Platine mit "D611" bezeichnet, wahrscheinlich ne Zener Diode ?!
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die beiden letzten Bauteile erstmal genau identifizieren muss um Ersatz bestellen zu könne.
Ich hoffe nun irgendwo nen Schaltplan herzukriegen, bzw. auf eure Hilfe. Hat evtl. jemand nen Tip?
mfg
Tobias
oldiefan1
#2 erstellt: 09. Jun 2007, 18:30
Hallo Tobias,
A771 ist der Transistor 2SA771 (pnp, 80V, 40W). Der Ersatztyp dafür ist 2SB633 - den bekommst Du auch bei Reichelt.
Steht auf der Diode nichts drauf? Wenn nicht, kommst Du da ohne Schaltplan nicht weiter.
Gruss,
Reinhard
Racer01014
#3 erstellt: 09. Jun 2007, 22:57
Hallo oldiefan1,
danke für den tipp.. Habe gerade bei Reichelt nachgeschaut ( 2SB633 ) und folgendes Modell gefunden:
SB 633 Transistor, Si-P, 100V, 6A, 40W, 15 MHz
könnte hinkommen würd ich jetzt meinen.
Diode:
Auf der Diode ist folgendes aufgeprägt: 4,7 und 90
Ich denke zumindest, dass es sich um eine Zenerdiode handelt, da auf der Platine das Schaltzeichen etwas anders dargestellt ist, als ich es kenne. Werde später noch ein Bild einfügen.
Trotzdem schonmal danke an dich!
Hier die Bilder:
http://mitglied.lycos.de/racer01014/Sony/
[Beitrag von Racer01014 am 10. Jun 2007, 10:49 bearbeitet]
Racer01014
#4 erstellt: 10. Jun 2007, 12:09
Ich habe gerade einen Schaltplan ergattert, kostet mich jedoch 15 Euros, sprich das ganze Service Manual als Kopie.
Mal schaun, wie ich mit dem Ding zurecht komme.
oldiefan1
#5 erstellt: 10. Jun 2007, 13:08
Hallo Tobias,
korrekt, das Zeichen auf der Platine steht für Zenerdiode. Offenbar handelt es sich um eine 4,7 V Zenerdiode.
Gibt es ebenfalls bei Reichelt als "ZD 4,7".
(Die baust Du so ein, dass der dunkle Ring auf der Diode auf der Seite liegt, wohin die Spitze des Dreiecks im Diodensymbol auf der Platine zeigt.)
Grüsse,
Reinhard
Racer01014
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 16:43
Hallo oldiefan1
Habe soeben den Schaltplan erhalten und kann bestätigen, dass es sich bei der Diode um eine Zenerdiode mit 4.7V Durchbruchsspannung handelt. Werde jetzt noch ein paar weitere Bauteile prüfen und die defekten ersetzen.
Danke für die Hilfe!
Wertschätzung Sony TA-F55
Racer01014 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
bauteile
patrick237 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  12 Beiträge
Brauche Bauteile
flaschenkind am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  7 Beiträge
Sony TA-F210 und TA-F220
Ghosthunter2005 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Unterschied SONY TA-F470 zu TA-F490?
Rolf49 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
SONY TA-F870ES vs. TA-F808ES
es83 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
SONY Vorverstärker TA-E80ES + TA-E77ES
polodiktat am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  3 Beiträge
Verstärker Sony TA-F411R
gmaier am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  3 Beiträge
SONY TA-E90ES/N90ES
a-c-c-u am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
Sony TA-F650ESD
pietzke am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_wlKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.177
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.414
